  • 首页 > 新闻 > AMI发布AMI Data Center Manager 6.0,强化数据中心AI和GPU管理能力
关键词:AMI数据中心AI
时间:2025-02-27 08:55:19      来源:互联网
全球计算动态固件领域的领先企业AMI®今天发布AMI Data Center Manager (DCM) 6.0 版。 今天发布的重大版本带来多项全新功能,包括引入新的AI基础设施和GPU管理功能,支持新的设备类型和服务器架构,以及新增可确保数据中心能高效管理其密集且多样化的IT基础设施的功能。 它还增强了对利用率、能耗和热性能的监控,这对于在日益庞大和密集的数据中心环境下提升投资回报率和节约成本至关重要。
AMI企业徽标
AMI DCM v6.0通过对采用AMD技术的服务器增强支持,并且首次支持NVIDIA®和Ampere®推出的采用Arm®技术的服务器,显著拓展应用范围。 这些新增功能凸显了AMI DCM致力于通过与设备、供应商和架构无关的独特单一数据中心管理解决方案支持各种服务器架构的承诺。
在今天发布的版本中,AMI DCM已支持大多数NVIDIA数据中心GPU以及NVIDIA GB200 NVL72平台,使数据中心管理员和运营商能详尽了解GPU运行、性能和功耗状况,以促进AI和HPC计算集群的资源利用率和效率提升。 此外, AMI DCM对液冷解决方案的支持可满足高密度GPU和AI部署的热管理需求,从而确保硬件达到最优性能和寿命。
此次新发布版本的另一突出功能是通过直接集成功率测量仪器,实时计算和监控电源使用效率(PUE)和碳使用效率(CUE)。 借助此功能,数据中心可动态管理和优化能耗,显著增强可持续发展举措并降低运营成本。
此外,AMI DCM率先推出基于功能的全新分级授权模式。 这种新的授权结构使各种规模的数据中心能根据自身的特定运营需求和增长来定制和扩展解决方案,有利于实现符合成本效益的扩展,并且适应不断变化的需求。
“AMI DCM v6.0标志着我们在复杂数据中心管理领域的关键进化,”AMI首席产品官Zach Bobroff表示, “通过进一步重视GPU和AI基础设施,并集成精密的能效追踪工具,我们将使全球的数据中心满足并超越性能及可持续发展目标。”
AMI DCM v6.0可通过AMI庞大的全球销售和支持网络立即部署。
欲了解有关AMI Data Center Manager v6.0的更多信息或安排演示,请访问 https://www.ami.com/ami-dcm/,或联系dcm_sales@ami.com。
Arm®是Arm Limited在美国和其他国家/地区的注册商标。 NVIDIA®是NVIDIA Corporation在美国和其他国家/地区的注册商标。 Ampere®是Ampere Computing LLC的注册商标。 所有其他商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
关于AMI®
AMI重新定义了用于现代计算的固件。 作为安全、编排和可管理性解决方案动态固件的全球领先者,AMI支持全球计算平台从本地覆盖到云端以及边缘。 AMI在业界领先的基础技术以及始终如一的客户支持,推动与高科技行业中最为知名的品牌建立了持久合作关系,也推动了创新。
