ANCA的TX7和TXcell Linear帮您赢得冲压市场
关键词:ANCATX7和TXcell Linear
时间:2023-06-12 10:35:08      来源:互联网
如今保持竞争力的一个重要战略是有适应市场不断变化的能力;有采用新技术并从中获益的灵活性。 世界各地的冲床制造商都在关注和提升这一能力, ANCA 的TX7 Linear和TXcell Linear灵活且功能强大,十分引人注目。
首先,TX7 Linear或Txcell Linear需要配备正确的工具和配件来完成功能。 ANCA已经开发了几个附件和选项,满足了冲床磨削应用的需要。
• iPunch:专用的冲床编程软件,在冲床几何形状和磨削工艺参数方面具有完全的灵活性。
• iBalance:在线砂轮动平衡软件。
• ANCA修整软件,完全支持的旋转式砂轮修整。在线修整,使砂轮时刻锋利的运行。
• 自动调节的冷却剂喷嘴,随着砂轮直径的减小而改变位置。
这些配件对于好的冲床都是十分必要的。那么,是什么让ANCA 的TX7 Linear冲床更加出色呢?首先它的基本原理就更加先进,TX7 Linear是一台五轴磨床,而传统上用于冲床制造的是三轴磨床。TX7 Linear拥有额外的自由度,在加工应用上获得更大的自由。
就冲床制造而言,传统的冲床磨床只能用一个砂轮磨削冲床的外部形状。 现在,TX7 Linear为您提供了如此之多的功能。 冲头通常会有一系列独立的机器操作,需要进行这些操作来完成工具。
那么,哪些操作需要所有额外的投资呢?冲压后在进行外径磨削后,可能需要进行顶盖或微剪切操作。此外,还可能需要在刀具的柄部打标记。典型的冲头包括在砂轮上修整一个半径,以便在刀具的冲头部分和柄部之间形成一个平缓的过渡,但在某些情况下,还会增加额外的加强半径。 最后,在冲头的端面加入弹出孔,这就不需要研磨,而是需要钻孔操作。有了五轴TX7 Linear上的双轮组,现在可以在一次设置中进行上述几种操作了。更高级的TXcell可提供9至24个轮组,所有这些操作都可以在一次设置中完成,这在标准冲床上是不可能的。
用于更换轮组的TXcell机器人也可以用于自动装载,实现无人值守运行。磨床上有多个砂轮组也带来了其他好处。通过使用不同的粗加工和精加工轮,现在可以优化磨削操作,以去除坯料或精加工表面。TX7 Linear和TXcell Linear也非常适合使用CBN砂轮,使用更小的砂轮(在TX7 Linear最大200毫米(8英寸)和TXcell Linear上最大300毫米(12英寸))。与传统磨料相比,CBN不仅提供了优越的研磨进给速率,而且需要较少的砂轮修整。这两种功能最终都能为您节省时间和成本。
许多制造冲压刀具的客户在尺寸公差和表面光洁度方面要求尽可能高的精度。TX7 Linear和TXcell Linear磨床可以轻松满足这些要求,在2-3微米范围内研磨冲头,表面光洁度小于0.1 Ra(平均粗糙度)。
钥匙孔冲头–ANCA高级TX磨床的主要优势
TX7 Linear和TXcell Linear还有一个的王牌功能:钥匙孔冲头。这些冲头通常具有更复杂的外径轮廓,包括凹形,需要采用特殊方法来磨削。小直径的砂轮要有成型的轮廓,并在高转速下运行;TX Linear磨床可以轻松地处理这个问题。专用的锁孔冲床软件能够控制锁孔几何形状和磨削过程的每个细节。 TX7磨床的冲床应用已经打开了一个全新领域,让您有更多的机会从投资中获利。事实上,如果冲床加工行业将来的业务量下降,那么您能轻松地将磨床重新调整为ANCA的主要应用,即钻头或铣刀制造。 ANCA的TX7 Linear和TXcell Linear为您提供了一个完整的增强冲床生产灵活性和自动化的步骤。这样的多样性,不仅开辟了新的市场和商业机会,而且还保证了未来的商业安全。
