  • 首页 > 新闻 > 浪潮信息:推出CPU推理服务器支持DeepSeek和QwQ,元脑加速AI普及
关键词:浪潮信息CPU推理服务器AI
时间:2025-03-21 09:33:14      来源:互联网
浪潮信息宣布推出元脑CPU推理服务器,可高效运行DeepSeek和千问QwQ等新一代大推理模型。元脑CPU推理服务器NF8260G7和NF8480G7设计采用4颗高性能通用CPU和多通道内存系统,通过先进的张量并行策略和AMX加速技术,单机即可高效运行DeepSeek-R1 32B和QwQ-32B推理模型,单用户性能超20 tokens/s,可同时处理20个并发用户请求,是企业快速、易获得、低投入部署上线大模型平台的理想算力选择,将加速DeepSeek带动下AI落地普及速度。
大模型行业应用落地加速,DeepSeek-R1 32B、QwQ-32B等模型中文能力见长,并在理解能力和知识储备上有显著优势,是企业平衡性能和部署成本的最佳模型选择。元脑CPU推理服务器仅基于通用处理器进行软硬协同优化,可为企业32B模型推理与云计算、数据库等通用关键业务场景融合提供更高效、更灵活、更稳定的AI通用算力支撑。
随着DeepSeek等大模型在企业场景中的应用日趋广泛,以及与企业业务系统的融合更加紧密,CPU服务器凭借其独特优势成为中小规模并发场景部署DeepSeek的最佳选择。CPU服务器具备卓越的通用性和灵活性,可同时支持AI推理、云计算、数据库等多种工作负载,避免了专用AI硬件的使用局限,为大模型应用与现有IT基础设施的融合提供了更加灵活、经济的方案选择,使企业能够以较低的硬件投入快速实现大模型应用落地。
在企业部署大模型的过程中,参数规模与其应用场景息息相关。浪潮信息与IDC联合发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》显示,目前92%企业使用的生成式人工智能模型平均参数量小于50B。一般而言,671B等超大规模参数的模型性能更强,但对硬件资源要求高,部署成本昂贵;而32B级模型在理解能力和知识储备上有显著优势,能够平衡性能和部署成本。以业界32B模型为例,DeepSeek-R1 32B在知识问答、智能写作、内容生成等方面表现优秀,QwQ-32B则在数学推理、编程任务和长文本处理等方面的性能优异。DeepSeek-R1 32B和QwQ-32B的训练数据中包含海量的高质量中文语料库,会更加适合于国内企业应用,而Llama 70B主要基于英文语料进行训练,对中文用户而言不够友好。因此,大多数企业应用场景中,如企业知识库问答、文档写作、会议纪要整理等场景,32B参数级别的模型往往是最佳选择,既能提供强大的能力支持,又能保持合理的硬件投入。
目前元脑CPU推理服务器NF8260G7和NF8480G7基于通用处理器架构进行软硬协同优化,已经完成与DeepSeek-R1 32B和QwQ-32B等大模型的深度适配和优化。元脑CPU推理服务器通过采用先进的张量并行策略和AMX加速技术,业界主流企业级大模型推理服务框架,实现多处理器并行计算,并使用AWQ(激活感知权重量化)技术,进一步提升推理解码性能,成功实现单用户最高20tokens/s的最佳性能,为企业的AI大模型部署应用带来流畅体验。
面对CPU服务器部署大模型面临算力和带宽方面的挑战,元脑CPU推理服务器采用了多项创新技术。
· 在算力方面,元脑CPU推理服务器NF8260G7和NF8480G7,设计上采用4颗32核心的英特尔至强处理器6448H,具有AMX(高级矩阵扩展)AI加速功能,支持张量并行计算,并通过多通道内存系统设计可支持32组DDR5内存,从而在单机具备超强的BF16精度AI推理能力、最大16T内存容量和1.2TB/s内存带宽,可以更好满足模型权重、KVCache等计算和存储需求,快速读取和存储数据,大幅提升大模型推理性能。同时,元脑四路服务器具备高可靠性,平均无故障时间可达200,000小时,保障关键应用和AI推理应用持续稳定运行。
· 在算法方面,元脑CPU推理服务器对业界主流的企业级大模型推理服务框架vLLM进行深度定制优化,通过张量并行和内存绑定技术,充分释放服务器CPU算力和内存带宽潜能,实现多处理器并行计算,效率最高提升4倍,并使用AWQ(激活感知权重量化)技术进一步加速解码性能,实现了2倍解码性能提升。测试数据显示,基于单台NF8260G7,在使用DeepSeek-R1 32B进行带思维链深度思考的短输入长输出的问答场景下,解码性能超过20tokens/s,20个并发用户下,总token数达到255.2tokens/s;在使用QwQ-32B进行模型推理时,支持20个并发用户数,总token数达到224.3tokens/s,可以提供流畅稳定的用户体验。
基于DeepSeek-R1 32B 并发性能测试数据
基于QwQ-32B 并发性能测试数据
基于QwQ-32B 并发性能测试数据
当前,元脑服务器研发团队正与业内团队密切合作,在计算架构、算子调优、并行策略、框架适配、调度管理等多个方面持续发力,旨在为用户带来高效、稳定的DeepSeek等大模型部署方案,助力大模型快速落地应用。
