  • 首页 > 新闻 > Elementa 金刚2 10MWh解决方案助力青海大电站高速并网!
关键词:天合储能储能系统液冷储能系统
时间:2024-08-23 09:41:18      来源:互联网
近日,由中核旗下海西德广润新能源有限公司建设的海西克鲁克电网侧电化学共享储能电站实现全容量并网。其中1号储能电站规模75MW/300MWh,全部采用搭载自研314Ah天合芯的2.5MW/10MWh柔性电池舱,搭配5MW逆变升压一体机,组成15套 Elementa 金刚2 - 0.25P长时储能系统。项目从发货、基建、调试到送电并网在45天内全部完成,再次实现了“天合速度”!
青海克鲁克75MW/300MWh电网侧电化学共享储能电站项目
电站坐落于距德令哈市区方向约30公里处,平均海拔超3000米,年最大温差超50℃。面对地形和环境的双重考验,Elementa 金刚2储能系统通过数十项严苛环境实测,打造了从电芯到电池模块到电池舱,再到整个系统的多重防护设计。项目选用的12万颗314Ah天合芯品质均为A+优级,出厂前通过全检方式进行了专业的1-3次充放实测,确保每颗电芯的容量和一致性都符合标准。舱体采用了双钢板夹层结构,内填A级防水阻燃棉,厚度不低于5cm,并选用前中后三层涂装工艺,厚度不小于200μm,确保设计寿命不低于25年。
同时整个系统还具备良好的防水、防腐、防尘、防台风、防震、防紫外线、防火、防爆、防烟等被动防护,以及PACK级和舱级双重主动防护。并通过合理的售前方案设计,将场站总面积控制在3000㎡以内,同时减少了前期投资和后期运维成本,以“极优性能,极俭投资,极智运维,极聚安全”四大优势,为客户创造更高价值。
该共享储能电站作为中核汇能青海公司德令哈50万千瓦源网荷储一体化项目的配套储能电站,具有独立法人资格,可主动参与电力现货市场交易,积极性更高,收益性更强。近年来,青海省绿电年发电量一直稳定在40%以上,且日均光照时长超9个小时,0.25C的Elementa 金刚2长时储能系统能够实现对光热资源更充足的利用,并且可在夜间连续4个小时内连续输出共计30万度电,不仅大幅提升新能源消纳能力,还有效预防了潜在的电力缺口问题,提高了当地电网的稳定性和可靠性。
在克鲁克项目的建设过程中,天合储能作为储能系统解决方案提供商,不仅提供了高可靠的储能产品,更是以高效、专业的服务精神赢得了业主的高度认可。面对工期紧、任务重,以及西北高原强风沙、酷暑严寒、缺水缺电等艰苦的施工环境,天合储能交付团队通过提供产品预安装设计和厂内联调服务,并严格按照技术要求和安全标准推进现场工作,在45天内完成全容量并网送电,为项目的顺利投运提供了有力保障。
服务铸就品质,速度赢得市场。未来,天合储能将继续秉持以客户为中心的理念,不断创新产品和服务模式,致力于为客户提供更加优质、高效的储能解决方案,以卓越的产品、优质的服务和高效的执行力,助力更多项目的成功,推动新能源行业的高质量发展。
