康普发布面向数据中心的Propel XFrame解决方案
关键词:康普数据中心Propel XFrame
时间:2025-03-26 16:00:30      来源:康普
全球领先的网络连接解决方案提供商康普(纳斯达克股票代码:COMM)近日发布全新Propel XFrame™解决方案。作为Propel™高性能数据中心解决方案组合的最新成员,Propel XFrame解决方案是一款落地式ODF,旨在支持并满足数据中心和高性能计算设施当下和未来的需求。
紧凑型落地式ODF解决方案简化并优化高密度数据中心管理运维
“我们相信,Propel XFrame解决方案能够满足数据中心客户最迫切的需求。”康普数据中心战略与技术副总裁Erik Gronvall表示:“数据中心的快速演进需要可扩展的解决方案,以适应空间、时间和预算的限制,而Propel XFrame正是为此而设计。人工智能(AI)部署和高密度光纤网状架构正在对数据中心和高性能计算设施的基础架构产生影响。该解决方案采用灵活的模块化设计,使网络在演进过程中能够更快速、更轻松地进行调整或重新配置光纤连接。”
Propel XFrame解决方案亮点:
• 通过紧凑的外形设计和多种部署配置,优化数据中心空间利用。
• 通过支持多类标准化连接器的ODF,最大限度地利用Propel组件和配线架,从而为数据中心管理者提供更多选择。
• 通过前端访问所有配线架,有望降低人工成本。此外,水平和垂直电缆管理可使布线保持有序,从而实现更快速、更准确的移动、添加和更改操作。
Propel XFrame解决方案将于2025年第二季度末在全球上市。紧凑的外形设计使其可以靠墙放置、连续排列或作为独立ODF,以实现最大程度的灵活部署。模块化的设计通过单一长度跳线、预端接分线组件和熔接,简化高密度光纤交叉连接。
有关 Propel XFrame解决方案的更多信息(包括规格),请访问官方网站。
关于康普:
康普(纳斯达克股票代码:COMM)致力于突破现有的技术界限,打造世界领先的有线和无线通信网络。由员工、创新者和技术人员组成的全球团队始终致力于为世界各地的客户预测未来趋势,塑造网络可能性。了解更多:https://zh.commscope.com/
