华为荣获六项Lightwave光通信年度创新大奖
关键词:华为Lightwave
时间:2024-02-26 09:41:17      来源:互联网
全球光网络知名媒体Lightwave公布了光通信年度创新大奖(Lightwave Innovation Reviews)结果,华为OptiX OSN 9800&1800系列产品、50G PON解决方案、DQ ODN解决方案、全光数据中心解决方案、小型化OTN解决方案分别荣获六项创新大奖,彰显了华为在光网络领域的领先技术领导力。
Lightwave已持续多年在美国光纤通讯博览会(OFC)期间评选并颁发光通信年度创新奖,评委由运营商、分析师机构高管、分析师、工程师及高校研究人员等组成。
在光传输领域,华为OptiX OSN 9800和1800系列是华为旗舰波分产品,适用于算间高速互联、家庭宽带、移动承载、企业和政府专线等骨干、城域、接入波分端到端综合传输场景。其中OSN 9800 M24产品支持单波400G/800G/1.2Tbps超高速率、和Super C+L 12THz超宽光纤频谱,可提供单纤容量96 Tbit/s的超大线路容量,满足未来十年容量需求;OSN 1800 V Pro产品可以将全光交换从核心层向接入层延伸,实现100G到站和多业务承载,帮助运营商降低超过30%的建网成本。
在光接入领域,华为50G PON解决方案是业界首个商用的对称50G PON解决方案,通过创新的三模合一和业界最高支持32dB超大光功率预算的光模块,用户可以根据自身需求进行平滑升级,为万兆业务提供了最优的TCO演进路径。华为DQ ODN解决方案基于创新的预连接和光虹膜技术,可智能识别光路拓扑和光衰情况,实现整网可视可管,TTM(Time to Market)缩短30%,部署效率提升40%,故障定位时间缩短到15分钟,助力运营商提升数智化千兆光网运营能力。
针对电力、交通等行业场站生产网场景,华为小型化OTN解决方案支持主流100G线路带宽、未来可平滑演进到单波800G,满足智能化业务带宽需求。支持fgOTN/OSU硬管道技术,一网承载不同业务,业务间100%物理硬隔离,“0”串扰,保障网络99.999%高可靠性。通过省去传统OTN光层规划、设计和调测,并结合简化网络架构,轻量化和典型化设备配置,实现中小站点高效建网。
针对数据中心互联,华为全光数据中心(DC OptiX)解决方案实现分布式数据中心间超宽、极简、智能的全光互联。单波速率最高可达1.2Tbit/s、单纤容量高达96Tbit/s,有效降低单bit投资;创新SOCC(存储与光协同)协议,助力金融交易零失败;高集成光电合一设计,节省50% 以上DC空间;一键式8分钟自动开局,极简部署;同时瞬态OTDR、同缆检测等创新技术准确快速定位故障,降低部署运维成本。
Lightwave 主编 Sean Buckley 表示祝贺:"我谨代表Lightwave祝贺华为获得了 这六项大奖。经过激烈的奖项评选,Lightwave希望表彰对行业产生重大影响的最具创新性的产品、项目、技术和服务。”未来,华为将不断深耕光传送、光接入、光终端三大领域,通过持续的技术突破和产品创新,帮助运营商网络向F5G Advanced演进,加速企业数字化、智能化转型,加固智能时代的联接底座。
