  • 首页 > 新闻 > Arm 推出 Cortex-M52 核心,将 AI 引入更低成本、更低功耗的设备中
关键词:ArmCortex M52AIIoT
时间:2023-11-24 11:58:26      来源:中电网
Arm 今日宣布推出专为 AIoT 应用而设计的  Cortex-M52 核心,带来 DSP 和机器学习(ML)方面的性能提升,同时降低了成本。Arm 预计合作伙伴将于 2024 年推出相关产品。
据介绍,Cortex-M52 将通过优于目前市场价位的优势,推动 MCU 的 ML 功能普及,将 AI 算力带入更低成本、更低功耗的设备中。
与前几代基于 Armv8.1-M 架构的 Cortex-M 系列产品相比,Cortex-M52 的 ML 性能可提升多达 5.6 倍,DSP 可提升多达 2.7 倍。
Cortex-M52 先前在中国市场被称为“星辰”STAR-MC2,是一款 Arm 和安谋科技研发工程团队的合作产品。
Cortex-M52 采用了 Arm Helium 技术,可为小型低功耗嵌入式设备的 DSP 和 ML 应用带来显著的性能提升,无需专用 NPU 即可在端点中部署更多计算密集型 ML 推理算法。
Arm 表示,Cortex-M52 在所有支持 Helium 技术的 Cortex-M 处理器中可实现最低的面积和功耗,可为更低成本的物联网设备提供增强的 AI 功能。
此外,Cortex-M52 还提供了从 Cortex-M33 和 Cortex-M4 的简化迁移路径,可满足各种 AIoT 应用需求,例如汽车和工业控制、预测性维护和可穿戴传感器融合。
得益于此,Cortex-M52 能为一系列性能点和配置提供可扩展的灵活性,同时无需独立处理单元即可提供 DSP 能力,从而节省芯片的面积与成本。
除此之外,Cortex-M52 还实现了 Armv8.1-M 架构最新的安全扩展,包括指针验证和分支目标识别 (PACBTI) 和 Arm TrustZone 技术。
Arm 表示,Cortex-M52 还有助于加速推出 PSA Certified Level 2 认证芯片,进而实现下一代 PSA Certified 认证的设备。
