真空气密试验常见问题及注意事项
关键词:特嗨氢能检测真空舱法氦泄漏气密试验氢气瓶
时间:2024-07-30 09:41:11      来源:互联网
随着氢能产业的快速发展,储氢气瓶作为氢气储存和运输的关键设备,其安全性和密封性至关重要。真空舱法氦泄漏气密试验是检测储氢气瓶密封性能的重要手段之一。然而,在实际试验过程中,由于多种因素的影响,可能会出现一些问题,影响试验结果的准确性和可靠性。
— 01 —
真空气密试验原理
真空舱法气密试验基于氦气分子小、穿透力强且易于检测的特性。向置于真空舱内的储氢瓶内充入体积分数X的氦氮混合气至公称工作压力。若储氢瓶存在泄漏点,氦气会透过泄漏处逸散至真空舱中。通过高精度的氦质谱检漏仪检测真空舱内氦气漏率,便可判断储氢瓶的气密性是否满足标准要求。
— 02 —
试验设备
真空舱:用于容纳储氢气瓶,并提供真空环境。
氦气质谱检漏仪:用于检测真空舱内氦气的漏率。
气体充注装置:用于向储氢气瓶内充注氦氮混合气
压力变送器:用于监测储氢气瓶内的压力
— 03 —
试验流程
— 04 —
合格判定依据
式中:QHe 仪器检测出的氦气漏率
Q1 渗透型标准漏孔漏率
M1 真空舱法初始校准,标准漏孔打开时的背景读数
M3 真空舱法最终校准,标准漏孔关闭时的氦质谱仪读数
M4 真空舱法最终校准,标准漏孔开启至输出信号稳定时的氦质谱仪读数
M5 真空舱法检测时,氦质谱仪读数
X  氦氮混合气中氦气的体积分数,%
合格的储氢气瓶氢气漏率应小于或等于6mL/(h·L),试验测得氦气漏率后,通过泄漏转换系数得出受试气瓶的氢气漏率用以判定其气密性是否合格。
— 05 —
常见问题及注意事项
在实际试验过程中,M5作为检测关键参数易受到一系列因素影响。其中常见问题有:
氦气充注不足
真空舱泄漏
氦质谱仪故障
储氢气瓶表面污染
— 06 —
总结
真空舱法氦泄漏气密试验是检测储氢气瓶密封性能的有效方法,但在试验过程中可能会出现氦气充注不足、真空舱泄漏、氦质谱检漏仪故障、储氢气瓶表面污染等问题。通过采取相应的注意事项和解决措施,可以有效地提高试验结果的准确性和可靠性,为储氢气瓶的安全使用提供保障。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
