  • 首页 > 新闻 > 浪潮云海再破SPEC Cloud IaaS基准测试记录,三项指标领跑
关键词:浪潮云海云操作系统
时间:2024-10-08 09:10:38      来源:互联网
近日,国际标准性能评测组织SPEC公布了最新的Cloud IaaS基准测试成绩,在相同规模、相同负载测试场景下,浪潮云海OS性能、扩展性、云实例平均就绪时间打破世界纪录,其中性能得分超越原纪录18.6%,云实例平均就绪时间缩短36.6%,扩展性提升至99.2%(极限值为100%),三项测试成绩实力领跑云操作系统基础软件。
云性能终极考验 刷新世界纪录
SPEC Cloud作为权威的云计算性能基准测试,主要测试的是云平台的性能,以复制应用数量、性能得分、相对可扩展性和平均实例部署时间等为指标,选用两类最重要以及最具代表性的负载YCSB和K-Means,即云平台上运行IO密集型和计算密集型负载,通过加压测试数据面性能、可扩展性以及控制面性能来评估云平台的性能。
图:浪潮云海SPEC Cloud IaaS基准测试领先指标
SPEC Cloud测试中,性能得分是所有有效应用实例的得分总和,代表了所有应用在云环境的总体表现。它是SPEC Cloud IaaS 2018规范的YCSB和K-Means性能得分的总和,分数越高代表性能越好。浪潮云海通过全面优化,综合性能得分达到74.7分,超出原纪录18.6%。
相对可扩展性是Scale-out过程中每个应用实例能提供与Baseline阶段的应用实例相同性能输出的百分比,相对可扩展性涉及SPEC Cloud IaaS测试执行,依据SPEC官方标准,当百分比大于等于80%,即认为是优秀,结果越高代表可扩展性越好。浪潮云海的扩展性测试结果打破原本97.8%的纪录,提升至99.2%,接近100%的扩展性极限水平。
云实例平均就绪时间指所有有效应用实例的平均部署时间。每个实例的部署时间都是应用集群从下发创建实例请求开始到Cbtool驱动可以SSH到实例的时间间隔。浪潮云海在测试中的云实例就绪时间从41s降低到26s,大幅缩短36.6%。
持续创新,实力领跑云操作系统
在本次测试中,浪潮云海OS实力领跑云基础设施软件,彰显了其在云资源控制隔离、均衡调度和性能优化等方面显著的创新能力和技术实力,将高效助力企业机构灵活应对业务增长,在提高集群资源利用率的同时保证云实例服务质量,并获得更流畅、更高效的云服务体验。
• 在虚拟机性能优化方面:基于数据存储虚拟化、虚拟机IO调优、网卡多队列以及报文转发效率优化等技术,提升虚拟机IO吞吐能力,缩短云实例业务请求读写时延;
• 在提高可扩展性方面:基于集群主机CPU、内存及后端存储IO能力进行精细化资源控制隔离,有效保障集群主机计算、存储资源的精准调度分配,实现云实例计算、IO能力的近似横向线性扩展;
• 在降低云实例平均就绪时间方面:基于本地镜像缓存动态管理技术、云实例IP快速分配技术、主机有向调度算法优化、云实例资源预分配降低组件间访问频次等措施实现云实例快速分发。
目前,浪潮云海OS服务全球15000+客户,拥有超过500+技术、方案和服务合作伙伴,云海OS团队凭借着硬核的技术实力,不断提高和优化产品特性,为越来越多的客户和合作伙伴带来高效的平台和服务。
