2025年数据中心发展趋势
关键词:人工智能数据中心发展趋势
时间:2025-3-6 15:33:26      来源:Molex
2025年,生成式人工智能、机器学习、人工神经网络、深度学习和自然语言处理等技术产生海量数据,而处理这些数据的超大规模、云计算和企业数据中心的运营商将会经历重大变化。
数据和商业情报平台Statista估计全球范围创建、捕获、复制和消费的数据量将大幅增长,从 2020 年的约 59 ZB 增长到 2024 年的约 149 ZB。 为了应对网络流量激增,数据中心运营商应当掌握 2025 年的关键发展趋势。以下是今年更新、扩建或新建数据中心时需要注意的主要趋势。
作者:Molex莫仕业务开发经理Morne Erasmus
1. 全球范围内的数据中心将需要更高密度的光纤,才能以更快速度处理更多数据。
为满足客户需求,光纤部署方法日新月异。MMC和 SN-MT等超小尺寸(VSFF)连接器的密度是传统光缆连接器的三倍,很可能会成为更高速部署的首选。
随着光纤数量增加,运营商必须仔细考虑水平和垂直光缆管理。我们注意到,为了减少占用梯形机架的空间和重量,运营商正在从大数量的高密度主干电缆转向更易于管理的 144/288主干光缆。此外,要提高速率便需要大量连接,我们预计运营商将探索类似的机架内垂直光缆管理方案。
现时世界局势瞬息万变,影响着新数据中心的建设地点,因此运营商需要在全球不同地区获得高光纤连接器供货,以便更快地部署云计算和超大规模设施。
然而,供应链持续紧张,使得数据中心运营商难以在合适的时间得到合适的连接器。
2. 电力供应问题将继续困扰新数据中心的建设
国际能源机构的最新年度电力报告显示,数据中心在2022年的耗电量为460 TWh,到 2026 年将超过1,000 TWh。
数据中心的用电需求十分庞大,对所在地区的配电和输电网络造成了影响,使得其他用户分配到的电量受到限制,这将导致靠近高密度最终用户地点和电力供应充足的地区出现更多分布式设施,取代过去十年中占主导地位的集中式大型集群建设。
为了应对供电挑战,冷却等能源密集型任务领域的创新者将继续努力。直接对芯片冷却和浸入式冷却方法的采用范围将继续扩大,从而帮助运营商提高能效,更有效地应对需求增长。
3. 在2025年,数据中心的建设和扩建将面对更大挑战,原因是人口中心转移、当地居民抱怨以及新法规出台。
目前,数据、人口和 5G 交付需求的本地化增长速度,超过了数据中心容量的增长速度。这表明数据中心需要采取积极的建设举措,才可以跟上人口增长及其对更多数据的需求。扩建现有的数据中心一般比较容易,但这往往会导致电力短缺。
新的数据中心应该在哪里建设? 现有或规划地点附近居民会异口同声地说: “不要建在我家附近”。许多当地居民对噪音和靠近大型柴油储罐表示担忧。这些问题已存在多年,甚至引发了法律诉讼。在法国的一个案例中,一家数据中心提供商耗资 1.5 亿美元建成了一个设施,其后却被吊销了运营许可证。
在Kickstart Europe 的“欧洲展望报告”中,这种紧张关系在德国法兰克福也很明显,该城市的数据中心容量在短短三年内从 50MW迅速增长到 150MW,促使市议会于 2022 年 6 月出台了“法兰克福数据中心总体规划”。这项计划旨在通过改变城市规划规则来增强现有的数据中心集群,同时遏制其进一步扩张,以防止发展新的数据中心集群。
此外,美国的公民团体抗议在新泽西州纽瓦克、弗吉尼亚州海马基特和亚利桑那州钱德勒建造数据中心,阻止了供应商的扩张计划。因此数据中心开发商必须与计划建设数据中心的社区进行接触,并宣传数据中心可为社区带来的益处。与社区领袖建立关系并支持当地的倡议和活动,可以在建立信任方面发挥巨大作用。
在制定建设和/或扩建数据中心基础设施的战略时,还应考虑数据主权问题,因为已有许多此类法律法规出台。各个组织机构必须考虑当地的法规,以及这些法规如何影响数据的存储和处理地点。将灵活性和可扩展性纳入实体基础设施,可确保支持未来的拓扑结构,以及下一代服务器和交换机的数据传输速率。
4. 熟练劳动力短缺,将持续阻碍数据中心发展
根据仲量联行(JLL)的“美国数据中心市场(U.S. Data Center Markets)”报告,在现有数据中心设施中,估计尚有 10% 职位空缺,这是全国所有行业平均水平的两倍多。只有 15% 的申请者符合有关职位要求的最低技术资历,导致空缺职位往往需要长达 60 天或更长时间才能填补。
随着 2025 年人工智能需求的增长,对 GPU 和更快网络速度的需求也在增加,这就需要更密集的部署和更多的光缆,以及在数据中心更深处部署更多单模光纤。要满足这些需求,便需要特定的技术技能,但具备这些技能的人才很难在需要时迅速填补。
为了帮助加快部署,预计业界转向将复杂的机架构建工作卸载给场外集成商,然后以更快的构建速度部署预填充的完整机架。这种做法将降低现场操作的复杂性,从而减少建设新的分布式数据中心站点所需的专业技术知识。
此外,业界正在开发新产品来应对这些部署挑战,例如更小型的多光纤连接器有助于解决密集化问题,而连接超过 100 根光纤的单个多端口连接器,则提高了部署的速度和效率。使用光纤数量更多的缆线,便可通过整合连接点来减少接触点数量和减轻布线拥塞。
随着人工智能继续推动数据中心在全球增长,拥有支持更快网络速度和 GPU 的基础设施、劳动力和技术的企业,有望在 2025 年蓬勃发展。Molex莫仕光纤连接器和适配器 设计用于应对数据中心所有者和运营商今年即将面临的挑战,同时在未来数年为数据中心提供有力的支持。请了解 Molex莫仕光纤解决方案(包括单模光纤、跳线和干线光缆)如何帮助高密度数据中心在 2025 年及以后实现良好发展。
