  • 首页 > 新闻 > Supermicro扩大企业级AI产品组合,推出超过百款GPU优化系统
关键词:Supermicro PCIe GPU系统NVIDIA H200 NVL平台
时间:2025-03-28 10:11:54      来源:Supermicro
Supermicro, Inc.(NASDAQ:SMCI)作为AI/ML、高效能计算、云端、存储和5G/边缘领域的全方位IT解决方案提供企业,宣布推出一系列工作负载优化GPU服务器和工作站,可支持全新NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell服务器版GPU。Supermicro具备广泛机型的服务器系列专为NVIDIA Blackwell PCIe GPU优化,助力更多企业通过加速型计算支持LLM推理与微调、代理式AI、可视化、图形和渲染,以及虚拟化等应用。
Supermicro扩大企业级AI产品组合,推出超过百款GPU优化系统,支持即将发布的NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell服务器版和NVIDIA H200 NVL平台
Supermicro PCIe GPU系统产品阵容升级,具有广泛多元机型,可透过扩充机组以满足最严苛的数据中心需求。从搭载最高
10个双倍宽度GPU的机型,到低功耗智能边缘系统,这些产品阵容提供最大化灵活性和优化设计,支持企业级AI LLM推理工作负载
Supermicro, Inc.(NASDAQ:SMCI)作为AI/ML、高效能计算、云端、存储和5G/边缘领域的全方位IT解决方案提供企业,宣布推出一系列工作负载优化GPU服务器和工作站,可支持全新NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell服务器版GPU。Supermicro具备广泛机型的服务器系列专为NVIDIA Blackwell PCIe GPU优化,助力更多企业通过加速型计算支持LLM推理与微调、代理式AI、可视化、图形和渲染,以及虚拟化等应用。Supermicro多款GPU优化系统经NVIDIA认证,确保对NVIDIA AI Enterprise的支持与兼容,可简化制造生产类AI的开发和部署流程。
Supermicro总裁兼首席执行官梁见后表示:"Supermicro凭借多元应用优化GPU服务器产品组合领先业界,并能以极短交货时间实现各类企业环境的部署。而我们产品对NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell服务器版GPU的支持,提供了全新境界的效能和灵活性,助力客户部署最新加速计算技术,并涵盖从数据中心到智能边缘应用等多种领域。Supermicro丰富的PCIe GPU优化产品系列也支持NVIDIA H200 NVL GPU的2路及4路 NVIDIA NVLink™配置,能使当今最先进AI模型的推理效能最大化,并可为高效能计算工作负载进行加速。"
欲了解更多信息,请浏览:https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/pcie-gpu
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell服务器版是一款通用型GPU,针对AI和图形工作负载效能优化。相较于前一代的NVIDIA L40S,此GPU效能得到大幅强化,包括更快的GDDR7内存与2倍内存容量,并具有PCIe 5.0接口,可使GPU与CPU间的通讯更快速。同时,NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell服务器版也具备全新多实例 GPU(MIG)性能,可将单一GPU资源共享给最多4个完全隔离的实例。此外,Supermicro的GPU优化系统可支持NVIDIA SuperNIC,例如NVIDIA BlueField®-3和NVIDIA ConnectX®-8,可通过NVIDIA Quantum InfiniBand和NVIDIA Spectrum Ethernet实现最佳基础架构扩展及GPU集群效能。
NVIDIA企业平台副总裁Bob Pette表示:"NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell服务器版是专为AI和视觉计算打造的终极数据中心GPU,可为最严苛的工作负载提供空前加速效能。NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell服务器版进一步扩大了Supermicro 的丰富NVIDIA加速型系统阵容,可为几乎所有类型的AI开发和推理工作负载进行加速。"
除了企业级NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell服务器版,精选的Supermicro工作站也将支持全新NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell工作站版和NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q工作站版,而这些最强大的专业级GPU适用于AI处理与开发、3D渲染、媒体和内容创作等工作负载。
支持新型GPU的Supermicro系统产品系列如下:
5U PCIe GPU — 具高灵活度及散热设计优化架构,可于单一气冷式机箱内支持最高10颗GPU。此系列系统具有双路CPU和PCIe 5.0扩充,可实现高速连接。适用的工作负载包括AI推理与微调、3D 渲染、数字分身、科学仿真和云端游戏。
NVIDIA MGX™ — 此GPU优化系统是基于NVIDIA模块化参考设计,可在2U机型内搭载最高4颗GPU或在4U机型内搭载8颗GPU,适用于工业自动化、科学建模、高效能计算和AI推理等应用。
3U边缘优化PCIe GPU — 具有紧凑机体外型,适用于边缘数据中心部署,每系统最高支持8个双倍宽度GPU或19个单宽GPU。适用的工作负载包括电子设计自动化(EDA)、科学建模和边缘AI推理。
SuperBlade® — 具备密度优化的高能效多节点架构,可实现最大机架密度,并能让每机架容纳最高120个GPU。
机架式工作站 — 以机架式机型提供工作站效能与灵活性,具有高密度和高安全性,可满足组织对集中化资源运用的需求。
立式工作站 — 一系列桌面和机架式机型,专为AI、3D媒体和仿真应用所设计,是AI开发者、创意工作室、教育机构、外地办事处和实验室的理想选择。
Supermicro GPU for Enterprise AI
支持H200/H100 NVLL40SL4等其他市场上现有的GPU
4U GPU优化 — 最高可搭载10个双倍宽度GPU,并可搭配单根(Single Root)和双根(Dual Root)组态配置。而直立式的GPU服务器则可支持最高4个双倍宽度GPU。
1U和2U MGX™ — 此紧凑型GPU优化系统是基于NVIDIA模块化参考设计,可支持最高4个双倍宽度GPU。
1U和2U机架式平台 — 包括具备旗舰级效能的Hyper和Hyper-E,以及针对云端数据中心优化的CloudDC,可支持最高4个双倍宽度GPU或8个单宽GPU。
多处理器 — 具有4和8插槽架构,可最大化内存和I/O密度,并能在2U机箱内支持最高2个双倍宽度GPU,以及在6U机箱内支持最高12个双倍宽度GPU。
边缘系统 — 紧凑式箱型计算机(Box PC),可支持1个双倍宽度GPU或2个单宽GPU。
关于Super Micro Computer, Inc.
Supermicro(纳斯达克股票代码:SMCI)是应用优化全方位IT解决方案的全球领导企业。Supermicro的成立据点及运营中心位于美国加州圣何塞,致力为企业、云端、AI和5G电信/边缘IT基础架构提供领先市场的创新技术。我们是全方位IT解决方案制造商,提供服务器、AI、存储、物联网、交换器系统、软件及支持服务。Supermicro的主板、电源和机壳设计专业技术进一步优化我们的开发与生产,为我们的全球客户实现从云端到边缘的新一代创新。我们的产品皆由企业内部团队设计及制造(在美国、亚洲及荷兰),经由产品设计优化降低总体拥有成本(TCO),并透过绿色计算技术减少环境冲击,且在全球化运营下达到极佳的制造规模与效率。屡获殊荣的Server Building Block Solutions®产品组合使客户能从极多元系统产品线内选择合适的机型,进而将工作负载与应用达到最佳效能。多元系统产品线由高度弹性、可重复使用的建构组件打造而成,而这些组件支持各种硬件外形规格、处理器、内存、GPU、存储、网络、电源和散热解决方案(空调、自然气冷或液冷)。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
