  • 首页 > 新闻 > 英特尔将在 2024 年推出 Wi-Fi 7,苹果正逐渐向 Wi-Fi 6E 过渡
关键词:英特尔Wi-Fi 7
时间:2022-08-02 10:17:35      来源:互联网
据媒体报道,英特尔计划到 2024 年在设备中引入下一代无线网络技术 ——Wi-Fi 7 (802.11be) 。Wi-Fi 7 是 Wi-Fi 6E (802.11ax) 的继任者,可充分利用高性能的 5GHz 和 6GHz 频段,带来 2 倍的数据吞吐量(5.8Gbps),支持高达 36 Gbps 的数据处理速度。
英特尔计划在 2024 年将其推向市场之前加快其 Wi-Fi 7 开发工作,并打算将其技术应用于笔记本电脑,然后再扩展到其他设备。
“我们目前正在开发英特尔的 Wi-Fi‘802.11be’,以获得‘Wi-Fi Alliance’认证,到 2024 年将应用于在笔记本电脑等 PC 产品中。我们预计它会在 2025 年出现在主要市场”英特尔无线解决方案部门副总裁 Eric McLaughlin 表示。
“Wi-Fi 7 几乎将 802.11ax (170 MHz) 频率带宽翻了一番(320 MHz),从而使得 Wi-Fi 速度翻倍。由于距离 802.11be 发布还有一年多的时间,因此仍有机会我们可以进一步提高其处理速度”,他补充道。
英特尔预测,Wi-Fi 7 的应用将会扩大。它将通过高端游戏、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和机器人等先进技术扩大产品应用,加强对 Wi-Fi 市场的渗透。
此外,高通、博通、联发科也正在准备基于 Wi-Fi 7 的产品。“英特尔将与多家全球公司和合作伙伴建立强大的合作伙伴关系,为更多产品提供 Wi-Fi 7,”McLaughlin 说。
与此同时,苹果也正处于 Wi-Fi 6E 过渡期的风口浪尖。去年一度有传言称苹果将为 iPhone 13 系列引入这一技术,但实际上苹果仍未发布任何支持 Wi-Fi 6E 的设备。
不过,目前爆料表明今年的 iPhone 14 系列将会配备高通最新的 X65 调制解调器,支持最高 10Gbps 万兆网速。
骁龙 X65 是全球首个符合 3GPP Release 16 5G 规范的 5G 调制解调器到天线解决方案,支持全球不同地区的主要频段,也是全球首个 10Gbps 5G 基带,还具备可升级架构。
除此之外,传闻已久的苹果 AR / VR 头显也有望支持 Wi-Fi 6E。苹果分析师郭明錤表示,苹果将会在 2022 年、2023 年和 2024 年推出支持 Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 6E / 7 和 Wi-Fi 7 的头戴式显示设备,但目前看来有所延迟。
