  • 首页 > 新闻 > 比科奇PC802 5G小基站基带SoC渐入佳境,多家客户已据此完成样机设计
关键词:比科奇PC8025G小基站基带SoC
时间:2022-07-25 15:34:28      来源:中电网
5G小基站基带芯片和电信级软件提供商比科奇(Picocom)高兴地宣布,自去年12月上市以来,其PC802芯片已获十多家客户选用且其中三家客户已于近期完成了5G小基站样机设计,它们呈现出面向多元化应用的高场景适应性。
5G小基站基带芯片和电信级软件提供商比科奇(Picocom)高兴地宣布,自去年12月上市以来,其PC802芯片已获十多家客户选用且其中三家客户已于近期完成了5G小基站样机设计,它们呈现出面向多元化应用的高场景适应性。PC802是业界首款专为5G NR设计的4G/5G小基站SoC,它支持分布式/一体化5G小基站平台,可应用于包括室内住宅、企业和工业网络、中立主机网络和室外网络,也可以支持其他智能网联设备的开发。
2021年12月1日,比科奇宣布推出其PC802芯片,这款5G基带系统级芯片(SoC)是全球首款高性能、低功耗和可编程小基站基带芯片,集成了完整的新一代移动通信功能和强大的计算能力,可用于设计开发4G/5G小基站设备。
相对于基于采用高性能FPGA+CPU的5G小基站方案,基于PC802的5G小基站系统还大幅度降低了功耗和开发难度,提升了经济性,同时可以在单芯片中为多载波、双模NR/LTE小基站提供所有的物理层(PHY)功能,从而将5G小基站部署的资本支出和运维成本大幅度降低,并为小基站设备开发商和运营商根据使用场景去提供定制化5G小基站和通信服务提供了坚实的支持。
目前,采用PC802完成了5G小基站样机设计的客户已达三家,其产品定义和应用方向丰富多样,全面彰显了5G小基站在支持运营商根据场景和需求来部署5G通信网络的灵活性和便捷性,同时由基于PC802的解决方案带来的低功耗可大幅度降低运营成本。这些5G小基站系统产品包括:
一体化皮基站系列
一家客户已于近日正式发布了其基于PC802基带SoC的一体化皮基站系列,它们面向5G微功率深度覆盖应用,通过IP网络接入到5G核心网。该系列具备七大优势:高度集成,性能强大,接口丰富、回传灵活,部署场景多样化,宏微协同,可视化运维和特殊行业定制化开发,可为小型封闭场景、热点区域或盲区提供快速低成本覆盖,可以解决矿山、电力、制造、交通、化工、园区、仓储等行业室内覆盖场景中5G网络建设中的诸多难题。
5G NR一体化小站
另一家客户也于近日推出了基于比科奇PC802的5G NR一体化小基站,其所具有的特性包括支持5GC与5G NR协议栈共芯片、共栈嵌入式部署,具备电信级5G NR协议栈服务能力,支持室内外挂墙和抱杆式安装,支持无人平台搭载,支持即插即用式部署(内嵌5GC),支持无外时钟源和可选GNSS场景部署使用。应用场景包括工业级边缘计算、即插即用应急补盲、无人升空5G覆盖、高铁及高速沿线覆盖和远洋航行5G局域网。
5G扩展型皮基站
通过发挥其深耕5G移动通信和全连接智能工厂领域的优势,另一家客户于近日在业内率先推出基于PC802的5G扩展型皮基站,这款搭载自主品牌5G小基站基带SoC芯片的基站可支持4个100MHz 4T4R小区;同时,借助于PC802的高集成度、低功耗优势,该5G小基站方案实现了室内外协同组网,可有效解决室内外交界区的同频干扰问题,其大容量基站能有效降低对站址与传输资源的要求,尤其适合垂直行业复杂而苛刻的组网环境。
“非常感谢我们的用户和合作伙伴对PC802给与的支持,他们强大的创新能力给移动通信行业带来了更多元化、更高经济性和更高能效的5G小基站产品,也验证了我们PC802拥有的强大功能、极高能效和高灵活性,”比科奇微电子(杭州)有限公司市场营销与业务拓展副总裁罗雯表示。“5G网络建设和5G基站形态正在快速发生转折和转变,我希望比科奇和客户及合作伙伴们一起,为广泛的应用场景推出更多设计优化的、基于PC802的5G小基站产品,从而推动移动通信行业创新发展。”
深入应用、执着创新和建设生态是比科奇发展的原动力,比科奇正在不断研发和推出新的芯片产品和解决方案,力助解决行业痛点并满足众多垂直行业需求。在于7月26日在杭州举办的“5G芯片、模组发展应用研讨会”上,比科奇的代表将以“高性能、低功耗5G小基站基带芯片推动5G小基站生态发展”为题进行精彩分享,公司将首次披露其产品路线图,以及已经完成5G小基站样机开发的客户及其产品应用方向。欢迎各位合作伙伴及业内人士莅临交流,共话5G小基站如何赋能千行百业。
