最具弹性的数据采集平台——imc ARGUSfit
关键词:数据采集平台imc ARGUSfit
时间:2023-06-25 14:18:14      来源:厂商新闻
全新imc ARGUSfit数据采集平台的模块化结构设计理念,使得imc ARGUSfit基本单元可以通过“卡扣”机制与测量模块、现场总线模块轻松配对连接,而无需额外的电缆连接。结合光纤系统总线扩展模块,可实现集中式或分布式系统设置的多种组合,这些设置可以匹配车辆或大型设备原型机的复杂测试需求。
在广泛应用中实现精确测量-从原型机测试,到设备与工厂监控的绝佳工具
Axiometrix Solutions工业测试集团旗下制造商imc Test & Measurement,推出了全新的模块化数据采集系统imc ARGUSfit。imc ARGUSfit的基本单元和高速测量模块及现场总线接口模块(如CAN FD),可以通过“卡扣机制”便捷地连接在一起,为车辆、大型装备测试与监控等应用场景提供丰富的灵活性。模块化的结构设计使得imc ARGUSfit可以完美适应不断变化的测试环境,得益于极其紧凑的外壳设计,使其成为狭小空间测试应用的理想选择。对于分布式测量,模块之间可通过光纤电缆连接,这使得仪器灵活且坚固。通过这种方式,测量模块可以尽可能靠近传感器放置,以减少噪声和干扰,并节省昂贵的电缆。imc ARGUSfit的系统总采样率为5 MS/s,可超过1000个通道的扩展能力,以及单通道高达500 kS/s的采样率,是imc迄今为止最强大的数据采集平台。内部SD卡插槽数据存储,无需PC即可独立运行,可选配UPS单元提供车辆启动瞬间的掉电保护。同时,内部集成实时分析单元imc Online FAMOS,便于在测量过程中执行数据分析任务。新一代imc ARGUSfit数据采集系列,不仅推出高速测量模块,如:可用于加速度计和麦克风等ICP型传感器的ICPU-6测量模块,以及通用电压放大器测量模块UTI-6。而且,可兼顾中低速数据采集,例如:imc ARGUSfit模块(高速)可与现有imc CANSASfit系列的模块(中低速)无缝集成。这将进一步扩展测试应用的可能性,并延伸新系统使用边界。秉持“同一平台”的产品设计理念,imc ARGUSfit可在测量任务中,与其它所有imc数据采集产品系列同步运行。
全新imc ARGUSfit数据采集平台的模块化结构设计理念,使得imc ARGUSfit基本单元可以通过“卡扣”机制与测量模块、现场总线模块轻松配对连接,而无需额外的电缆连接。结合光纤系统总线扩展模块,可实现集中式或分布式系统设置的多种组合,这些设置可以匹配车辆或大型设备原型机的复杂测试需求。由于imc ARGUSfit与imc CANSASfit及其HISO系列兼容,亦可以在高压环境下进行数据采集,实现兼顾低速和高速采样通道的综合性完整测量解决方案。新推出的imc ARGUSfit系列模块 —— ICPU-6用于记录ICP加速度计,UTI-6用于测量电压、电流和RTD(PT100/1000),可用于高速和大通道数的应用场景设置中,如涡轮机测试、状态监测、风洞测试,甚至也可满足高压环境中的测试需要。此外,可以将新款imc ARGUSfit与任何imc已有数据采集系统同步运行。
在集中与分布式测量中,紧凑的模块设计使得imc ARGUSfit可以靠近传感器放置,独特的imc ARGUSfit系统总线支持高达5 Mbps的总系统数据速率。由于采用了光纤连接,即使在分布式数据采集设置中,imc ARGUSfit也能保持这种速率。事实证明,这种材料在250米距离内具有最佳的抗电磁干扰性能,因此在建筑、桥梁、高铁和船舶上都具有开创性的应用能力。另一方面,在试验台架环境中,这一特点也能确保原始信号的质量和降低布线成本。凭借imc ARGUSfit内部集成、易于使用的实时信号处理平台imc Online FAMOS,结合测控软件imc STUDIO和后处理软件imc FAMOS,“从传感器到测试报告”—— imc ARGUSfit提供一整套涵盖硬软件的完整解决方案。
值得一提的是,此次新产品发布,全新imc ARGUSfit数据采集平台与传感器数据库imc SIMPLEX一起推出。该数据库由一个手机移动端应用程序和24/7云服务组成,用户可通过RFID/NFC或QR码实时在线规划配置其传感器数据库,并在测控软件imc STUDIO中直接将它们分配到测量通道。这些简便操作有助于用户节省时间,避免可能出现的错误,并确保可靠和良好的测量结果记录。
关于imc Test&Measurement
富有效率的测试,对imc全球客户获得成功至关重要——也是我们不断前行的驱动力。
自1988年以来,我们一直致力于通过最理想的测量解决方案来支持用户研发、服务和生产中的工业创新。由位于德国柏林的总部生产制造高效的测试测量系统,并在欧洲、美国、亚洲及世界各地开展业务。面向全球汽车和机械工程以及铁路、航空航天和能源行业的客户,imc传感器、数据采集系统和软件及其集成解决方案使其用户能够验证原型、优化产品、监控流程,并从车载(机载)或实验室应用的测量数据中获得见解。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
