  • 首页 > 新闻 > 森海塞尔EW-DX系列推出支持Dante的19英寸四通道接收机
关键词:森海塞尔接收机数字无线麦克风
时间:2025-02-18 09:08:46      来源:互联网
森海塞尔EW-DX EM 4 Dante接收机进一步完善了森海塞尔的Evolution Wireless Digital EW-DX麦克风产品。这款4通道接收机(19英寸,1U)支持联网,是为大型多通道系统制定规格或安装设置时的理想选择,非常适合现场音频、巡演、广播、剧院和系统集成等应用场合。该接收机可无缝集成到现有工作流和基础设施之中,通过Dante(包括AES 67支持)提供IP音频、平衡XLR-3音频输出和非平衡¼'插孔等多元连接。
EW-DX EM 4 Dante
森海塞尔商务通讯首席无线产品经理Michael Altemark表示:“通过推出EW-DX,我们设定了无线麦克风的新标准,我们的无线G4系列也有了优秀的后继产品。EM 4 Dante进一步提高了该标准,使得EW-DX系列更趋完善。”
森海塞尔专业音频产品管理部门的Ulf Sikora补充说:“EW-DX EM 4 Dante在小巧、时尚的设计中集成了高品质音频和可节省频谱的等距通道,满足了系统设计人员和操作人员创建大型无线系统的相关需求。”
频谱友好型产品
EW-DX是森海塞尔的频谱友好型产品设计的又一典范。由于系统不会产生互调分量,因此能轻松按照600 kHz或链路密度(LD)模式下的300 kHz间隔设置频率,从而简化频率经理的工作。88 MHz的频率切换范围为拥挤的频谱留出了充足的操作空间,在理想条件下,标准模式(600 kHz间隔)下最多可容纳146个通道,LD模式(300 kHz间隔)下最多可容纳293个通道。
简化专业工作流
这款接收机的首要设计目标就是易用性,这首先体现在能够根据本地电源情况自动切换的PSU上。用户最多可通过菊花链连接四个EW-DX EM 4(最多16个通道),而不需要任何额外设备,因为这款接收机配有集成的天线分配器,可提供天线电源和信号环路。
对于基于网络的系统,接收机的四个网络端口可实现灵活的配置模式,端口已进行相应的配置控制和Dante主端口合并(单线缆模式),控制和Dante主端口分离(分离模式),控制、Dante主端口和Dante备用端口分离(冗余模式)。所使用的以太网连接是IPv4。
接收机设置完毕后,可通过一个EW-DX EM 4 Dante启动快速频率扫描。该接收机将在所连接的全部接收机(包括 EW-DX EM 2和EW-DX EM 2 Dante接收机)上自动部署空闲频率,省时省力。用户还可以将自定义频率列表载入接收机。
发射机可在最远20米处通过低功耗蓝牙方便地进行同步,不需要操作人员蹲在机架前连接接收机与发射机。同步参数可通过接收机菜单指定。此外,还可以对EW-DX接收机进行走动测试,检查整个舞台或演出区域的信号完整性。
发射机通过低功耗蓝牙进行同步,非常方便
针对远程控制和监控场景,森海塞尔提供了支持网络连接的软件,例如 Wireless Systems Manager 或 Sennheiser Control Cockpit。用户还可通过SSC森海塞尔声音控制协议,使用第三方的媒体控制系统。对于最多16个通道的小型系统,也可以通过Smart Assist App进行控制。
EW-DX EM 4 Dante的用户界面井然有序,可通过滚轮导航和控制按钮轻松访问所有功能,即使在照明不佳的环境中,OLED显示屏也能清晰显示各项设置。除了显示RF电平外,链路质量指示器还提供有关RF健康状况的信息,前面板上的可切换耳机输出支持用户监控音频信号。
纯净的低延迟音频
EW-DX采用森海塞尔专有的高性能音频编解码器(SePAC),可确保延迟不超过1.9毫秒。Sikora强调说:“这种编解码器专为高质量音频传输而开发,能实现的音频质量和清晰度远远超出通用型编解码器。”
所有发射机的输入动态范围都达到了令人难以置信的134 dB,即便面对即兴表演或演讲等挑战,也不会因为难以判断正确的增益而徒增压力。
EW-DX概览
除EW-DX EM 4 Dante外,EW-DX系列还包括两个半19英寸双通道接收机(带或不带Dante输出)、带各种麦克风选项的手持设备和腰包式发射机、无线桌面支架、遥控和壁挂式天线,以及各种桌面式和机架式充电解决方案。
Sikora总结说:“Evolution Wireless Digital EW-DX在设计时充分考虑了易用性,并提供了全面的产品组合,可灵活满足几乎所有数字无线麦克风需求。”
Evolution Wireless Digital EW-DX提供全面的数字无线麦克风产品组合
