  • 首页 > 新闻 > 从充电方式到节能设计,新思科技携手台积公司解锁低功耗AIoT芯片
关键词:新思科技台积公司AIoT人工智能
时间:2024-07-24 11:18:58      来源:互联网
随着AIoT设备逐步渗透至家庭、职场乃至整个城市的方方面面,新思科技与台积电将持续深化合作,共同研发更为卓越的高效能、低功耗解决方案,以期推动AIoT领域的持续革新与发展。
人工智能(AI)正在彻底改变我们的生活,推动从开发到消费等各个层面发生技术转型,重塑我们工作、交流和互动的方式。另一方面,物联网(IoT)将日常用品连接至互联网,形成互联设备网络,从而进一步提高了我们生活的效率和便利性。
AIoT(人工智能物联网)结合了AI与IoT的特性,这可以将AI功能集成到物联网设备中,在可预见的未来进一步改变我们的生活并推动半导体行业蓬勃发展。AIoT设备能够实时分析和解释数据,以此做出智能决策并自主适应所观察到的条件,此外还有望提高智能性、连接性和设备交互性,并能够处理大量数据而无需依赖基于云的处理方法。
在AIoT设备中,AI无缝集成至基础结构组件(包括程序和芯片组),而所有组件之间则通过物联网实现互连。AIoT应用遍及智慧城市、智能家居和工业自动化等各个领域,需要依赖高容量片上存储器、强大算力和超低功耗来实现实时数据处理。
在本文中,我们将进一步讨论边缘AIoT应用的机遇和挑战,并探讨台积公司N12e工艺上采用的新思科技IP及其如何支持AI在边缘的广泛应用。
AIoT在边缘的应用
AI无处不在,这毋庸置疑。不管是在数据中心、汽车还是在高端计算设备中,AI都是不可或缺的一部分。在信息源处或靠近信息源的地方处理数据,可以与基于云的AI方法形成互补,实现即时处理数据,快速获得结果,从而为用户提供优质服务和更具个性化的功能,保护信息和其他隐私数据,进一步提高可靠性。
诸如智能手表、安全摄像头、智能冰箱、自动化工厂机械、智能交通信号灯等都属于AIoT设备。这些设备各有特点,需要芯片开发者在性能、功耗和成本之间取得适当的平衡。
对于像智慧城市这样的应用,低功耗是更为重要的考虑因素(但也不能完全忽视性能)。例如具有感知功能的智能路灯,依照程序设计,它会在日落时亮起,并在日出时熄灭。普通路灯高约30英尺,因此更换烧坏的灯泡及其他任何部件不仅工程量大、费用高,而且非常耗时。另一方面,控制路灯夜间亮起的时间并降低亮度,不仅更经济、更环保,而且能减少路灯造成的光污染。所以,让这些智能设备在长年的使用中尽可能减少能耗非常重要,有助于延长路灯的使用寿命并实现智能化的城市环境。
此外,功耗降低自然伴随着成本、尺寸和重量的下降,而且有助于改进用户体验并延长物联网设备的使用寿命,提高芯片的可靠性,减少对环境的影响。总之,AIoT应用正在推动对高性能、低延迟内存接口的需求,而这些接口需要在低漏电节点上运行。
AIoT产品及其对应的节能方法
针对AIoT设备的充电模式,我们可以在IP层面以及最终芯片产品中集成众多种类的节能策略,从而实现更为灵活高效的电源管理。
电池驱动:监测水、火/烟、闯入者等功能的传感器,在未触发警报/摄像头/Wi-Fi之前保持静默。往往在完成工作后需更换整个传感器。最佳解决方案是采用外部电源控制(详见下文)。其他电池驱动的应用,例如门锁和钥匙卡,支持电池更换,并可能需要USB 1.1/2.0连接,以及Vbus的电源岛和NVM。
具备能量收集功能的电池供电设备:这类产品示例包括门铃、监控摄像头、环境传感器、电子标签、遥控装置等。针对这些设备的MAC IIP开发机会包括:摄像头用的CSI、存储用的M-PHY或eMMC、Wi-Fi用的SPI/PCIe、显示器用的DSI,以及用于高级产品的USB 2.0,旨在助力充电与固件更新。
便携式设备:用户依据实际使用情况,在必要时对这些产品进行充电。例如,可穿戴设备、个人信息娱乐设备、音频耳机和电子阅读器等,其充电周期从几天到几周不等,这完全取决于使用频率。对于笔记本电脑和手机等,当脱离外部电源时,节电变得至关重要。这就要求设备具备快速进入休眠/唤醒状态的能力,并在适用的情况下实施电源门控机制。
静态设备:这些设备旨在提升家居网络、自动化及安全性能,还包括诸如Alexa Echo Show或Google Nest等家居中心。它们要么通常固定在充电座上供电,要么需持续连接电源,同时配备电池备份以确保设置的保留。为节省能源,快速休眠/唤醒机制与动态电压和频率调整(DVFS)功能均十分关键。
台积公司N12e工艺与AIoT
半导体行业已选定16nm和12nm作为“长寿节点”(即在未来许多年仍会广泛应用的节点),适用于消费、物联网、无线通信及特定汽车领域。得益于采用FinFET工艺,这些节点不仅性能卓越,而且兼具成本效益与低功耗特性,使其成为人工智能的理想载体。
为进一步优化能效,台积电对这些节点进行了战略性投资,从而使其在功耗控制方面更具优势。以N12e为例,该产品实现了更高密度的同时,保持了出色的性能与功耗比,并配备了超低漏电的SRAM,有效应对边缘计算中的大量数据处理需求。
这一创新不仅带来了约15%的能耗降低,还确保了与现行设计规则的兼容性,降低了IP投入成本。新思科技的专业技术发挥了重要作用。
不仅如此,新思科技的IP通过采用多种先进技术,进一步降低了漏电问题:
电源门控技术:该技术能够在活跃态或非活跃/关闭态下灵活应用。在活跃状态下,为确保状态的即时恢复,需启用保留/恢复功能;而在非活跃状态下,支持电源完全关闭以实现最大程度的节能。为支持该模式,需集成始终激活域保持电路及电源管控逻辑。此外,从关闭状态恢复到活跃态时,要求IP能迅速重启。新思科技的IP产品融入了先进的电源门控技术,不仅大幅降低了漏电率,还提升了设备的能效比,有效延长了电池的使用时间,满足了现代电子产品对高效能源管理的迫切需求。
电压调节技术:为实现更低漏电,新思科技提供了可调整工作电压的IP解决方案。该技术涵盖动态电压与频率调整两大策略。采用频率调整策略时,即便IP持续执行任务,工作电压仍可根据实际时序需求灵活降低。
寄存器保持技术:此技术通过降低电压至特定水平,确保寄存器能够安全地锁存当前数据,同时预期该IP将暂停执行任何功能性操作。在此期间,IP处于无切换状态,不执行空闲模式,亦无需进行设置/保持检查。
为满足不同用例和应用的需求,打造AIoT芯片所使用的IP需具备卓越的适应性,以适配基于N12e工艺及其他低功耗节点所构建的各类系统。针对高性能芯片而言,更需要运用上述各类先进技术,打造出更为精细且高效的低功耗设计策略。
