芯海科技CPW6410获得UFCS融合快充认证
关键词:芯海科技CPW6410
时间:2023-08-28 09:17:08      来源:芯海科技
芯海科技(股票代码:688595)旗下的多快充协议Buck-Boost电源管理芯片CPW6410成功获得“融合快速充电功能认证证书”。该产品于近日在2023(秋季)亚洲充电展首发亮相,并于同类产品中率先通过UFCS官方认证。
随着电池技术的迭代升级,便携式电源、无绳电动工具等无绳化终端设备如雨后春笋般涌现,这些设备内置了高容量大功率电池。CPW6410基于上述应用场景提供理想解决方案,全面提升充放电效率及保护设备电池,全面提升终端用户充电体验。
01 CPW6410产品概要
CPW6410系列最高可支持2~8串电池,支持充电电池电压可设置,支持宽范围输出电压调整,最高支持36V,外置MOS、最大可以支持100W充放电,支持LED/数码管显示方式,支持免拆机C口固件升级,可随时更新快充协议以兼容下一代设备,具备全集成、高效率、高安全、低功耗、易开发等众多技术优势,是芯海科技在电源管理芯片的重要产品布局。
在快充协议方面,CPW6410除了集成UFCS、PD3.0之外,同时支持众多主流快充协议,能够满足主流至小众的更多设备快充需要。
安全性方面,CPW6410使用了双向Buck-Boost技术,使得输入电压3~36V之内都能得到稳定的输出,无论输入电压高低,都可以确保电源的稳定,保护设备免受电压波动的影响。同时,CPW6410内置多种保护机制,参照严格标准设定过压、过流、短路、过温、低温等保护,确保设备任何环境下均能安全工作。
CPW6410的优秀表现,是由于其特有的外围精简设计。集成电压、电流检测模块以及内置12bit ADC,其高精度低温漂基准,集成电池电量计可实现精确度至百分之一的电量显示,同时能对电流、电压进行精确控制,有助于避免电流过大或者过小引发的设备可能存在的潜在安全隐患。
除此之外,CPW6410的休眠功耗小于150uA,大大增强了设备的待机能力。
02 芯海科技的UFCS产品布局
目前,芯海科技已相继发布了五款支持UFCS融合快充协议的产品。
除了此次获得认证的CPW6410之外,分别有面向双向电源场景应用的CPW3101,面向笔记本&显示器应用的CS32G051、面向充电器应用的CPW3301、面向电源配件应用的CSU3AF10。
其中,CPW3101为芯海科技首颗通过认证的UFCS充电协议芯片,CPW6410是继其之后的第二款通过UFCS认证的产品。
03 结语
芯海科技在2015年正式推出PD协议芯片,是国内首批推出PD MCU的芯片原厂,是UFCS融合快充协议的重要参与制定者。公司持续深耕电源快充市场,积累了完善的产品开发生态,在产品检测、控制精度、协议兼容、认证速度、OTA升级及差异化功能开发等方面具有显著优势。
公司快充产品能够提供全方位的快充协议支持,能够通过一颗芯片完成充放电、投屏、数据传输等功能,帮助终端客户简化产品设计的同时增加产品卖点。目前,芯海快充产品已广泛应用于业内知名品牌的笔记本、PC Host、便携显示屏、HUB、Dock、移动电源、储能电源、充电器、适配器、音频转接、车充等终端产品当中。
未来,芯海将继续发挥 “模拟信号链+MCU”双平台驱动的技术领先优势,与终端品牌客户携手共同壮大电源管理产业生态。
