  • 首页 > 新闻 > 尼吉康携多款新品亮相2024年慕尼黑电子展:更注重汽车和中国市场
关键词:尼吉康铝电解电容器薄膜电容器电动汽车
时间:2024-07-23 09:20:35      来源:互联网
尼吉康株式会社(nichicon,下文简称“尼吉康”)自1950年创业以来,一直致力于开发、制造及销售各种电子设备中必不可少的电容器和电路产品。迄今该公司在中国已拥有相当高的知名度,并且不断加大对于中国市场的投入。今年,尼吉康参展2024慕尼黑上海电子展,并带来了五大领域的最新动态和产品。
作者: 付斌
车载电容器:超多新产品悉数亮相
据现场介绍,铝电解电容器和薄膜电容在内的车载电容器是尼吉康销售占比非常高的产品,也是技术含量非常多的产品系列,因此,是本届展会的一大重点。本届展会上,尼吉康也重点介绍了其中一些新产品。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503bocggcogvsulug8s.jpg
第一,UCK系列芯片型铝电解电容,推出了105°C小尺寸、大容量的新产品,提供额定静点容量从1100μF到5900μF产品系列。UCK系列可广泛用于需要1000μF以上静电容量的各种场合,可帮助实现产品小型化和表面安装。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503i0q2po0peelm20kd.png
第二,UTF系列引线型铝电解电容,该产品为满足xEV快速充电需求的高耐电压、高纹波电流产品,从UTH系列升级到UTF系列,额定纹波电流提升1.5倍性能,可用于车载充电器、直流·直流转换器等应用。此外,本产品能减少OBC上使用的电容器数量,有助于实现高功率密度化。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503rhttf11d5dqc15rf.png
第三,GXC系列导电性高分子混合铝电解电容器,该产品开发了125°C/135°C高纹波适用的新产品,允许纹波电流值性能最高提升约2倍。GXC系列通过优化电极箔和采用高耐热性密封橡胶,在保持以往的保证寿命的情况下,相比GYC系列实现了1.3~ 2.1倍的高纹波化。
与此同时,GYC系列导电性高分子混合铝电解电容器扩充了了⌀10×16.5L 尺寸新产品,可选规格包括150μF、220μF、470μF、560μF。GXC和GYC系列覆盖了发动机控制、电动助力转向、冷却系统、刹车等常见规格要求。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503app6laf7a8bjjb8j.png
第四,PCW系列芯片型导电性高分子铝固体电解电容器,该产品产品尺寸中增加了⌀8x7L和⌀8x10L,而且还扩大了390μF到1800μF的额定静电容量。据介绍,该产品系列能够替换MLCC,减少MLCC使用数量。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503r5d00si2ua052z9q.png
第五,EM系列xEV薄膜电容器,该产品采用了附带蒸镀模式保护器的薄膜,实现了安全性和长使用寿命。尼吉康从基础材料的金属蒸镀膜中自主开发制造面向xEV的电机驱动逆变器用的“平滑电容器”“滤波电容器”“缓冲电容器”“噪声滤波电容器”。据介绍,该款产品目前市场份额占比很高,而尼吉康的目标则是在汽车薄膜电容做到第一。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503t6dcxlw8agya0awg.jpg
在中国的生产基地和产品:两地工厂持续运作
根据现场介绍,尼吉康在中国主要有两处工厂:一是宿迁的工厂,另外一个是无锡的工厂。宿迁工厂主要生产导电性高分子铝固体电解电容器、xEV用薄膜电容器,无锡则生产铝电解电容器和开关电源,两家工厂均可生产满足ISO9001、IATF16949、ISO4001的产品。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503e19xly43zmxllzqz.jpg
据了解,为了顺应中国市场发展,日本尼吉康草津工厂与中国尼吉康宿迁工厂会同步生产,两条生产线既可让尼吉康应对更多紧急情况,也可以为中国厂商带来更便捷的合作与后服务。
早在2022年,尼吉康便宣布扩大宿迁工厂产能,目前宿迁能够生产尼吉康各种电容。迄今为止,宿迁工厂所生产的导电性高分子铝电解电容器已应用在大量笔记本电脑、平板电脑及各式充电器中。现场,尼吉康也展出了华硕电脑相关产品。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503uzamgpr90maq7w8z.png
