  • 首页 > 新闻 > 助力AI服务器!思瑞浦提供高性能产品与技术应用方案
关键词:AI服务器思瑞浦
时间:2025-03-24 09:26:50      来源:互联网
在服务器领域,思瑞浦围绕模拟信号链和电源管理器件的市场需求,已实现规模化产品出货。同时,公司持续加大研发投入,在产品和技术上不断推陈出新,推出更先进、更符合市场需求的新产品和解决方案。
当前,AIGC(人工智能生成内容)正蓬勃发展并成为全球关注焦点,AIGC技术的爆发式增长对算力基础设施提出了更高要求。AI服务器作为算力核心,需处理海量数据并支持复杂模型推理,其硬件性能直接决定了AI应用的效率与上限。
全面的I2C产品方案
I2C器件在服务器应用中至关重要。AI服务器相比普通服务器体积大、结构复杂、功耗高,需监控的参数更多,如散热风扇及主板、板卡上的电压、电流、功耗、温度等信息,都需通过I2C链路传递给BMC或CPU等管理芯片。因此,I2C链路的稳定性和可靠性极为关键。
思瑞浦拥有丰富且全面的I2C产品,可提供可靠稳定的解决方案。I2C类器件主要包括电平转换器、I2C开关以及I2C IO扩展器等。它们分别应用在不同的I2C链路场景中。
01 Level shift 电平转换器
适用于I2C应用中SDA/SCL线的电平转换,并兼容SMBus。双通道双向缓冲器能起到隔离器件两侧电容的作用,可以实现器件两侧电平的转换,也可以改善长距离场景的I2C总线波形。
明星产品推荐
• TPT29617是思瑞浦推出的一款I2C线路双向电平转换器。支持速率:标准模式(100KHz), 快速模式(FM,400KHz), 快速模式+( FM+,1MHz)。允许电压电平范围为VCCA:0.8V~VCCB,VCCB:2.2V~5.5V。
• TPT29336和TPT29606是思瑞浦推出的I2C/I3C线路双向转换器。随着DDR5的应用,I3C链路被引入,其速率要求远高于I2C,需达到12.5MHz。
• 为此,TPT29336支持速率12.5MHz,电平范围支持0.9V VREF1和1.8V、2.5V、3.3V、5V VREF2。TPT29606则进一步提升性能,支持速率高达26MHz,并兼容更低电平范围VCC1:0.72V~1.98V,VCC2:0.72V~1.98V。
02 I2C开关
I2C开关可用于多通道I2C总线切换,是总线扩展的必备佳品,思瑞浦可提供丰富的I2C开关产品。
明星产品推荐
• TPT29548L是思瑞浦推出的一款带有复位引脚的8通道I2C开关,支持1.8V低电压供电,支持标准模式(100kHz)和快速模式(FM,400kHz)两种通信速率。
• 在I2C总线上,TPT29548L不仅作为开关使用,还以从机身份存在,通过A0~A2引脚可选择8个不同节点地址,并支持复位输入功能。
• 此外,TPT29548L供电范围为1.8V~5.5V,可实现1.8V、2.5V、3.3V和5V不同总线电压之间的转换。
03 I2C IO扩展器
TPT29555(16bit) 、TPT29554(8bit)、 TPT29536(4bit) 等思瑞浦I2C IO扩展产品,能够高效解决系统中CPLD IO口数量不足的问题。通过总线形式,IO扩展产品不仅能有效监控板卡各个位置所需的开关量信号,还能灵活地向板卡的各个位置输出控制信号。
高精度电流/功率监测方案
AI服务器作为算力的核心引擎,其性能直接决定了AI应用的上限。然而,随着AI模型日益复杂,服务器功耗也呈指数级增长,散热、电源管理等问题日益凸显。
思瑞浦是国内较早推出电流/功率监测方案,搭载TPA626、TPA6290、TPA6271 等高性能芯片,实现精准监测,稳定供电。
明星产品推荐
• TPA626集成16bit ADC,支持0V~36V宽共模电压范围和-81.9175mV~+81.92mV差分电压输入范围,支持I2C/SMBus接口,可以实时监测电流、电压和功率,保障服务器电源稳定性。
• TPA6290是13位三通道电流电压监测器,同时监测三路电源,全面掌握系统功耗,QFN 4X4-16小尺寸封装,节省PCB空间。
• TPA6271集成16bit ADC,支持0V~102.4V宽压输入,最大±10μV失调电压,温漂0.025μV/℃,专为高精度电流检测优化,适用于48V/54V高压电源总线监控方案。
高效电源管理产品矩阵
思瑞浦针对服务器市场推出了极具竞争力的电源解决方案,涵盖高性能LDO、POL(负载点电源)和热插拔保护等品类丰富的高性能电源管理产品。
明星产品推荐
• TPL9308是思瑞浦推出的高性能、低压差线性稳压器LDO,具备3A大电流输出能力、1%的高精度电压调节以及4μVrms的超低噪声水平。产品支持65dB@1kHz PSRR,能够有效抑制电源纹波,确保稳定的电压输出。凭借卓越性能,TPL9308已广泛应用在服务器领域。
• TPS05P50是思瑞浦发布的一款5V/5A的eFuse保护开关,具备30mΩ的导通电阻,可在2~5A范围内灵活调节限流点,电流精度达到±15%,并支持浪涌电流控制功能。TPS05P50可用于硬盘保护,确保数据安全和设备稳定运行。
• TPP21206作为一款16V/12A同步降压DC-DC转换器,输入电压范围为2.7V~16V,输出电压可在0.6V至90%*Vin之间调节。TPP21206的基准电压误差仅为0.5%,确保高精度的电压输出。此外,产品还支持可编程软启动和预偏置启动,并兼具过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)和热关断等多种保护机制,大大提升了产品的可靠性和稳定性。
在服务器领域,思瑞浦的放大器、模数转换器ADC、时序管理、复位看门狗、低速及高速模拟开关等产品也得到了广泛应用,由于篇幅有限,这里不再展开详细介绍。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
