  • 首页 > 新闻 > 极紫外光刻新技术问世,能大幅提高能源效率并降低半导体制造成本
关键词:极紫外光刻半导体
时间:2024-08-05 09:20:57      来源:互联网
在传统光学系统中,例如照相机、望远镜和传统的紫外线光刻技术,光圈和透镜等光学元件以轴对称方式排列在一条直线上。这种方法并不适用于EUV射线,因为它们的波长极短,大多数会被材料吸收。因此,EUV光使用月牙形镜子引导。但这又会导致光线偏离中心轴,从而牺牲重要的光学特性并降低系统的整体性能。
据日本冲绳科学技术大学院大学(OIST)官网最新报告,该校设计了一种极紫外(EUV)光刻技术,超越了半导体制造业的标准界限。基于此设计的光刻设备可采用更小的EUV光源,其功耗还不到传统EUV光刻机的十分之一,从而降低成本并大幅提高机器的可靠性和使用寿命。
为解决这一问题,新光刻技术通过将两个具有微小中心孔的轴对称镜子排列在一条直线上来实现其光学特性。
由于EUV吸收率极高,每次镜子反射,能量就会减弱40%。按照行业标准,只有大约1%的EUV光源能量通过10面反射镜最终到达晶圆,这意味着需要非常高的EUV光输出。
相比之下,将EUV光源到晶圆的反射镜数量限制为总共4面,就能有超过10%的能量可以穿透到晶圆,显著降低了功耗。
新EUV光刻技术的核心投影仪能将光掩模图像转移到硅片上,它由两个反射镜组成,就像天文望远镜一样。团队称,这种配置简单得令人难以想象,因为传统投影仪至少需要6个反射镜。但这是通过重新思考光学像差校正理论而实现的,其性能已通过光学模拟软件验证,可保证满足先进半导体的生产。团队为此设计一种名为“双线场”的新型照明光学方法,该方法使用EUV光从正面照射平面镜光掩模,却不会干扰光路。
这样复杂的问题却这样简单的解决听起来很不可思议。但试想一下:如果你一手拿着两个手电筒,并以相同的角度将它们斜对着你面前的镜子,那么一个手电筒发出的光线将会始终照射到另一个手电筒上。在光刻中,这是不可接受的。但如果你向外移动手电筒却不改变手电筒的角度,从中间到两侧完全照亮,光线就可以正常反射,而不会与对面手电筒的光线“相撞”。这个巧妙的技术,目前已申请了专利,很可能会给全球EUV光刻市场带来巨大经济效益。
