锐意进取,用心打造卓越品质
关键词:东莞锐视光电科技
时间:2022-03-28 10:34:15      来源:访东莞锐视光电科技有限公司研发经理王晶晶
前言:近年来,我国机器视觉行业迎来了快速发展机遇期,产品和解决方案的应用场景趋于多元化,面对愈发复杂的市场,如何提升工作效率?如何打造最适合市场的价格体系?如何把握市场动向提前布局等问题成了每个企业首要解决的目标。
前言:近年来,我国机器视觉行业迎来了快速发展机遇期,产品和解决方案的应用场景趋于多元化,面对愈发复杂的市场,如何提升工作效率?如何打造最适合市场的价格体系?如何把握市场动向提前布局等问题成了每个企业首要解决的目标。近日,我们采访了东莞锐视光电科技有限公司研发经理王晶晶,让我们一起来听听锐视光电如何在百舸争流的机器视觉市场上开辟属于自己的航道。
一、如何提升工作效率是每个企业都在不断追求的目标,您如何看待外企备受推崇的敏捷工作方式?您觉得有哪些可以借鉴的地方?
敏捷工作方式,我个人认为它是工作中的一种工具,作为工具本身是没有解决问题的能力的,而要想发挥工具最大的效果,体现出其最大的价值,关键因素是使用工具的群体和使用工具的方法。敏捷是一套系统的方法论,应该要学习它,深入理解它,结合实践,科学应用它。如果只是简单的照搬,复制别人的用法,那大概率是要失败的。企业在提升工作效率方面,不能盲目的推崇,应理性分析企业当下现状,合理选择,科学实施最切合企业发展、提升的方案。
敏捷工作法提倡不断调整、适应,逐步去达成目标。我觉得这点是很值得我们借鉴的。锐视光电公司作为一家技术服务型公司,会根据客户及市场需求研发设计产品。研发目标制定时,针对难度比较大,时间周期比较长的重难点项目,就应将总的目标按照阶段性规划,实施过程中阶段性交付,交付后与客户保持沟通,听取客户的反馈意见,然后在进行下一阶段工作时时进行必要性的调整,只有在不断的技术迭代、经验积累的情况下,才能开发出满足客户及市场的产品。而不能想当然的把开发目标一定,然后从头到尾完成,把产品做出来,整个过程没有沟通,没有反馈,做出来的产品结果不符合客户需求,把时间白白浪费在了努力的工作中了。
二、价格、技术、成本、质量等是产品市场竞争力的直接决定因素,锐视如何来打造更加适合于市场需求的价格体系?
价格在市场竞争中永远是绕不开的话题,没有质量保证,技术支撑为前提的价格,是没有保障的。锐视公司所有产品都是自主研发设计,自产自销。我们在市场竞争中不追求一味的低价竞争,而是充分利用自身优势,改变思路,自我调整,给市场提供性价比最高的产品。
技术方面,我们有一支技术实力过硬,经验丰富的研发团队。在项目开发初期,与客户保持交流和沟通,彻底了解客户的真实需求。根据客户的需求,项目开发小组进行研讨,方案设计,方案评审、检讨,方案确定,高效快速的给客户提供最优方案。通过规范合理的开发管理制度,提高项目开发一次性成功率及客户的认可度,尽可能减少反复沟通,多次修改项目上的时间成本及人力成本。
成本方面,其核心就是要控本。物料选型上,在设计之初,就要考虑物料的标准化,通用性,为后续能集中进行批量采购,批量管理,控制采购成本打下基础;金属加工件上,对那些能进行模具化加工的零部件,果断的采用模具加工;生产上,大规模引进半自动、全自动设备,采用单元化、模块化生产模式,提高生产效率,工艺上,不断地对现有工艺进行改良、升级、创新,提升生产合格率。
质量方面,锐视公司拥有一套科学、完整的质量管理流程。从原材料采购,到生产各个环节,到下线入库,到发货给客户,都严格按照质控标准执行,做到层层把关,步步可追溯。我们始终贯彻质量三原则:只接受良品;只制造良品;只放行良品。让每一个用到我们产品的客户感受到,物有所值,价有所值。
三、线扫程控条纹光源与分时频闪光源是锐视新推出的主打产品,请您分别介绍一下这两款光源产品的特色?
   分时频闪光源:锐视分时频闪光源搭配专用频闪控制器,具有亮度高,响应速度快,同步性好等特点。光源频闪点亮时间1us-50us可调,触发采用高速光耦隔离设计,可1路外触发行同步信号,1路帧触发和3路相机同步触发输出。通过网口通讯控制,可在电脑上位机上对光源工作顺序流程及各项参数进行独立设置。分时频闪光源主要适用于同一工位上多特征检测,在同一工位上,利用一个相机搭配多个光源(最多6个),可同时采集明场、暗场、明暗交界场等不同光效下的图案。可以极大的减少工位,精简设备体积,节省了相机等硬件成本。
   线扫程控条纹光源:全新P-DISL2系列是一款高速线扫型程控条纹光源,光源搭配专用控制器及软件,能够高速产生横向和纵向条纹图案,可自由编辑条纹图案的宽度、间隔、偏移等参数。高速条纹图案切换,线扫行频最大可达71428行/秒。工作模式同时兼容线阵相机和面阵相机,支持内触发模式、外触发模式和第三方软件通讯控制。配有外置型线状激光定位器,用于安装在相机上,能快速定位相机与光源的最佳角度。光源搭载线阵相机工作时,将设置好的条纹图案投影到被检测物上,利用镜面反射形式,相机采集被检测物的镜像特征。通过条纹图案的快速切换,相机同步拍照,在同一工位上一次性可采集到8种不同光效下的图像,采用图像拆分软件,可以分别得到一张明场图像,一张暗场图像,两张明暗交界场图像和四张不同灰度值图像。此光源特别适用表面光泽检测物上的细小缺陷检测,如刮伤、凹凸、脏污等,应用于电池行业、玻璃行业、手机行业、金属加工行业等领域。
四、未来两至三年,您认为在中国市场以及全球范围内有哪些领域对机器视觉光源的需求会迎来增长,或者出现新的市场需求?公司将会如何应对?
   未来两至三年,我觉得在锂电、光伏、医疗、物流等领域对机器视觉光源的需求会有比较大的增长;在半导体、汽车、3C等领域会出现一些新的市场需求。
   锐视光电作为市场上一家主流的视觉光源供应商,我们将持续提升自身的硬实力(特别是在产品研发能力和技术支持服务方面),管控好成本。针对预判的市场新需求,提前做好市场调研、人才储备、技术经验积累、产品线规划,配合好客户,力争在最短时间内将产品推向市场。