无锡方面,尼吉康不仅设立了无锡工厂,同时设立了无锡研究开发公司。现场,尼吉康展出了无锡工厂生产的LNU系列螺纹端子、LNT系列螺纹端子、LGX系列大型铝电解、LGM系列大型铝电解、UCP系列小型铝电解、UPZ系列小型铝电解、UCS系列小型铝电解、UUR系列电解芯片、UUL系列电解芯片,此外还展出了江苏林洋能源、宁波三星医疗电气相关产品。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503mwei5z33w9iq6oj0.png https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503c8av9uvbtua1kvva.png
V2H新能源车充电系统:一身技术加持
虽然在国内,家庭蓄电站并不常见,但在日本已经有一定范围的使用。随着电动汽车占据市场主流,电动车不仅可以代步,还能给家里供电。
本届展会,尼吉康便展出了其V2H(Vehicle to home)解决方案,该系统可连接到下一代汽车并为家庭供电,该系统是今年推出的下一代支持智慧城市的产品。
据介绍,该产品已经演进到第三代。2012年尼吉康成功实现了V2H系统的商业化,2019年尼吉康推出了第二代并网V2H系统,即EV电站。
第三代产品更小更轻,可以挂在墙上。新车型动力单元本体为470×620×200mm(宽×高×深),明显小于当前车型集成单元机身的809×855×337mm(宽×高×深),新产品为42.7kg(含固定式插头),是当前车型91kg重量的一半以上。此外,新产品具有独立的动力单元本体和操作单元,以提高安装自由度和易用性。
从技术层面来看,新产品采用一种新的电路系统,使用CLLC双向转换器的新型功率转换电路与吉尼康的专有控制技术相结合,从而提高效率并抑制了热量的产生,因此消除了对外部风扇的需求,从而大大减小了尺寸和重量。同时,使用SiC MOSFET和逆变电路的优化来降低损耗,即使在轻负载下,与当前型号相比,效率也提高了约10%。
此外,尼吉康开发了新型“紧凑型自动开关设备”,通过缩小专用配电板的尺寸,现在可以将其安装在单个配电板中,即使家中发生停电,它也会自动从电动汽车切换到电源。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503tao6mo5b9nvm5z16.jpg
开关电源:无锡工厂产品亮相慕展
据介绍,尼吉康拥有超过40年开关电源设计和生产经验,凭借小型轻量化、低待机功耗和高效率技术优势,可以根据客户的要求提供定制式样的开关电源,广泛应用于各类商用设备和消费电子领域。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503qbw69bhirlv94roz.png
作为日系定制电源领域中佼佼者,尼吉康特别在无锡公司建立了开关电源的开发所必要的完整组织架构,面向中国市场进行高压/低压的各种开关电源的设计开发,满足中国客户的各种特性化开关电源要求。现场,尼吉康也展示了相关的产品。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503iofmpnnnvjrqrsff.png
适用于IoT的小型锂离子电池:展出应用实例
现场,尼吉康展示了搭载“小型锂离子可充电电池SLB”的产品——三星Note10系列的Spen,这款SPen最大可待机10小时,并且10分钟以内便可充满电,可轻松完成各种隔空拍摄、手势操控等功能。据了解,小型锂离子可充电电池SLB具有长寿命、急速充放电、低温特性、安全性四个特点。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503zmlljruuvwoccxcf.png
为何这款产品能拥有如此强劲的性能?其负极材料采用特殊材料LTO(钛酸锂),这种材料在压坏、钉扎、Blunt Nail试验、外短、过充电、强制放电等强制使内部短路时,发生破裂或着火的可能性非常低,十分安全。对比碳素材料(石墨), “小型锂离子可充电电池SLB”的放电电压基本保持在1.8V左右,可以安全地进行高速充放电,并拥有25000回以上的循环寿命。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503pfaerpxz0xtfjh3u.png
此外,现场还展示了SLB系列能量收集评估板和应用实例RIOT 2nd Generation,RIOT 2nd Generation应用场景包括环境监测、数据记录器、电子货架标签、名牌卡等。
https://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503riwdzv4ttvzzd6if.jpghttps://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2024/0722/163503vnxq2qmqkqmzqnvt.png
