瑞发科半导体为InfoComm北京2024再现精彩
关键词:瑞发科半导体 InfoComm 视频传输 SerDes 远程传输 展会
时间:2024-5-9 14:20:17      来源:互联网
瑞发科展位左边所呈现的是基于USB2.0延长器芯片NS1021S的USB AOC线缆传输解决方案,如图2所示。在显示系统框图和应用场景的灯箱左侧,是四家USB AOC厂家的USB AOC线缆成品,全都采用了NS1021S芯片,分别是禹光USB AOC线缆(20米)、利诺威 USB AOC线缆(50米),埃尔USB AOC线缆(10米),新联胜USB AOC线缆(10米)。
自从2016年瑞发科半导体首次参加InfoComm北京展会以来,之后每届都在为这个专业音视频展的盛会增添光彩。虽然瑞发科的产品只是高清视频的延长器芯片,但所涵盖音视频产品的形态众多。随着产品的增加,展位所展示的内容在不断扩充,由于始终在C馆独树一帜,便形成精彩的风景线。2024年的InfoComm北京,与瑞发科同在C馆的知名企业有罗技(Logitech)、亿联(Yealink)、Poly, 维海德(VHD)等,而他们全都是瑞发科的客户,瑞发科也是此馆唯一芯片企业。瑞发科展台的Logo非常醒目,使得许多观众驻足观看,当然其中就有不少老客户,专门利用这个时间前来交流和切磋,如图1。
  图1、瑞发科展台现场
瑞发科展位左边所呈现的是基于USB2.0延长器芯片NS1021S的USB AOC线缆传输解决方案,如图2所示。在显示系统框图和应用场景的灯箱左侧,是四家USB AOC厂家的USB AOC线缆成品,全都采用了NS1021S芯片,分别是禹光USB AOC线缆(20米)、利诺威 USB AOC线缆(50米),埃尔USB AOC线缆(10米),新联胜USB AOC线缆(10米)。这种光电混合的Hybrid USB AOC技术由NS1021S支持USB2.0信号通过一对双绞线实现远程传输,应用很广,例如美国L公司视频会议终端(长线)、FB Occulus VR设备应用、三星分体TV应用(Q70/80/90系列)。由于得到本土企业支持,在国内也有很好的市场发展前景。
图2、USB AOC应用及展示
几年来一贯制的是中间展板有关瑞发科芯片发展规划(Roadmap),以及面向音视频产品的典型应用场景,如图3所示。AVT是Advanced Video Transfer的简称,即先进视频传输技术,这是瑞发科具有自主知识产权的高清视频传输技术。AVTuHD则为支持超高清(4K)传输技术,对行业有重大影响,因此专门注册商标,适合国产化替代。早期提供1080P视频传输的核心芯片是支持NS5530(Tx)和NS5531(Rx),后续4K视频传输的核心芯片包括支持HDMI的NS5305(Tx)和NS5304(Rx)、支持AVT远传的NS5734(Tx)和NS5735(Rx)、新推出之支持DP的NS5335(Tx)和 NS5334(Rx),及支持HDMI(W/HDCP2.0)的NS5325(Tx)和NS5324(Rx),还有支持HDMI DDC/ARC/CEC的NS5320。伴随USB2.0延长器NS1021和小型化的NS1021S,瑞发科为专业音视频行业带来更多无限的风光。
 图3、瑞发科视频传输芯片组及其主要应用
此次首度在InfoComm展会上亮相的是面向AIOT摄像头应用的SerDes系列芯片,主要型号是NS6012(Tx) 和NS6603/NS6103(Rx)。该系列在车载芯片应用上已取得重大的进展,可以支持8M像素摄像头,并以6.4G速率传输。全面支持AIOT领域中的工业视觉相机、特种行业摄像机、行业无人机、AGV机器人高速视频传输需求,这便是超越传统音视频行业的精彩。AOIT的远程传输系统应用如图4所示,视觉前端将NS6012通过MIPI CIS2与工业相机的Camera Sensor相连,另一端直接连接同轴线缆或双绞线STP传输6.4Gbps无压缩高速视频信号。而在AI处理后端由NS6103直接接收并对远距离传输而来的串行视频流进行并行化处理,输出仍为MIPI CSI-2,送到SOC进行各种的智能化处理。
  图4、AIOT远程传输系统应用框图
这个应用还应用于大屏电视,包括视频会议的那种大屏,当需要把屏幕顶端的摄像头信号传到底部的SOC去处理,可能可以采用这种MIPI方式进行有效实时延长。
在每次的InfoComm展会上,用户生态圈的展示一直是个亮点。在蜂巢式的展格里展示着客户提供的各种产品,有帝特USB2.0网线延长器(50米)、跃威科技的HDMI/USB2.0延长器(50米)、灯塔科技1080P60延长器(100米网线)、启发科技HDMI2.0延长器(100米同轴)、宏纬科技HDMI2.0延长器(100米网线)、铭鹏科技HDMI2.0延长器(100米网线)、热点科技HDMI2.0/1080延长器(100米网线)和HDMI光纤延长/KVM。这只是其中一部分客户的产品,展现出瑞发科重视发展用户生态链,同客户建立密切的合作伙伴关系,因为只有客户的市场成功才是双赢,由此撑起一片更加绚丽的天空。
图5、瑞发科用户生态圈展及现场交流
瑞发科早在2017年就飘洋过海到美国奥兰多参展InfoComm而展现精彩,作为中国专业视频传输芯片公司,倍受众多的国际知名企业的关注。2018年再到拉斯维加斯参加InfoComm展会,所带来更多的产品和深入沟通在延续精彩。
摆脱疫情影响后,瑞发科半导体(Norelsys)的身影在今年6月,又将出现在拉斯维加斯的InfoComm美国2024展会,这也是中国芯片企业持之以恒做好出海工作的典范,届时瑞发科将带来更快、更高和更强的视频传输芯片产品和方案,相信必将增添更多的精彩。
