  • 首页 > 新闻 > sureCore发布存储器计算白皮书功率高效的AI处理Edge方案
关键词:存储器计算AI处理Edge方案
时间:2022-10-11 08:55:22      来源:SURECORE
为了满足严格的功耗预算,目前的物联网设备通常处理能力有限,对于更复杂的操作,需要将传感器数据上传到云服务器进行分析。这不可避免的带来了延迟,可能妨碍对重大事件的及时反应。此外,这种操作模型要求提供健壮和安全的连接,否则设备的作用可能会受到影响。
英国谢菲尔德当地时间2022年10月10日  sureCore, 这家超低功耗嵌入式存储器专家今天宣布发布白皮书,概述其创新的存储器计算(IMC)技术, “CompuRAMhttps://res.mail.qq.com/zh_CN/htmledition/images/emoji32/2122.png”。
解决这一挑战的关键是大幅提高功效,以便将AI推理处理转移到edge。然而,这需要显著提高计算能力和片上存储器需求。实现目标性能目标的关键在于快速执行相对简单的数据操作的能力。在一个经典的“获取-处理-存储”类型的场景中这些会对功耗产生负面影响,因为不仅处理器和SRAM会消耗功耗,而且必须将数据从存储器中移出,然后再移回存储器中。
SureCore利用其在超低功耗存储器设计方面的专业知识创建了CompuRAM,这是一个IMC开发平台,致力于在低功耗SRAM实现中实现特定的计算和数据操作能力,从而促进显著的节能。
该白皮书介绍了sureCore的IMC方法,可从该网站下载 https://www.sure-core.com/technology/。当然还有对sureCore的CTO Tony Stansfield的采访, 在www.semiwiki.com/。
sureCorehttps://res.mail.qq.com/zh_CN/htmledition/images/emoji32/2122.png —当低功耗至关重要时https://res.mail.qq.com/zh_CN/htmledition/images/emoji32/2122.png
sureCore是超低功耗的嵌入式存储器专家,是低功耗创新者,通过超低功耗存储器设计服务和标准IP产品的组合,使IC设计界能够满足苛刻的功耗预算。sureCore的低功耗工程方法和设计流程通过全面的产品和设计服务组合满足了最严格的存储器要求,为客户创造了明显的市场差异。该公司的低功耗产品线包括一系列接近阈值、经过硅验证、以及工艺独立的SRAM IP。
www.sure-core.com
