  • 首页 > 新闻 > 六大新功能加持!英特尔超能云终端3.0带来不一样的体验
关键词:英特尔超能云终端3.0
时间:2023-10-20 16:10:21      来源:互联网
2020年,英特尔推出超能云终端解决方案;2022年,英特尔推出了英特尔超能云终端 2.0 版本;2023年,英特尔超能云终端继续迭代和升级,于9月22日发布了全新的超能云终端解决方案,即英特尔®️超能云终端Pro 3.0版本(Ultra Cloud Client-Pro 3.0,简称UCC 3.0)。
在发布会上,英特尔邀请了多家媒体和生态伙伴,包括升腾资讯、锐捷网络、视源股份等进行深入探讨,系统介绍了超能云终端Pro 3.0版本的全新功能和特性,并分享了在各行各业的部署成果。
英特尔携升腾资讯、锐捷网络及视源股份发布英特尔超能云终端3.0
英特尔超能云终端为数字化转型保驾护航
从数字化角度看,英特尔发布超能云终端有以下几个原因:
1)大规模数据处理需求:数字化时代,企业面临着庞大的数据量和复杂的数据处理需求。超能云终端提供了卓越的计算能力和数据处理能力,能够高效地处理大规模的数据集和复杂的计算任务,帮助企业实现高速、准确的数据分析和挖掘。
2)强大的计算能力支持:数字化转型需要进行大量的数据模型训练、深度学习、机器学习等计算密集型任务。超能云终端搭载英特尔的高性能处理器,提供卓越的计算能力,能够快速完成这些复杂的计算任务,助力企业实现高效的数据驱动决策和创新。
3)构建高安全性的数字化基础设施:随着数字化转型的推进,数据的安全性和隐私保护变得尤为重要。超能云终端采用英特尔的安全技术和硬件保护机制,提供高度安全的数据存储和传输解决方案,帮助企业构建可靠的数字化基础设施。
4)支持多样化的数字化应用场景:数字化转型涵盖了各行各业的应用场景,包括物联网、人工智能、云计算等。超能云终端的灵活性和可扩展性使其能够适应不同的数字化应用需求,为企业提供全方位的技术支持,助力实现数字化转型的目标。
超能云终端不仅解决了PC这类终端缺乏集中管理的问题,也解决了传统云终端还有一些没有解决的问题,这里面有三点:
1)离线工作。
如果网络中断了,我的终端还能否继续工作,这事关整个业务的连续性。
2)本地计算。
网络中断或者边缘这一侧的终端,缺乏比较强大的算力,可能会在一些应用场景上,导致非常差的用户使用体验。
3)外设兼容性。
很多客户在使用传统云终端的时候,多数情况下,比如说VDI,它是有比较厚重的云端虚拟化层的,这就导致它对终端这一侧的即插即用的外设支持能力有欠缺。
英特尔技术专家表示:“它有一个8个字的特点——云端管理、本地计算。这八个字涵盖了超能云终端的最精髓的部分,也就是说这个计算架构本身是希望能够完成像传统云终端那样实现云端集中管理,同时又能够给我们的使用者提供像PC一样的使用体验,这是超能云终端的基本精髓。”
超能云终端是企业数字化转型的核心工具,也是行业数字化的最后一公里落地。数字化的支撑需要依赖于包括无所不在的计算、无处不在的连接、从云到边缘的基础设施、人工智能以及传感和感知在内的这五大“超级技术力量”。而超能云终端的用途是这五大“超级技术力量”融合到各个产业链当中。
英特尔超能云终端3.0六大新功能加持
英特尔最新发布的3.0版本新增了以下六个方面的主要提升:
1)云—边缘—客户端新架构:新增一个边缘服务器和边缘节点,让更多行业客户的部署过渡到云边端的IT架构。同时在云端和边缘侧都需要进行管理,UCC 3.0提供了云边端架构的同时,也提供了一个分级管理的架构。
2)系统级个性化:用户在使用UCC类型的解决方案时,不希望集中管理破坏或冲突自己个性化的应用和个性化的计算环境,这会直接影响到用户体验。为满足用户的个性化需求,UCC 3.0版本引入了系统级个性化功能,管理员进行镜像更新时,用户个人数据和配置将得到保留,不会受到影响。为了实现这一功能,该版本在整个架构中引入了一个私有计算引擎(PCE)层。PCE层能够动态地连接公共镜像和个人数据,从而形成一个完整的个人计算环境。这样一来,用户可以享受到集中管理所带来的便利,同时仍然保留了个性化的体验。
2.0版本的个性化有一定的局限性,我们说它是桌边级的个性化。那个时候用户保存在桌面上的应用、数据文化、输入法都是可以保留下来的,但是有一些用并不是安装在这个路径之下的。所以它还是会有一些个人应用和配置的损失。
而UCC 3.0采用了白名单的机制,这个白名单的目的,就是能够最大限度地把用户使用最多的这种应用能够保留下来,而不是全盘保留下来。
