  • 首页 > 新闻 > 苹果A16 Bionic规格改进乏善可陈 神经引擎与GPU核心数都与A15一样
关键词:移动 SoCA15 Bionic 芯片
时间:2022-09-09 09:02:51      来源:互联网
相较于沿用 A15 Bionic 芯片的 iPhone 14 / 14 Plus 机型,iPhone 14 Pro / Pro Max 采用的 A16 Bionic,似乎要更加吸引眼球一些。然而在仔细审视了它的规格之后,大家很快意识到 —— 近年来的 Apple A 系列移动 SoC,其迭代所带来的惊喜已明显放缓。
事实上,从 2020 年的 A14(iPhone 12 系列)到 2021 年的 A15(iPhone 13 系列),消费者们就已经留意到了苹果移动 CPU 部分的提升有限。
而在 2022 年的 iPhone 14 / 14 Plus 身上,这家科技巨头更是直接沿用了去年的 A15 Bionic 芯片,再加点其它方面的规格 / 体验改进来吸引潜在的消费者。
另外在 iPhone 14 Pro / Pro Max 机型上,大家也在翻看了规格参数之后,发现 A16 Bionic 的 GPU 和神经引擎核心数,都与去年的 A15 Bionic 保持不变。
尽管有报道称台积电 3nm 先进工艺进展不顺,但改用 4nm 制程的 A16 Bionic(官方未明确提及芯片代工厂),还是能够给 iPhone 14 Pro 产品线带来一些红利的。
拥有类似规格的 CPU / GPU 核心数,或许算不上是什么多大的劣势,但这也意味着 iPhone 14 Pro 产品线需要在其它方面更加脱颖而出,否则大家肯定免不了拿 A16 Bionic 来吐槽。
如上表所示,A16 Bionic 和 A15 Bionic 芯片不仅拥有相同的 CPU / GPU 核心数,还都搭配了 16 核的神经引擎。
作为参考,从三星换由台积电代工的高通骁龙 8+ Gen 1 芯片组,在游戏测试中有领先于配备了 A15 Bionic 的 iPhone 13 Pro Max、同时发热控制也更加优秀。
此外对于苹果来说,或许可以通过适当的调教优化,让它们保持较高的能效水平、从而带来设备续航的提升。至于真相究竟如何,还请耐心等待正式开售后的上手实测。
