泰克在其屡获大奖的高性能示波器中增加5G功能
关键词:泰克示波器5G
时间:2022-03-01 10:30:53      来源:互联网
工程师可以使用最新5G软件,在一台示波器上诊断复杂的信号交互,减少麻烦的仪器之间关联需求。
泰克科技日前宣布为 MSO6B示波器发布SignalVu 5G NR分析软件。工程师现在可以根据3GPP规范,在他们依赖的示波器上执行关键5G NR测量,开发和表征新的电子设计 。
RF系统设计人员都首选MSO6B示波器,查看电源轨道、数字控制总线和I/O信号以及RF信号。每条通道都有一个数字下变频器,可以与时域波形同步进行频谱分析。工程师可以以时间相关的方式,查看构成设计的信号特点。5G系统设计人员现在可以在泰克示波器中增加5G NR信号分析功能,在一台示波器上迅速诊断有问题的信号交互,而不用再麻烦地关联多台仪器。
除能够同步查看各种信号外,MSO6B还提供了5G信号分析所需的宽捕获带宽和低固有噪声。在示波器上提供这样的性能,减少了对昂贵的专用矢量信号分析仪的需求。
“通过集成5G NR,用户可以在一台仪器中查看整个系统,调试最复杂的设计,满足未来的规范。”泰克科技公司组合解决方案副总裁兼总经理Chris Witt说,“我们非常兴奋地看到,采用这种技术测试新DUT的客户前期反应都非常强烈。”
最新分析软件可以对5G NR物理层进行通过/未通过测试,根据3GPP版15/16测试规范确定的5G NR标准检验发射机设计质量。它包括重要的信号质量测量,如误差矢量幅度(EVM)、邻道功率(ACP)、频谱辐射模板(SEM)和功率相对于时间关系(PVT)。
泰克采用NI (原国家仪器公司)的算法开发了最新5G NR分析软件,NI在自动测试测量领域是公认的市场领导者。
“NI非常激动地与泰克合作,提供多种方式,触发、捕获、分析和诊断复杂的5G集成和设计问题,而这些功能在传统VSA通常是没有的。”NI组合产品线高级副总裁兼总经理Josh Mueller说,“在泰克示波器和信号分析仪上运行的SignalVu矢量信号分析(VSA)软件内部集成NI的5G算法,将在客户的工作流程中创造新的价值。”
基于泰克MSO6B的5G NR物理层解决方案较传统信号分析仪提供了许多明显优势,其支持高达2 GHz的全面信号分析功能,且仪器噪声低,可准确进行EVM测量。
对高频系统(如FR2),5GNR分析选项还可以用于提供高达70 GHz带宽的DPO70000SX。对使用实时信号分析仪的工程师,5GNR选项还可以用于泰克RSA500和RSA5000系列。该软件在示波器与信号分析仪上的运行方式完全相同,不需要学习使用新的工具。
供货情况
SignalVu 5GNR信号分析选项现已在全球范围内供货,适用于MSO6B示波器、DPO70000SX示波器和RSA500与RSA5000信号分析仪。询价可以直接联系泰克科技公司。如需更多信息,敬请访问的泰克5G测试专题。
