  • 首页 > 新闻 > Semidynamics推出世界上第一个完全可定制的RISC-V IP核
关键词:SemidynamicsRISC-V IP核
时间:2023-04-18 14:03:21      来源:互联网
Semidynamics是完全可配置的RISC-V处理器IP的唯一供应商,它宣布了世界上第一个完全可定制的64位RISC-V系列内核,是为人工智能、机器学习(ML)和高性能计算(HPC)等应用处理大量数据的理想选择。这些内核与工艺无关,已经提供了低至5纳米的版本。
是处理大量数据的理想选择
Semidynamics首席执行官兼创始人Roger Espasa解释说:"到目前为止,RISC-V处理器内核的配置是由供应商固定的,或者可配置的选项数量非常有限,如缓存大小、地址总线大小、接口和其他一些控制参数。我们的新IP核使客户能够完全控制配置,无论是新指令、独立的地址空间、新的内存访问能力等。这意味着我们可以精确地定制一个内核,以满足每个项目的需求,因此不会有不需要的开销或妥协。更重要的是,我们可以在几周内将客户的 "秘诀 "功能落实到RTL中,这是其他公司无法提供的。每个使用RISC-V的设计者都希望拥有一套完美的功率、性能和面积以及独特的差异化功能,现在,他们第一次可以从我们这里获得这些。
该系列的第一款产品是Atrevido™内核,现在已经可以获得许可。它具有顺序外调度功能,与公司专有的Gazzillion™技术相结合,因此它可以处理具有长延迟和高带宽内存系统的高度稀疏数据,这是当前机器学习应用的典型特征。有效地,Gazzillion技术消除了使用CXL技术时可能出现的延迟问题,使远处的内存能够以其设计的超高速率进行访问。
Gazzillion技术是专门为推荐系统设计的,推荐系统是数据中心机器学习的一个关键部分。通过支持每个内核超过一百次的失误,可以设计一个SoC,将高度稀疏的数据提供给计算引擎,而无需大量的硅投资。此外,内核可以从2路配置到4路,以帮助加速推荐系统中不太平行的部分。
对于要求最严格的工作负载,如HPC,Atrevido内核以其64位原生数据路径和48位物理地址路径支持大内存容量。Espasa补充说:"我们拥有市场上最快的内核,可以用每个时钟的缓存线在高频率下移动大量数据,即使数据不适合在缓存中。而且我们可以在合适的节点上以高达2.4 GHz的频率做到这一点。市场上的其他产品平均每隔很多很多个周期就有一条缓存线,这与我们每隔一个周期就有一条缓存线相差甚远。因此,如果应用流的数据量很大,并且/或者应用接触的数据量非常大,不适合放在缓存中,那么我们就有市场上最好的RISC-V内核,适合你的使用情况。"
凭借其完整的MMU支持,Atrevido也适用于Linux,包括支持从两个到数百个内核的高速缓存一致性的多处理环境。它是矢量就绪的,支持RISC-V矢量规范1.0以及即将推出的Semidynamics开放矢量接口。矢量指令对大量的计算进行密集编码,以减少每个操作所使用的能量。矢量收集指令有效地支持稀疏的张量权重,以帮助机器学习的工作负载。
他总结说:"在我们创建RISC-V社区真正需要的核心架构时,我们一直处于隐身状态--一个具有完全可定制性的架构,而不仅仅是一些可调整的设置。没有人拥有如此复杂的RISC-V核心,可以完全配置以完美地满足每个项目的特定需求,而不是不得不使用现成的核心和妥协"。
