如何打造高性价比的数据中心?
关键词:数据中心网络安全存储HPC铠侠
时间:2024-10-09 16:10:16      来源:中电网
随着第六代至强数据中心处理器发布,给AI、数据分析、网络、安全、存储和HPC带来新一轮的应用升级。作为针对可持续性设计的数据中心级处理器,提升效能和性价比成为应对当下数据和应用需求暴增需求的关键。存储作为数据中心关键角色之一,同样承担起了推动效能与性价比的责任,那么在新一轮数据中心硬件升级的环境下,有效利用合理资源打造高性价比数据中心,就变得尤为重要了。
分布式存储打开思路
在控制成本的选项中,分布式存储系统是一个分布式存储系统是一种可扩展的系统结构,利用多台存储服务器协同工作,实现负荷分担,并提升了系统的可靠性、可用性、扩展性以及存储效率等等。新的存储结构转变,就意味着对承担着高速存储的固态硬盘提出了新的需求,比如在横向扩展能力、性能上有更强的表现。
比如铠侠CD8P系列在性能与能效之间实现了良好的平衡,支持最新的PCIe® 5.0,拥有高达12,000MB/s*的顺序读取性能和2000K IOPS的4K随机读取能力,CD8P通过节能设计,确保了在大规模数据中心环境中的高效运行。这种性能与能效的平衡使其成为适用于AI、大模型、云计算和边缘计算等领域的理想选择。
同时得益于铠侠的企业固态硬盘采用了由其自主研发的闪存和控制器,提供了较高的可靠性与数据保护功能,并结合了断电保护(PLP),可广泛支持各种应用需求。产品重量轻、功耗低,可使系统更加高效节能。
用软件定义存储
在解决性能与成本之后,更好的实现应用扩展自然而然成为数据中心部署的重要议题,其中软件定义存储是目前认可的趋势之一。软件定义存储,即通过硬件和软件之间的关系剥离,通过服务管理界面定义虚拟化存储,工程师可以将更多精力放在存储功能性实现的思考上,而非繁琐的硬件配置,从而提供了更好的选择便携性和灵活性,满足数据中心的弹性增减和和快速部署。
软件定义存储本质上仍然需要考虑软件与硬件之间的耦合性,只有存储介质具备更好通用性以及标准化接口,才能满足软件定义存储的快速部署,因此在规格选择上会优先考虑EDSFF或者2.5英寸规格,以确保在部署、管理、监控、调整上具备灵活性、高可用性等等。
针对EDSFF规格的部署环境,铠侠CM7和CD8P系列均推出了对应的版本。以铠侠CM7系列为例,作为高性能企业级双端口固态硬盘SSD,是市面上最早提供PCIe® 5.0和NVMe™ 2.0支持的企业级固态硬盘之一,能够充分释放GPU在推理运算过程中数据吞吐性能,满足多GPU加载需要。与此同时,CM7系列最大容量达到了30.72TB,拥有高吞吐量和高密度存储的性能表现,非常适合大模型计算,大数据,深度学习加速、AIGC等人工智能应用场景。
为高效打下基础
随着云端应用越来越多,企业与互联网数据每年都以超过50%的速率增长,解决复杂多变的存储需求成为迫在眉睫的问题。快速变换的市场环境,要求数据中心必须做出响应,并在成本、扩展能力、高并发性能表现上展现出优秀能力,要求可谓非常苛刻。
而满足这一苛刻要求的前提,是数据中心需要一套高性价比的存储方案作为支撑。这样的固态硬盘应该具备通用技术规范,稳定的存储一致性,以及前瞻性,能够帮助数据中心在新一轮的应用扩展中脱颖而出,为优质的数据中心级固态硬盘也注定会给数据中心高速扩展,节省能耗,通过高效运行降低成本,为下一轮应用场景打下坚实的硬件基础。
