铠侠车载UFS 4.0上市,智能驾驶系统将如何升级?
关键词:铠侠车载UFS 4.0智能驾驶系统
时间:2024-02-28 14:33:59      来源:互联网
智能手机上的UFS 4.0产品虽然已经得到广泛普及,但车载UFS 4.0领域的产品仍相对空白。对于制造商而言,用上基于UFS 4.0的SoC也需要大量的严苛验证,所有验证工作的前提是车载UFS 4.0产品应该先被生产出来。
智能手机上的UFS 4.0产品虽然已经得到广泛普及,但车载UFS 4.0领域的产品仍相对空白。对于制造商而言,用上基于UFS 4.0的SoC也需要大量的严苛验证,所有验证工作的前提是车载UFS 4.0产品应该先被生产出来。应该先更新车载SoC还是先有车载UFS 4.0成了一个“鸡生蛋,还是蛋生鸡”困境,就在近期,铠侠领先推出的车载UFS 4.0产品很好解决了这个问题,为车载UFS 4.0普及提供坚实的基础。
助力汽车新智能
随着车载处理性能提升,汽车电子电气架构(EEA, Electrical/Electronic Architecture)发生转变的环境下,如何提升高级辅助驾驶系统、信息娱乐系统,如何为车载网络通讯、车载ECU提供性能保障都将成为新的问题。
特别是ADA与L3级别自动驾驶开始大行其道,传统的单一功能的集成式ECU已经无法满足响应需求,域类型架构和未来的中央集成式架构成为新的趋势。类似于个人电脑,车载ECU要在扮演中央处理的角色,要快速获取摄像头、激光雷达传感器、高精度数据地图、V2X数据,也要快速运行大模型、人工智能算法,大量的读取和写入,也注定了车载数据存储要可靠、大容量且高效率。
铠侠车载UFS 4.0正是针对这样的智能驾驶场景设计的高性能车载存储产品。作为NAND闪存的发明者,铠侠在过去超过35年的时间内不断引领着闪存、SSD等存储行业的发展。车载存储领域亦是如此,铠侠通过积极扩大e-MMC和UFS标准产品阵容,为车载存储提供了海量的解决方案,同时也为此次推出车载UFS 4.0产品奠定了基础。
推动新标准
与一些使用第三方控制器的厂商不同,铠侠UFS 4.0在设计之初就坚持自行开发主控,从而实现控制器对闪存的精细管理,进而提升存储性能。这需要设计团队在存储领域积累大量的设计经验,也因为如此,铠侠才能领先推出车载UFS 4.0产品,从而在产品上有更多的领先优势。
例如相对e-MMC,UFS在传输速率上更具备优势,它使用串行接口,支持全双工通信,即可以同时执行数据读取和写入。早在2020年,UFS 3.1就实现了2,320MB/s的传输速度,UFS 4.0更是将这一数值提升到4,640MB/s。这意味着UFS更适合用来实现诸如ADAS等高阶智能驾驶辅助系统的应用。
例如铠侠车载UFS 4.0所支持HS-LSS(High Speed Link Startup Sequence)功能,可以帮助车载系统实现高速启动,并具备设备操作历史记录的诊断功能,以及刷新老化数据保持可靠性和耐久性的刷新功能。
铠侠还积极参与了UFS 4.0的M-PHY和UniPro规范制定,能够更好的结合设备以高效、可靠的方式实现数据传输,进而提升存储性能与系统整体响应速度,也从而推进了整个行业的技术发展进程。事实上,L3级别以上的车型已经将UFS 3.1存储作为主流选择,随着车载传感器、算力的不断提升,更高规格的数据传输方案势在必行,铠侠UFS 4.0产品将成为未来理想的选择之一。
不仅如此,铠侠车载UFS 4.0产品还满足了宽温需求,提供了-40℃到105℃的工作温度范围,符合AEC-Q100 Grade 2要求,最大读写速度可达4,000MB/s和2,000MB/s,是车载UFS 3.1产品的2倍。
打造车载新生态
对于车载应用研发而言,铠侠车载UFS 4.0高效、可靠,与行业一起努力突破了技术瓶颈,为行业提供了可靠的行业经验和评估方案,也为后续的高阶自动驾驶,甚至是L5级别的全自动驾驶奠定良好的基础。同时,铠侠车载UFS 4.0也率先提供了128GB、256GB和512GB三款容量产品可供选择,为车载存储、自动驾驶、智能驾驶舱升级提供强有力的保障。
注1:1 MB/s按1,000,000 bytes/s计算。这些数值是在铠侠株式会社的特定测试环境中获得的最佳值,铠侠株式会社不保证在个别设备中的读写速度。读写速度可能取决于所使用的设备和所读取或写入的文件大小。
注2:与铠侠的上一代产品“THGJFGT2T85BAB5”对比的数据。
注3:“BiCS FLASH”是铠侠株式会社的注册商标。
注4:这里所显示的产品容量是基于已安装的闪存,而不是用户可用的内存,因为一部分内存将用于管理功能。可用的用户区域,请查看产品规格以确认可用内存容量。(内存容量1GB = 1,073,741,824字节)相关链接
