  • 首页 > 新闻 > Linux 6.2 内核已正式发布,广泛支持苹果 M1 系列芯片
关键词:Linux 6.2 内核苹果 M1 系列芯片
时间:2023-02-21 09:51:53      来源:互联网
Linux 创始人 Linus Torvalds 现发布了稳定的 Linux 6.2 内核更新,带来了一些新的驱动程序、新功能等等,并且还有一些硬件支持和安全性改进。
这是 Linux 2023 年的第一个主要内核版本更新。Linux 6.3 合并窗口今日已正式开启,Linus 称其 “已经有 30 多个拉取请求在排队”。
经过两个多月的努力,Linux 内核 6.2 终于引入了 IPv6 堆栈的保护性负载平衡 (PLB),支持英特尔“异步退出通知”机制,新的 x86 FineIBT 控制流完整性机制,以及进一步改进新的 Rust 基础设施。
硬件方面,Linux 6.2 提升了 Intel 锐炫显卡 (DG2 / Alchemist) 的稳定性,真正做到开机即用。英特尔的按需驱动(On Demand 驱动程序)现已适用于第 4 代 Xeon 可扩展 “Sapphire Rapids” CPU,并且初步支持了 NVIDIA GeForce RTX 30 系列 “Ampere” 显卡,还能使用 Nouveau 开源代码实现图形加速,并对 Apple M1 系列实现上游化支持。
开发人员 Asahi Linux 指出,基于 Linux 的操作系统现在已经得到了广泛的 Apple 芯片支持,包括 M1 Pro、M1 Max 和 M1 Ultra 芯片。
新版本还合并了深度呼叫跟踪,有助于提高英特尔 Skylake 时代旧 PC 的性能,并且带来了各种文件系统驱动程序的增强,安全改进,以及其他方面的优化。
Linux 6.2 还附带了一个名为 RV(运行时验证)的新工具,可以控制运行时验证子系统的运行,一个处理计算加速设备的新框架,支持用户定义的 BPF 对象,以及一个新的 sysctl 旋钮用于控制分裂锁定检测器在 x86 上处于“警告”模式时的工作方式。
此外,龙芯 LoongArch 架构支持 ftrace、休眠、挂起和堆栈保护,zram 设备现在提供更好的压缩率,fscrypt 机制现在支持 SM4 加密算法,并且扩展了内存命名功能以允许命名共享匿名内存区域。
其他更改包括 NTFS3 文件系统的新挂载选项、构建不支持 NFSv2 的内核的能力、支持 F2FS 文件系统将数据写入文件并将其截断为单个原子操作、启用跟踪触发器的能力在启动时,以及一个新的用户空间 API 来控制 I / O 内存管理单元。
值得一提的是,新版本还增设了一个新的 TDX 来宾驱动程序,它公开 IOCTL 接口以服务 Intel TDX 来宾请求,改进了对 NVMe 设备的支持、ARM 上的 DCN 支持、新的 GC 11.x 固件版本、GFX9 的 GFX 抢占支持、Ampere 加速支持、NVA3 背光支持,以及高通 SM6115 支持。
Linux 6.2 还增加了对苹果键盘上的命令键等按键的支持、对索尼 DualShock4 USB 控制器的基本支持,以及对 OrangePi 4G-IoT 中联发科 MT6370 I2C Sub 电源管理芯片的开源支持。
Linux 6.2 有望成为 Ubuntu 23.04 的默认内核,并且有望在 4 月下旬继任的 v6.3 内核推出之前出现在 Fedora 38 中。新的内核可以从 kernel.org 下载。
