铁证如山,辐照量更高,TOPCon抗衰减优势更强
关键词:N型TOPcon电池光伏组件光伏电站
时间:2024-07-11 14:10:04      来源:互联网
在极端气候条件下,紫外线辐射由于其较短的波长、较高的能量以及较强的穿透力,对电池和组件封装材料具有很强的破坏性,而备受光伏行业关注。但相较于P型PERC电池,N型TOPcon电池的主要材料优势是由于光诱导降解(LID)和高温诱导降解(LeTID)的敏感性降低而具有较低的降解率,其优点在于更高的双面性因子,以及在低光和高温条件下的性能改进。
此外,在全球各种不同应用场景和气候条件下,大规模部署的实证案例及相关数据证实了,在所有新型技术中,TOPcon是可靠性最高、最稳定、风险最低的技术,在紫外线诱导衰减方面也更有韧性。
目前,各类光伏电站应用场景中,受到UV辐射相对更严重的环境是海洋环境。海洋表面反射率高,且空气污染较少,使得紫外线更容易穿透大气层达到地面。并且,海洋区域大气层较为稀薄,对紫外线的吸收和散射能力较弱,这些因素导致了海洋环境中紫外线辐射较强。在此环境下,对光伏组件的可靠性提出了更高的要求。
2022年,TUV北德借助海光课题针对UV辐射造成的可靠性问题进行深入研究和测试。让某N型TOPcon组件在55℃的环境下,接受90kWh/m2的紫外辐照。UV90相比于组件认证中仅需累计15kWh/m2的紫外辐射照要求,进行了6倍的加严测试。最终测试结果显示,该N型TOPcon组件表现出了优异的抗紫外线衰减能力。
该测试结果可与北京的辐照条件进行类比,北京夏季的紫外辐射日均值约为15W/m2。组件认证中的UV15等于连续在北京夏季的日照辐射中持续暴晒1000小时,近42天;而UV90提升6倍后,相当于接收持续250天的北京夏季紫外辐射。而在现实中,一天不会有持续24小时的光照,同时一年也不会持续有夏季水平的高强度紫外辐射。并且在测试中的55℃高温环境,也会加快紫外辐射造成的衰减。因此,这一测试结果充分证明了N型TOPcon组件在紫外线辐射下的高可靠性和耐久性。
实践是检验真理的唯一标准,验证组件衰减率高低最有效的方式就是户外实证测试。对于整个光伏行业而言,最重要的是通过科技创新和技术突破,优化和改善工艺及封装技术,不断提升光伏电池在各项极端气候条件下的耐久性和可靠性,实现光伏组件性能最大化,推动行业不断进步与发展。
