  • 首页 > 新闻 > 全面加速量产节奏!移远通信5G RedCap模组RG255C-GL顺利通过全球及欧美澳认证
关键词:移远通信5G RedCapRG255C-GL
时间:2024-09-27 10:43:21      来源:互联网
近日,移远通信面向全球市场的5G RedCap模组RG255C-GL成功通过多项国际认证,包括GCF全球认证,北美FCC、IC、PTCRB认证,欧洲CE认证以及澳洲RCM认证。
RG255C-GL成功通过多项国际认证 (图示:美国商业资讯)
RG255C-GL综合性能突出 (图示:美国商业资讯)
RG255C-GL外观设计精致小巧 (图示:美国商业资讯)
这意味着RG255C-GL RedCap模组现已全面商用,完全满足欧美澳等市场对RedCap网络连接的严格要求。凭借均衡的技术性能,该产品能够为CPE、MiFi、路由器、网关、定位器以及工业PDA等物联网终端提供稳定可靠的连接支持。
RedCap作为脱胎于5G NR的轻量化物联网技术,通过精简设备能力和降低复杂度,实现优化成本、缩小尺寸并降低功耗的目的。与此同时,RedCap保留了重要的5G原生特性,如低时延、高可靠性,以及对5G 切片、5G LAN等功能的支持,因此非常贴合垂直行业的数字化转型场景需求。
强大内核,成就全能标杆
移远RG255C-GL模组基于高通骁龙®X35平台,面向全球市场设计,广泛适配各大主流运营商。其符合3GPP R17标准,支持5G Sub-6独立组网(SA)模式和LTE Cat 4网络,同时兼容 Rel-15(SA) 和 Rel-16(SA) 网络,可很好地满足终端设备无缝集成和灵活部署的需求。该模组还支持低时延通信以及5G LAN、uRLLC、网络切片等关键5G特性。
RG255C-GL的下行速率高达223 Mbps,上行速率峰值为123 Mbps,能够满足入门级FWA类应用、视频传输和工业传感器等中高速物联网需求。
同时,RG255C-GL支持OpenWrt操作系统, 为Router客户提供了广泛且灵活的开发选择。此外,该模组还集成了高通®IZat™定位技术,支持GPS、GLONASS、BDS、Galileo和NavIC定位技术,可提供更快速、更精准、更可靠的增强定位服务。
小巧外形,尽显卓越实力
RG255C-GL不仅性能强劲,外观设计也精致小巧。其采用紧凑的LGA封装,尺寸仅为32.0 mm × 29.0 mm × 2.4 mm,与移远通信经典的LTE Cat 4模组EG2x系列尺寸一致并兼容,极大简化了4G设备的升级过程,可有效缩短开发周期并降低成本。
同时,RG255C-GL集成了丰富的接口,包括USB 2.0、PCIe 2.0、PCM、UART、SGMII和SPI等,支持多种驱动和软件功能,拓展了其在RedCap领域的广泛应用。
此外,该模组可与移远的多款天线配套使用,终端客户可根据实际需求选择适配天线,从而降低成本并加速产品上市。
