  • 首页 > 新闻 > 英特尔披露兼具卓越性能和高效架构的未来一代至强处理器的最新进展
关键词:英特尔处理器
时间:2023-08-31 14:39:43      来源:互联网
英特尔计划于2024年推出的下一代服务器平台,将为包括人工智能在内的关键工作负载,提供强大的性能核和创新的能效核,以增强在云计算领域的竞争力。
在今年的Hot Chips活动上,英特尔首次深入解析了其下一代基于创新平台架构的英特尔® 至强® 产品系列。作为英特尔至强的重要演进,该平台引入了全新的能效核(E-core)架构,与其已有的性能核(P-core)架构并存。分别以代号Sierra Forest和Granite Rapids命名的这些新产品将为客户提供便捷性和灵活性,以及兼容的硬件架构和共享的软件堆栈,以满足诸如人工智能等关键工作负载的多元化需求。
英特尔公司副总裁兼至强产品和解决方案事业部总经理Lisa Spelman表示,“我们近期出货了第一百万片第四代英特尔至强可扩展处理器,代号为Emerald Rapids的第五代英特尔至强可扩展处理器也将于今年第四季度发布,而且2024年我们的数据中心产品系列将成为驱动行业发展的坚实力量。这对于英特尔及其至强产品路线图而言,是一个令人激动的时刻。”
于2024年推出的英特尔下一代服务器平台将为关键工作负载提供强大性能和能效
在Hot Chips活动上,英特尔展示了2024年即将推出的英特尔至强平台架构和产品的技术规格和特点,并披露了即将于今年晚些时候推出的第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器的更多信息。
基于系统级芯片(SoCs),全新英特尔至强平台具备增强的可扩展性和灵活性,能够提供一系列产品,满足人工智能、云计算和企业应用不断增长的规模、传输和能效需求。这一创新架构亦通过提供两种不同的插槽兼容处理器,使客户能够便捷处理大多数工作负载,且可互换使用,从而为客户提供高性价比。
• 性能核和能效核基于共享的知识产权(IP)、固件和操作系统软件堆栈
• 高速DDR和全新高带宽MCR DIMMs
• 全新英特尔Flat Memory技术支持在DDR5和CXL内存之间进行硬件管理的数据传输,使总内存容量对软件可见
• CXL 2.0支持所有设备类型,并兼容CXL 1.1
• 领先的I/O,最多可达136条PCIe 5.0/CXL 2.0通道和最多六个UPI链路
代号为Sierra Forest的能效核英特尔至强可扩展处理器,能够以业界领先的节能方式提供密度优化的计算性能。同时,其业内领先的功耗性能密度,亦为云原生和超大规模工作负载提供卓越的性能优势。
• 机架密度提升2.5倍,每瓦特性能提高2.4倍
• 支持1路和2路服务器,每个CPU最多可达144核心,TDP低至200瓦
• 领先的指令集,具备强大的安全性、虚拟化和AI扩展的AVX
• 每个至强可扩展处理器均标配的基本内存RAS功能,如机器检查、数据缓存ECC
代号为Granite Rapids的性能核英特尔至强可扩展处理器,专为多核性能敏感型工作负载和通用计算工作负载提供低总体拥有成本(TCO)而优化。现阶段,英特尔至强可扩展处理器在AI性能方面已展现出领先优势2,而Granite Rapids将进一步提高AI性能,通过内置的加速器能够为目标工作负载提供显著的性能和效率提升。
• 混合AI工作负载性能提高2-3倍3
• 增强的英特尔AMX支持新的FP16指令
• 针对计算密集型工作负载提供更高的内存带宽、核心数和缓存
• 插槽可扩展性,支持从一个插槽扩展至八个插槽
得益于稳健的执行力,英特尔数据中心产品路线图和产品正按计划如期推进。代号为Emerald Rapids的第五代英特尔至强可扩展处理器已向客户提供样品,并计划于2023年第四季度发布。代号为Sierra Forest的能效核英特尔至强可扩展处理器,计划将于2024年上半年交付,而代号为Granite Rapids的性能核英特尔至强可扩展处理器也将紧随其后。
注释:
1基于截至2023821日的架构预测,与第四代英特尔至强可扩展处理器相比。结果可能会有所不同。
2根据性能测试,使用超过350个模型,采用开放的、公开源的堆栈和工具,以及提交给透明规则的行业基准组织的数据进行测试。有关更多工作负载和配置,请参阅www.intel.com/performanceindex上的第四代英特尔至强扩展处理器页面。结果可能会有所不同。
3 基于截至2023821日的架构预测,与第四代英特尔至强可扩展处理器相比。结果可能会有所不同。
关于英特尔
英特尔(NASDAQ: INTC)作为行业引领者,创造改变世界的技术,推动全球进步并让生活丰富多彩。在摩尔定律的启迪下,我们不断致力于推进半导体设计与制造,帮助我们的客户应对最重大的挑战。通过将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备,我们释放数据潜能,助力商业和社会变得更美好。如需了解英特尔创新的更多信息,请访问英特尔中国新闻中心intel.cn/content/www/cn/zh/newsroom以及官方网站intel.cn。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