UCC 3.0上,除了桌面上的东西之外,现在还有一些关键软件。像系统配置和个人配置,还有一些激活信息这些都可以保留下来,不会因为管理员的更新,而导致这些东西要重新配置。
在配置方面,3.0初步做到了可以全部或部分保留下来16类81项用户的设置以及系统设置等;在个人化的应用方面,3.0做到了21大类,验证了40个左右的固定版本的软件,这些软件覆盖了很多应用场景,包括办公、浏览器、社交通信、编程开发、图象处理、远程工具、视频处理,尤其视频处理对个人来说是很重要的。还有音乐播放、影视播放、网盘软件、金融工具,比如个人银行的客户端等等。
3)安全强化:UCC 3.0通过从云端到中端都增加新的安全机制和安全模块。这样可以使整个参考方案具备更多安全性的选项,供合作伙伴去选择。主要表现在三个方面:一是在管理端从 CentOS 8 迁移到 Ubuntu LTS 并使用 AppArmor 进行安全强化;二是终端这一侧实现了对安全启动Secure Boot的支持;三是从3.0开始支持TPM模块以及相关的功能。
4)通过广域网部署:很多用户不光部署在局域网里,像一些总分机构比如说教育当中的集团校,集团校在各个区域历还有自己的分校,分校下面也有管终端。像这种IT架构,一个简单的局域网是无法覆盖这样一个复杂场景的。而3.0版本通过对广域网部署的支持,满足了跨决网络、跨地域的应用场景。
5)第13代英特尔酷睿支持:UCC 3.0搭载了第13代英特尔®️酷睿处理器。
6)Win11支持:UCC 3.0从原来的Win10升级到到对Win11的支持。
在媒体交流环节,三家合作伙伴针对“和以前的VDI模式相比,采用英特尔超能云终端的感触”这个问题分享了自己的看法。
福建升腾资讯有限公司智能终端事业部副总经理张登峰说道:“因为VDI这种模式确实是让客户做了很多尝试,但是我觉得总体上可能因为行业特点,有点碎片化,在某个场景里,也是100台或者是两三百台的规模用VDI,像在我们的客户里,同一个金融机构好几套方案放在不同的场景下去用。所以说,这一点从这么多年来就停留在这个层面,应该说没有从根本解决它的问题。从客户推广角度来说,客户对于我们基于超能云终端的产品接受度还是很高的,因为传统的PC他们用了很多,VDI他们也试了,所以最终两者结合的方案可能在用户的受欢迎程度以及愿意去做POC的意愿来讲,都是非常高的。”
锐捷网络云桌面产品事业部产品总监王良认为:”用户的场景需要什么样的方案,我们就给用户最合适的解决方案,我觉得这是云桌面这套解决方案的根本之道。“
锐捷网络云桌面产品事业部产品总监王良
他举了三个例子:
1)VDI它有它天然的优势,比如说桌面可漂移、数据不落地、安全性好。例如科研院所里面的设计图纸,包括设计资料都是保密性非常高的,如果都在本地,任何一个设计人员都可以拷贝走,这对他们的IP或核心资产是一个巨大的风险和挑战。这种情况下,他们特别倾向于用VDI的方案来解决。
2)我们在医院窗口排队、缴费,或者是划价的时候就不适合使用VDI,在这种实时性非常强的场景里,一旦网络发生波动,或者是一旦你的外设传输出现一些问题,这个带来的可能就是比较严重的医疗事故,这种采用超能云终端或者是本地计算的终端,这种场景处理实时性非常强,也非常适合。
3)类似于一些轻量级的设计场景,如果你用VDI,就需要用大量GPU资源,不光是对你的计算算力,还有对你的GPU渲染算力都是有强大的需求。如果说你用本地计算、本地显示能力很强的超能云终端也是一种比较合适的选择。
因此,一定要看客户的场景需要什么样的方案,我们就提供什么样的方案给客户。
CVTE教育商用计算机事业部副总经理郭潇也补充到:“技术本身没有好坏,每个技术的存在一定有它的价值,不然它就会被淘汰了。我们通过实践的积累,为什么最后选择UCC这样的方案?很简单,因为我们发现所有学校里麻烦的产生,都是源于原有大量用户习惯的改变。比如说对用户来讲,他原来用本地的PC,可以很快、很好、很有确定性地解决好问题。但是你今天换了其它的技术,频繁出现卡顿或者其它问题,导致学校管理员每天疲于奔命来处置这样的问题。所以,尽可能不改变用户已有的习惯,并且把最好的体验,比如说本地一些计算能力都让它跟之前形成一个过渡。我们已经开始进行统一的管控和管理,把麻烦留给自己,把方便留给客户。这样对客户来讲,并没有得到大规模的骚扰,而他的习惯尽可能得到了保留。同时对我们整个数据治理,对设备的统一管控都变得可视化、可操作化。最终我们去选择了在教育行业里用这样的方式去推荐我们的方案。”
到目前为止,超能云终端已经成为英特尔的重要战略方向之一。英特尔不断努力推动超能云终端的发展,以满足不断增长的数据处理需求,并为用户提供更高效、可靠和高性能的计算体验。
