DELO 推出用于快速光固化的新款小型面光源灯
关键词:DELO小型面光源灯
时间:2025-02-05 14:55:41      来源:DELO
DELO 德路工业粘合剂公司推出了最新的光固化产品 DELOLUX 30。它作为 DELOLUX 80 系列固化灯的升级,相比前代产品,具备更灵活的光固化应用场景。
DELOLUX 30 固化灯的主要亮点包括: 更高的峰值强度,最高可达 22.5 W/cm²,并且强度分布更加均匀。这将带来更快的固定速度和更稳定的最终粘合效果,从而提高生产效率和产出,以及在实际应用中的产品质量。它的圆柱形灯头高 80 mm,直径 30 mm,并与一根长 450 mm的高弹性扁平带状电缆相连接。
DELOLUX 30 有 365 nm、400 nm 和 460 nm三种波长可供选择,每种波长均有两种配置。第一种是一体化套装,其中包含了其他必要的设备,包括集成的水冷系统和控制单元。第二种是单个灯头,用户或设备集成商可自行选择适当的设备对其进行补充,以便将其无缝集成到新的或现有的生产线中。
DELOLUX 30 适用于多种终端应用,包括 LED 封装,在这种应用中,灯头可以被定位在镜片上方,以实现从上方照射光线。峰值强度越高,照射时间越短,从而产量也就越高。在汽车领域,这种固化灯还可用于芯片封装工艺。当与其他 DELO 工艺技术(即流动中激活)结合使用时,这两个因素中的任何一个都将节省生产时间,均有助于简化封装过程,进而提高产量。
新款小型面光源 DELOLUX 30 具有高强度,可实现快速光固化(插图:DELO)
 关于德路(DELO)
DELO是高科技粘合剂与其它多功能材料的制造商,同时也研发相应的点胶与固化技术。公司的产品主要应用于汽车工业、消费类电子以及半导体工业。世界上几乎每一部智能手机以及超过一半的汽车上,都能找到DELO的身影,例如在摄像头、扬声器、电机和传感器里。公司的客户包括博世、富士康、华为、梅赛德斯-奔驰、西门子和索尼等。
DELO公司总部位于慕尼黑附近的 Windach,另外在中国、日本、马来西亚、新加坡和美国均设有分公司,在众多其它地区拥有代表处和经销商。公司拥有1080名员工,在上一财年实现了2.30亿欧元的营业额,其中中国占比超过30%。
