  • 首页 > 新闻 > 群晖PB级高密度存储,满足海量数据存储、备份与存档
关键词:群晖PB级高密度服务器HD6500
时间:2024-12-09 09:53:00      来源:互联网
很多大型企业,或是有海量数据存储需求的企业,对于PB级数据存储一直寻求运行稳定、安全高效且高性价比的解决方案。PB级存储服务器主要应用于冷数据存储、数据备份、数据存档等,虽然不需要实时访问,也不会承载在线业务,但对扩容便捷、界面直观、安全性等会有高于生产设备的要求。
PB级高密度存储服务器
群晖PB级高密度服务器——HD6500,采用4U机架式机箱,内置60个硬盘插槽,可使用扩充设备增加至300块硬盘,适合海量冷数据存储,例如PC和服务器备份数据、视频影像库、大规模监控视频等。
HD6500内置Intel至强CPU,配备64GB DDR4 ECC内存,并可扩充至512GB。通过连接四台RX6022sas扩充设备,可扩充至300块硬盘,实现PB级容量存储。并拥有6,688 MB/s以上的连续读取和6,662 MB/s的连续写入效能(群晖实验室测得)
OOB远程维护,SAS多路径提高扩容稳定
当网络或软件发生故障时,难免会遇到企业IT管理人员不在公司的时候,例如休假、灾害天气、疫情封控等特殊时期,无法到现场进行排障工作。HD6500支持OOB带外功能,可以远程管理故障设备,包括电源重启、收集系统日志、重置系统等,可以帮助IT人员即时排障,减少宕机时间。
HD6500最多可连接四台扩充设备,而对于PB级的数据存储,扩充设备的连接稳定性是企业尤为重要的考量标准。如果扩充设备发生单点故障,那么很可能导致所有扩充设备连接中断,此时数据存储、备份服务也会受到影响。HD6500采用SAS多路径连接,这提供了硬件故障后的快速恢复能力。通过物理冗余,系统可在主接口或主连接故障时,重新分配数据的路由。
HD6500支持多种网络接口、协议和设置,能满足高速连续传输和高并发访问。HD6500内置2个千兆网口和2个万兆网口。并且通过附加卡,可以选配多达10个10GbE SFP+/RJ-45、25GbE SFP28或光纤通道网口。HD6500搭载群晖DSM操作系统,提供一体化整机备份、虚拟化存储、视频监控管理等解决方案,且无需额外软件许可证。同时,对于有安全性较高的企业,可预先设置热备盘,当阵列中硬盘发生降级时,无需手动操作,即可自动更换热备盘,确保存储空间不会在更换过程中降级,而运行的服务也能持续进行。
海量冷数据存储,搭建影像库
对于要求保存安全巡检视频,或是需要保存医疗设备影像图片、设计工程图、制造产线的图片,以及直播视频等数据,大量的冷数据存储需要集中化的存储平台,以构建企业数据管理中心。
北京大声天成文化有限公司,一家专业的全流程视频业务公司,他们面临的挑战是如何处理和存储大量的视频素材。通过采用HD6500,他们成功地建立了一个PB级的素材库,实现了无感知文件同步,大大提高了工作效率。
HD6500不仅为大声天成提供了强大的存储能力,还通过Synology Drive企业网盘实现了文件的实时同步,确保了数据的一致性和安全性。员工们可以直接在线剪辑视频,无需再依赖移动硬盘,这不仅提高了工作效率,也保障了数据的安全。
免许可证的灾备方案
越来越多企业意识到数据安全的重要性,通过部署备份容灾来抵御病毒攻击等意外。另外,例如制造业、研发企业、公共部门等,对于数据有存档要求。但随着业务数据和备份数据的不断增长,企业需要应对扩容、运维售后、许可证购买等问题。
群晖Active Backup for Business(ABB)提供整机备份方案,支持对计算机、物理服务器和虚拟机进行整机备份,并且无需额外许可证费用。而通过Snapshot Replication快照与复制,可以有效抵御勒索病毒,通过实时为共享文件夹和 iSCSI LUN 拍摄快照,当意外来临,可快速恢复至最近的快照版本,降低业务中断时间以及对企业造成的业务损失。
应对大规模监控部署,智慧管理
针对大规模监控部署的企业,需要集中存储监控视频,但是高昂的扩容成本以及复杂的操作和维护,让很多企业不得不分散存储监控视频,并且监控视频管理和存储可能还需要分别采购。
群晖NAS提供监控操作平台Surveillance Station,,为企业提供一个安全的监控环境。HD65000支持连接多达650个监控摄像机,通过Surveillance Station,可以实现智能影片监控、管理和分析,包括设置触发规则、接收可疑行为的警告通知、动作监测、提供隐私遮罩和监控画面水印等。
