  • 首页 > 新闻 > sureCore 发布内存计算技术为边缘解决方案创建节能 AI 处理的关键
关键词:sureCore内存计算AI
时间:2022-02-24 09:48:04      来源:互联网
超低功耗嵌入式存储器专家 SureCore 宣布了其用于内存计算的新技术 CompuRAM,这将使边缘计算解决方案更加节能。目前,传感器数据通常必须从物联网设备发送到服务器进行处理,从而产生连接需求和不可避免的延迟。
超低功耗嵌入式存储器专家 SureCore 宣布了其用于内存计算的新技术 CompuRAM,这将使边缘计算解决方案更加节能。目前,传感器数据通常必须从物联网设备发送到服务器进行处理,从而产生连接需求和不可避免的延迟。对于时间敏感的应用,这是不可接受的,因此需要在设备内部进行更多的计算,即边缘AI处理。功耗是物联网设备中一个重要的设计约束,因此任何额外的AI相关计算都必须以节能的方式完成。SureCore 现有的低功耗内存解决方案已经提供了一种添加 AI 应用程序所需的大量额外内存,而不会显着增加功耗需求的方法。内存计算可以通过减少芯片内部大量的数据移动进一步降低功耗,因为数据的初始处理是在非常接近内存阵列本身的地方进行。
SureCore 的首席技术官 Tony Stansfield 解释说:“我们对内存技术有深刻的了解,这意味着我们已经能够为在内存中集成算数运算的新技术需求提供解决方案。这是我们能看到不远的将来的工业需求,并且为之准备好解决方案的另一个例子,等边缘人工智能的需求成为主流时,我们一切就绪。降低功耗是我们的事业,我们已经用我们现有的技术证明了这一点,例如我们的 EverOn 和 PowerMiser SRAM 系列,它们分别实现了接近阈值的操作和 50% 的动态功率降低。”
与将数据来回传输的片外存储器相比,片上存储器更好、更快、更节能,同样,集成存储器和计算能力可提供更显著的节能优势。SureCore 的内存计算技术的集成,是通过在内存阵列深处嵌入算术功能来实现的,这种方式与其现有的经过硅验证的低功耗内存设计兼容。
Tony Stansfield, sureCore’s CTO
sureCore -- When low power is paramount当低功耗至上时SureCore 是超低功耗嵌入式存储器专家,是低功耗创新者,通过一系列超低功耗存储器设计服务和标准 IP 产品,使 IC 设计社区能够满足激进的功耗预算。 sureCore 的低功耗工程方法和设计流程通过全面的产品和设计服务组合满足最严格的内存要求,为客户创造明显的市场差异化。 该公司的低功耗产品线包括一系列接近阈值、经过硅验证、独立于工艺的 SRAM IP。
