高效电磁兼容性(EMC)就是医学应用行业中的王道
关键词:电磁兼容性
时间:2022-04-25 16:27:06      来源:中电网
电磁兼容性 (EMC)在医学应用工程中不可或缺是有其原因的。如果在医疗应用时, 无线通信出现干扰并中断, 这可能会为患者带来严重后果。有鉴于此, 电磁兼容性专家SCHURTER (硕特)与医疗行业的工程人员合作研发符合最严格 EMC标准的医学产品应用。
对于带有植入仪器的患者, 例如心脏起搏器等, 仪器和控制装置之间的信息联系通过无线电的特定频率信号进行。所以, 基於干扰理由, 這些仪器內其他電子器件不能放射该频率范围内的杂讯, 故此电磁兼容性的功能在这些应用的开发中起着至关重要的作用。
触控控制器
对于触控控制器的设计, 一般使用具有多层铜板的PCB板。外层的电路板充当屏蔽, 得以控制内层中的信号辐射。此外滤波器组件放置在与外界有接触的电缆连接处和传感器连接处, 可以阻止来自芯片的干扰。而减少电源信号辐射干扰, 电源亦会使用线性稳压器取代开关稳压器。
液晶显示器
许多医疗用途使用的LCD屏幕是其内部电子器件控制; 而限制它的信号辐射, 可以在屏幕前放置一层屏蔽膜。这是通过使用带有导电网格的箔片来实现屏蔽以防止来自LCD屏幕的干扰。虽然这些网状薄膜会使图像显示变暗, 但 SCHURTER 采用具有极高透明度的薄膜, 因此显示本身不受影响。
电磁兼容性 (EMC) 测试
测试电磁兼容性的样机模板在专门设计的无辐射房间内接电启动后进行测试。测试室内的探测天线记录了相关频率范围内的所有信号, 并通过同轴电缆传输到室外的频谱分析仪来确定这些信号的平均值, 由于不同产品有相应的法规限值要求, 故信号的平均值必须低于相应的限值。
生产过程中降低成本
在符合EMC条件的大前提之下, 产品设计中的材料选择及其结构也会相应调整, 从而开发出完全适合生产过程的高质量产品, 既拥有正确的EMC特性, 又无需太多额外成本。
