  • 首页 > 新闻 > 迎接更多挑战:罗德与施瓦茨推出八通道 R&S MXO 5,升级下一代示波器
关键词:罗德与施瓦茨R&S MXO 5示波器
时间:2023-11-01 09:42:10      来源:罗德与施瓦茨
通过全新的 R&S MXO 5,罗德与施瓦茨继续改进其下一代示波器系列,这一系列最初以 2022 年成功推出的 R&S MXO 4 为起点。R&S MXO 5 是该公司的首款八通道示波器,它在 R&S MXO 4 创下的行业先河基础上进行了扩展,将使工程师们能够更好地应对更为复杂的设计挑战。
图:R&S MXO 5 是下一代示波器,已经为迎接更多挑战而升级。
罗德与施瓦茨推出了全新的 R&S MXO 5 示波器,提供四通道或八通道的选择。这些示波器基于 罗德与施瓦茨开发的下一代 MXO-EP 处理 ASIC 技术,该技术在 R&S MXO 4 中首次引入,新的八通道 R&S MXO 5 示波器将测量性能提升到了新的水平。
八通道示波器的创新之处
全新的 R&S MXO 5 示波器在时间和频率领域中显示了信号活动的更多细节,超越了任何其他示波器。R&S MXO 5 是全球首款每秒采集 450 万次和每秒生成 1800 万个波形的八通道示波器,工程师们可以以卓越的精度捕获复杂信号细节和不经常发生的事件。R&S MXO 5 在所有八个通道上都具有数字触发功能,能够准确隔离小信号异常,超越了竞争对手。每秒进行 45000 次快速傅立叶变换(FFT)的突破性能为工程师们提供了无与伦比的频谱信号查看体验,特别适用于 EMI 和谐波测试。
通过以全球最快的采集速度捕获高达 99% 的实时信号活动,R&S MXO 5 加速了信号分析,同时能够检测到大多数其他示波器所错过的罕见和随机事件。这些功能使工程师们能够更高效地在多个应用中调试设计,从电源转换到汽车分析,使电源和信号完整性测量以及逻辑和总线协议调试变得轻而易举。
罗德与施瓦茨示波器副总裁 Philip Diegmann 表示:“在 2022 年推出 R&S MXO 4 时,我们引入了具有卓越性能和价值的下一代示波器。在 罗德与施瓦茨,我们继续提高示波器的易用性,将其推向新的高度。今天,我们很高兴推出 R&S MXO 5,延续了我们卓越示波器的传统。这一示波器系列基于相同的工程突破,由我们专注的开发团队精心设计,可以以无与伦比的精度和速度捕捉电信号的整体和最小细节。为了迎接更多挑战,这些示波器将加快我们客户对其电子系统的理解和测试。”
最大的标准内存容量
R&S MXO 5 系列示波器在所有八个通道上提供了标准的 500 Mpoints 同时采集内存,是竞争对手标准内存的两倍。这充足的存储可以用于大规模数据捕获。此外,还提供了内存扩展选项,可以将记录长度扩展到 1 Gpoints,以满足最苛刻的应用需求。R&S MXO 5 示波器的卓越内存深度对于各种故障排除任务至关重要,它能够捕获较长时间段的信号并在较慢的时间基准设置下保持准确的带宽信息。
八通道示波器的首次数字触发
作为首款具备数字触发功能的八通道示波器,R&S MXO 5 树立了信号分析的新标准。数字触发的灵敏度达到 0.0001 div,超越了所有其他示波器触发器。这种灵敏度有助于精确隔离小物理层异常,即使存在大信号。市场上没有其他仪器能够匹配这种触发灵敏度。其他仪器通常需要信号处理校正来对齐模拟路径触发事件,结果是触发性能更慢且更嘈杂。数字触发器与示波器中的 18 位垂直架构完美配合,工程师们可以充分利用 R&S MXO 5 的精度。
出色的射频测量性能
R&S MXO 5 在时间和频率领域都表现出色。它是首款每秒进行 45000 个快速傅立叶变换(FFT)的示波器。这种卓越的速度,结合同时显示四个不同的与时间无关的频谱的能力,为工程师们提供了出色的射频信号可见性,无与伦比的射频信号可见性是在同类产品中独一无二的。这些高级功能都是 R&S MXO 5 的标准特性。
进化的用户体验
15.6 英寸的全高清电容触摸屏和直观的用户界面提高了学习曲线,为 R&S MXO 5 示波器提供了无缝且引人入胜的视觉体验。其小巧的尺寸和行业首创的 VESA 安装设计使示波器非常适合各种工程工作空间。R&S MXO 5 还具有业界最低的可听噪音水平,即使在专注的实验室环境中,工程师们也可以精确地完成任务。
低起价
R&S MXO 5 示波器提供四通道和八通道型号,带宽范围包括 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 和 2 GHz 型号。八通道型号的起价低至 19,500 欧元,是该仪器类别中最低的入门价格。此外,还提供各种升级选项,以满足对于更苛刻应用需求的用户,如具有混合信号示波器(MSO)选项的 16 个数字通道、集成的双通道 100 MHz 任意波形发生器、用于行业标准总线的协议解码和触发选项,以及频率响应分析仪以增强仪器的功能。
新的 R&S MXO 5 系列示波器现在可以从 罗德与施瓦茨和选定的分销渠道合作伙伴处获得。有关发布前信息,请访问 https://www.rohde-schwarz.com/next-generation,有关该仪器的更多信息可以在此找到:https://www.rohde-schwarz.com/product/MXO5
关于罗德与施瓦茨
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。 成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
