返璞归真,光伏跨入“全钢化”时代
关键词:光伏产业光伏组件光伏系统
时间:2024-05-10 11:04:57      来源:互联网
2023年7月,意大利北部发生了一场冰雹风暴,这场自然灾害导致数百辆汽车被毁,有多人受伤,同时损坏了当地数个光伏系统,给当地造成了不小的损失。《意大利光伏》杂志从阿姆斯特丹自由大学(Vrije Universiteit Amsterdam)处获得了一份2019年的报告,该报告对2016年发生于荷兰的一次严重冰雹所造成的影响进行了分析,揭示了冰雹对太阳能装置的破坏性。根据他们的评估,光伏组件的损坏主要来自直径3厘米以上的冰雹。
一、冰雹的危害与组件的抗冲击性
冰雹等自然灾害对于光伏组件的破坏不容忽视,业内相关人士分析,冰雹对光伏组件的破坏程度与组件使用的材料有着直接的关系,例如正面玻璃厚度、边框的材质等。我们都知道光伏组件的正面覆盖着一层玻璃,起到保护作用。在某种程度上,玻璃的强度决定了组件正面抗冰雹的能力。
冰雹损坏组件(图片来源网络)
常规双面组件(玻璃+背板)结构
笔者了解到,就光伏组件正面玻璃而言,可分为全钢化玻璃(2.5mm/2.8mm/3.2mm)和半钢化玻璃(2.0mm及以下),其抗冲击的能力完全不可同日而语。目前对冲击性能测试要求莫衷一是,主要争议点之一是:落球质量,究竟是选用227g还是1040g。国内组件客户,落球质量既有选择1040g也有选择227g。据《GB/T 41314-2022》有关标准规定, 2.0mm半钢前玻是227g的钢球在0.8米的高度之下测试完成,而3.2mm的全钢化玻璃则是使用1040g的钢球在1米的高度之下测试完成的。3.2mm的全钢化玻璃大约可以抵挡5倍的冲击力。
同样的正面光伏玻璃,测试选用不同的标准,笔者认为这是目前最大的争议点。从以上测试数据可以看出,为了保证组件的抗冲击性,理想的材料首选全钢化玻璃。在加工过程中,全钢化玻璃经过特殊处理,使其比普通玻璃具有更高的抗冲击能力和耐磨性。它可以在组件受到外界冲击时起到有效的保护作用,减少组件损坏风险。
二、全钢化封装和半钢化封装方案
组件的安全可靠,直接影响光伏系统发电的稳定和用户的满意。从光伏组件技术出现之初到现在,全钢化玻璃/背板的搭配已经过多年验证,工艺和应用非常成熟。我国1983年在甘肃建设的第一个光伏电站,位于甘肃省科学院自然能源研究所太阳能基地,装机容量10kW,就是应用正面全钢化玻璃加背板封装的组件。在西北地区的恶劣环境下,经历40年的考验后,目前依然在正常发电。而半钢化封装方案(玻璃厚度2.0mm及以下)是在双面电池技术出现后,才大规模量产的,就安全可靠性而言,还没有达到全钢化封装方案的成熟度,尤其是半钢化玻璃的碎裂问题。笔者从行业内专家处得知,在实际应用中,光伏组件玻璃具体碎裂情况千差万别,但似乎也存在某些共性:在出现碎裂问题的双玻光伏组件项目中,其正反两面均以2毫米厚的(半钢化)玻璃覆盖。所有发生碎裂的玻璃,甚至未经历过强风吹袭、冰雹撞击、高雪荷载,或任何可能导致玻璃破裂的环境压力。迄今为止的数据表明,这并非某个地区或某项光伏技术特有的问题。“巴西、智利、澳大利亚、美国等地皆有相关报告,”光伏设备测试实验室PVEL的销售与营销副总裁(VP)Tristan Erion-Lorico说道,“这既不是一个地域性问题,也并非某个系统类型或制造商独有的问题,因此格外令人担忧。”
中国第一个民用光伏电站(甘肃)    图片来自网络
三、N型全钢化组件:三低四抗,全方位守护电站安全
为了保证组件的安全可靠,在实际应用环境中建议首选全钢化玻璃的封装方案。目前全钢化玻璃的厚度已经可以做到2.5mm,在保证抗冲击性的同时,进一步降低了组件成本。
我们了解到,近来中来股份推出了2.5m/2.8mm全钢化玻璃+透明网格背板+双梁型御风钢边框的产品,称之为N型全钢化一站式封装方案。其独特的性能优势可以总结为“三低四抗”。
低温度系数,是指意味着在高温环境下,组件能够保持出色的性能。这有助于提高组件效率,延长使用寿命,特别适用于炎热的地区。
低工作温度,可以减少由于温度带来的功率和发电量损耗,这对于组件在高温或高太阳辐射下稳定工作尤为重要。
低热斑温度,是全钢化组件的另一个亮点。这一特性可以降低由于热斑造成的功率衰减,延缓组件老化,延长组件寿命。
抗风。全钢化玻璃的加持使N型全钢化组件在面对强风时表现出色,同时还能有效防止玻璃碎裂,提高了组件的稳定性。
抗雪。全钢化组件可承受的极限压强远远大于半钢化组件。在极寒地区,透明背板和全钢化玻璃的组合,可使组件在低温条件下不易结冰,确保了电能的连续产出。
抗冰雹。N型全钢化组件通过采用全钢化玻璃,能够抵御来自正面的冰雹冲击,大大降低了组件损坏的风险,保证了系统运行稳定可靠。
抗爆裂。全钢化玻璃和透明背板的完美结合,相比半钢化方案,可以大大减少自爆风险。
中来透明背板全钢化组件项目案例
采用N型全钢化封装方案的组件除了安全可靠,还具备未来组件必备的特征——环境友好性。N型全钢化组件背板采用有机高分子材料技术,生产过程中的碳排放相对更低,且在使用寿命结束后可以回收利用,具有更高的环境友好性。
长远来看,N型全钢化方案是一种更可靠、更稳定、更环保的组件封装解决方案。随着光伏技术的不断发展,我们有理由相信,它在光伏组件领域将发挥更大的作用。
