是德科技为PCIe 6.0测试提供端到端解决方案
关键词:是德科技PCIe 6.0测试
时间:2023-08-09 09:52:29      来源:是德科技
随着人工智能、机器学习的兴起,对于服务器运算能力的要求越来越高。这不仅对服务器外部数据传输速率有新的需求,对服务器内部传输速率也带来新挑战,为此,我们也看到PCIe标准的升级迭代速率正在加快。
“作为测试测量供应商,最重要的是产品要领先于被测对象。”日前,在是德科技新品发布会上,是德科技大中华区高速数字域光通信市场部经理杜吉伟说道。
杜吉伟一直以来都喜欢用探索无人区来形容是德科技的探索研究工作,而现在是德科技不仅是追求技术无人区,更是追求帮助客户解决全部痛点。杜吉伟进一步表示,目前是德科技正在成为3S(solution)公司,提供包括硬件方案、软件方案以及服务方案的全面方案。依靠全面方案,是德科技弥合了从研发到生产中的鸿沟,从设计到仿真、验证、测试、试产、量产等全环节中都可以使用统一的软硬件方案平台。
在此次发布会上,是德科技围绕PCIe 6.0的端到端解决方案,详细阐述了是德科技作为测试测量整体方案供应商的竞争核心力。
如图所示,目前是德科技的产品在PCIe技术上可应用于包括系统仿真、物理层互联、物理层收发测试、协议层测试等等。
是德科技也是唯一能提供从芯片建模和互连仿真、发射端测试、接收端测试、PLL、相位噪声测试、互连测试和模型提取的完整解决方案的解决方案供应商。
PCIe 6.0对测试新要求
相对PCIe 5.0,PCIe 6.0有很多重要提升,主要体现在三个方面:
• 数据速率从32GT/s翻倍至64GT/s
• 从NRZ编码转换到PAM-4编码,以及由此带来的纠错影响
• 从传输的可变大小TLP到固定大小FLIT
具体而言,PCIe 6.0数据速率达到64GT/s,对于x16链路,意味着单向传输带宽达128GB/s。另外PCIe 6.0首次采用4电平的PAM-4编码方式,在维持32G波特率及16GHz的奈奎斯特频率不变的情况下,实现传输速度翻番。PAM-4机制下信号天然的信噪比相对于NRZ就下降了9.6dB,信号对噪声更敏感,和其它PAM-4编码的标准如以太网标准类似,PCIe 6.0开始采用前向纠错(FEC)机制,但由于PCIe对延迟要求非常苛刻,PCIe 6.0采用了一种轻量级的FEC,误码率(BER)目标值是1e-6,并结合更强大的CRC,检验错误重传,这种方式可以实现10ns的低延迟,实现系统的稳定可靠性能(FIT<<1)。FEC需要处理固定长度的数据包,PCIe 6.0也采用了一种新的FLIT固定长度的数据交换单元,这区别于以前的可变大小的TLP。
基于上述链路拓扑损耗和误码率要求,PCIe 6.0在测试上有了新的要求,包括Tx、Rx、Jitter、PLL、参考时钟等测试测量要求都要改变。
是德科技作为PCI-SIG的董事会9个成员中唯一的测试测量方案提供商,一直以来都在致力于各个高速总线技术规范指定和测试方案的开发推广,在PCIe 领域,推动着产业链在PCIe 3/4/5/6等 IP 、芯片和系统的验证和实施。根据是德科技资深高速数字专家张晓介绍,目前是德科技已经与包括Synopsys、Cadence、英特尔、AMD等重要公司,在PCIe 6.0测试上进行了合作。
UXR升级,更高性能支持PCIe 6.0
Infiniium UXR是是德科技2010年推出的旗舰级示波器,是业内唯一在10GHz以上带宽全部采用10Bit ADC分辨率的产品。单个110GHz 4通道UXR包含 80 多个定制的专用集成电路 (ASIC)、13 个现场可编程门阵列 (FPGA)、9 个独特的单片微波集成电路 (MMIC) 和 38 个薄膜集成电路组成。
今年,UXR进行了升级,从而适合更高端的应用。包括FPGA、计算主板、CPU、内存等等都有所提升,从而实现NRZ测量2倍性能、PAMn测量3倍提升、通用一致性分析软件2倍提升、SCPI控制下40%吞吐率提升。从而有效应对PCIe 6.0对PAM-4信号噪声敏感的要求。
张晓具体介绍道,尤其在PAMn测试中,在Jitter、SNDR以及眼图等性能方面都有提升。而在USB4v2分析中,由于CPU和内存进行了升级,因此SigTest软件如今可以直接运行在示波器上。
UXR系列产品非常灵活,可以通过不同的软件支持不同的应用,另外也有丰富的配件可供选择。
围绕收发单元测试的产品还包括了M8050误码率测试仪等产品,支持最高120 GBd码型生成。
是德科技完整的1.6T收发测试,包括了UXR示波器以及M8050A BERT
此外,是德科技最近还率先推出了支持PCIe 6.0的协议验证工具,包括协议分析仪和协议训练器。
总结
也正因此,始终走在行业前沿的是德科技,在去年推出支持PCIe 5.0的解决方案之后,仅相隔一年时间就推出了支持PCIe 6.0的方案,这将加快PCIe标准的不断进步,从而加速整个IT产业的演进。
