  • 首页 > 新闻 > EtherNet/IP规范新增过程设备配置文件以加强过程变量和诊断标准化
关键词:ODVAEtherNet/IP规范
时间:2023-04-19 14:07:12      来源:厂商新闻
ODVA近日宣布,过程设备配备文件已被添加到EtherNet/IP™规范中,这为自动化从业者优化工厂运营提供了又一个关键工具。过程设备配置文件为一系列设备的过程变量和诊断提供了一个标准格式,这使得供应商之间的互操作性更加顺畅,并能更轻松地从支持EtherNet/IP的现场设备集成DCS和PLC数据。
ODVA近日宣布,过程设备配备文件已被添加到EtherNet/IP™规范中,这为自动化从业者优化工厂运营提供了又一个关键工具。过程设备配置文件为一系列设备的过程变量和诊断提供了一个标准格式,这使得供应商之间的互操作性更加顺畅,并能更轻松地从支持EtherNet/IP的现场设备集成DCS和PLC数据。设备配置文件可用于科里奥利流量(Coriolis flow)、电磁流、涡流、标准压力和比例压力设备。过程终端用户从此可以利用EtherNet/IP设备更好地传递关键诊断信息(如NAMUR NE 107 状态信号),并改进与过程自动化设备信息模型(PA-DIM)的一致性。
EtherNet/IP过程设备配置文件是由过程测量值对象(如当前压力、液位、流量等变量)、过程累计值对象(跟踪累计数据,如总流量)和过程设备诊断对象(使工厂操作和维护人员更容易获得额外的设备和过程状态信息)组成。过程设备配置文件有助于将传感器信号和执行器位置转换为有效信息,从而提高产品的质量和运营效率。此外,过程设备配置文件还可以帮助用户评估测量信号的可靠性,并通过识别早期的设备故障来防止工厂停机。例如,过程累计值可以跟踪设备的整体使用情况,然后通过过程测量值和诊断对象推断设备的运行状况。这使用户可从定期维护转变为基于状态的维护,从而有可能避免在工厂停机期间不必要地更换设备,同时预先识别故障设备,从而减少不必要的维护成本和潜在的停机时间。
EtherNet/IP过程设备配置文件设计了额外的参数并修改了数据类型,以更好地与PA-DIM保持一致。PA-DIM是FieldComm Group、ISA100 WCI、NAMUR、ODVA、OPC Foundation、PI、VDMA和ZVEI之间的联合标准,旨在以标准化方式呈现过程设备信息以便更容易访问。除了公开测量值和这些数值的质量或状态之外,EtherNet/IP过程设备配置文件还可以模拟测量值。这使得关键的安全功能(如阀门的部分冲程测试等)能在不干扰过程数据的情况下进行。过程设备配置文件提供的实时过程变量、总数据量和诊断的标准格式也将提高终端用户各供应商之间的互操作性,因为无论哪个供应商的EtherNet/IP设备,其信息都是一样的。
过程设备配置文件的加入增强了EtherNet/IP的过程自动化能力,包括使用Ethernet-APL物理层的能力。Ethernet-APL解锁了基于商用的工业控制硬件、面向对象的基础和标准互联网协议兼容性的优势,标准互联网协议包括过程工厂中的TCP/IP、HTTP、FTP、SNMP和DHCP。Ethernet-APL是单对以太网(IEEE 802.3cg-2019、10BASE-T1L)、工程电源、本质安全性(IEC 60079、2-WISE)和A型现场总线电缆(IEC 61158-2,用于本质安全性)的组合,能达到1000米的距离和10Mbit/s的速度。EtherNet/IP还可通过NE 107诊断、HART集成和IO-Link集成支持过程自动化。此外,ODVA正在通过下一代数字化设备描述文件,包括FDT、FDI和xDS扩展EtherNet/IP生态系统来简化与过程资产管理工具的集成。最后,ODVA刚发布了并发连接的可用性,为最关键的过程应用提供故障安全控制器冗余机制。
ODVA总裁兼执行董事Al Beydoun博士表示:“将过程设备配置文件引入EtherNet/IP是满足过程工业全套要求的又一关键步骤。EtherNet/IP过程设备配置文件将帮助终端用户实现更高的产量、最短的停机时间和更低的成本。此外,与PA-DIM更好的集成有助于过程自动化从业者在控制室和云端获得最有价值的诊断和过程变量,以增强洞察力并及时采取干预措施来优化操作。”
EtherNet/IP过程设备配置文可增强供应商的互操作性,更容易访问过程变量和关键诊断信息,如NAMUR NE 107状态信号,并与PA-DIM实现无缝集成。此外,过程现场设备配置文件还将简化调试,增强资产监控,并集成到更高级别的PLC、DCS和基于云端的系统。请访问odva.org以获取最新版本的EtherNet/IP规范,包括EtherNet/IP的过程设备配置文件。
关于ODVA
ODVA是由世界自动化先进企业组成的一个国际性标准制定和贸易组织。其使命是推动互操作的开放性工业自动化信息和通信技术的发展。其标准包括通用工业协议("CIP™"),ODVA的媒介独立网络协议,以及EtherNet/IP、DeviceNet等工业通信技术。为了实现生产系统的互操作性及与其他系统的集成,ODVA将采用现有的商用标准化互联网和以太网技术为指导原则。EtherNet/IP就是这一原则的典范,也是当今领先的工业以太网网络。
