  • 首页 > 新闻 > 晶澳科技重磅发布海上光伏n型组件,开启2024光伏新“蓝海”!
关键词:晶澳科技n型组件海上光伏
时间:2024-01-08 14:42:06      来源:互联网
1月6日,2024晶澳生态朋友圈跨年会暨新产品发布会在北京盛大召开。本次大会云集能源央国企领导、光伏产业链各环节头部企业高层、行业权威机构专家以及国际工商界组织负责人、知名媒体代表等数百位嘉宾,共同见证晶澳科技针对海上光伏场景,重磅发布“湛蓝”与“耀蓝”两大系列n型组件新产品,开启2024光伏市场新“蓝海”!
海上光伏,无限机遇
光伏产业蓬勃发展几十年,为全球低碳发展做出了巨大贡献,但相对应的,当前可用于光伏装机的土地面积已大幅减少。在此背景下,光伏从业者已将目光放眼于广阔无际的汪洋大海。
以中国为例,大陆海岸线长约 1.8 万公里,海上光伏装机规模可达百吉瓦以上。若纵观全球海岸线,总长度无疑更加可观,如果用以发展光伏,可谓有着无限机遇,这不仅将解决土地有限的问题,还可以避免土地过度开发带来的环境影响。
与此同时,与陆上光伏相比,海上光伏往往更接近沿海地区的电力负荷中心,这使得电能更容易并网消耗,减少了长距离输电的损失和成本。此外,海上光伏的发电效益也十分明显,综合众多因素,当下海上光伏的投资已具备可观回报。
但若想大力发展海上光伏,也将遇到诸多挑战。首先的挑战便是海洋环境恶劣,风暴、海浪、盐雾等地理气候条件都会对光伏组件造成严重的损坏,因此,适用于海上光伏的组件,需要具备更高的可靠性和耐候性。
面对这些挑战,晶澳科技结合自身在水上光伏领域深耕多年的经验和成果,重磅推出DeepBlue 4.0 Pro湛蓝系列和耀蓝系列两种海上光伏n型产品方案,分别适用于桩基式安装和近海的漂浮式安装,从容应对不同海上光伏应用场景的各项挑战。
这两个系列组件产品功率最高可达635W,组件效率最高可达22.8%,在继承晶澳科技旗舰n型组件DeepBlue 4.0 Pro“高功率 高效率 高发电 高可靠”的特性以外,同时还具备“抗盐雾 抗紫外 抗湿热 抗热斑”的优势,有效保障了投资海上光伏电站的收益。
光耀蓝海 超凡进阶
湛蓝系列和耀蓝系列产品在性能与可靠性上的优势同样明显,但针对海上光伏场景,各自也有差别,以更好的适用于不同应用场景。
湛蓝系列适用于水深小于10米或离海岸500米以内,地质稳定、水位变化较小的滩涂场地,采用桩基式安装方式。该产品采用双层镀膜玻璃,能有效防止水汽对玻璃的直接腐蚀,相比单镀膜玻璃在高温高湿等严苛环境条件下有更好的抗衰减表现。
同时,湛蓝系列全部采用双层共挤二代胶膜,具有高阻水,抗紫外及高体积电阻率等优势性能。此外,针对海洋环境特点,湛蓝系列产品在边框与接线盒的选用上,也有针对性的考量与选择。
耀蓝系列适用于水深大于10米的近海区域,采用漂浮式安装方式。在湛蓝的基础上,耀蓝系列更加低碳化、轻量化及更可靠。
在海上漂浮应用场景中,海水经常会浸润组件,因此耀蓝系列采用了海上光伏专用高耐候双层镀膜玻璃。此种玻璃有着良好的膜层致密度和耐候性能,可以有效阻挡水汽,防止钠钙离子的析出,并有更强的耐碱和耐盐雾性能。
其次,在边框方面,晶澳耀蓝系列采用了聚氨酯边框,此种边框具有耐盐雾腐蚀、低碳和轻质等优点,同时聚氨酯属于绝缘材料,可以降低PID效应,并且可以有效缓解组件低温弯曲变形,在海上大风场景中,还可以有效缓解玻璃爆件。
再次,耀蓝系列产品整体采用了高阻水密封胶封装方案,可以有效提升产品的阻水性能;在连接器防护套、接线盒防护方面,耀蓝系列也采用了特殊的阻水设计及安装方式。经过这些系统的评估和考量,以及缜密的材料选择和技术应用,耀蓝系列可以有效保障在海上漂浮式应用场景中的长期可靠运行。
最后,湛蓝系列和耀蓝系列在设计上也充分考虑了海鸟粪便可能造成的热斑问题。以这两大系列中的2465mm*1134mm(72片)版型组件为例,与同尺寸的78片182组件相比,湛蓝和耀蓝系列的2465mm*1134mm(72片)版型组件封装的电池片数量更少,开路电压更低,降低幅度达7.69%,可有效降低热斑风险,为海上光伏电站的长期可靠运行,提供更多保障。
值得一提的是,湛蓝和耀蓝系列产品始终遵循着行业的经典标准,没有过分减少电池数量。电池数量过少,则要以大电流实现组件高功率,这将增加热斑温度和电流损耗风险。单独提升电压或电流都不能带来更高客户价值,组件的电压和电流“和谐”提高,才能使系统价值最大化。
向海逐光 价值引领
目前,晶澳海上光伏n型产品已顺利通过IEC标准及加严测试,在盐雾、氨气、沙尘、不均匀雪载、盐水浸润性等测试中表现优异,并获得了相应证书。同时,晶澳海上光伏n型产品在发电性能、安全性能以及多种应用场景下的可靠性也得到了第三方认证机构的充分认可。
在此基础上,晶澳海上光伏n型产品均顺利通过美国材料与试验协会ASTM E1597标准测试,具有承受反复暴露于盐态大气、浸泡在海水中的能力,以及承受阳光下海水溅射引起的温度变化的能力。在ASTM E1597的海水压力浸没及温度综合测试中,晶澳海上光伏n型产品功率衰减仅为0.322%。
同时,晶澳海上光伏n型产品还经过了非常严苛的盐雾8级测试,功率衰减仅为0.9%,与常规量产组件盐雾6的衰减表现持平。在复合老化测试中,经过DH1000h测试后,再做盐雾8级环境下的384小时PID测试,正负偏压情况下,功率衰减分别为1%左右,多种测试表明了晶澳海上光伏组件产品的优异性能。
在风洞测试中,晶澳海上光伏n型产品均通过了风速60m/s,相当于17级飓风的极限风速考验,这体现了晶澳海上光伏n型产品的优越结构性能,即能在超强风环境下工作,完全可以克服海上大风大浪的影响。
从ASTM E1597标准测试,到复合盐雾测试,再到风洞测试等严苛考验,晶澳海上光伏n型产品的可靠性由此可见。
目前,耀蓝系列组件已经参与到由中集集光与国家光伏质检中心在山东烟台共同创建的全国首个海上浮式光伏实证基地。在离岸约5KM、水深10~11米的环境下,耀蓝组件持续诠释着价值引领的含义。
光耀蓝海,超凡进阶。作为全球领先的光伏企业,晶澳科技此次向海逐光,重磅推出两款新产品,预期将为全球光伏产业的发展注入全新动能,开启新“蓝海”。同时,晶澳科技也将继续深耕产品技术研发,引领行业创新,为全球绿色低碳发展贡献更大的力量。
