EtherNet/IP过程设备配置文件新添液位传感器成员
关键词:ODVA液位传感器
时间:2025-04-01 13:44:36      来源:中电网
ODVA近日宣布,EtherNet/IP规范中的过程设备配置文件系列新增液位传感器选项。该过程设备配置文件可以帮助用户降低复杂性,并在发生计划外更换时更快地安装新设备。EtherNet/IP过程设备配置文件实现了过程变量及诊断的标准化语义和扩展,显著提升了供应商的互操作性,并为边缘和云分析准备了过程数据。
ODVA近日宣布,EtherNet/IP规范中的过程设备配置文件系列新增液位传感器选项。该过程设备配置文件可以帮助用户降低复杂性,并在发生计划外更换时更快地安装新设备。EtherNet/IP过程设备配置文件实现了过程变量及诊断的标准化语义和扩展,显著提升了供应商的互操作性,并为边缘和云分析准备了过程数据。设备配置文件现可用于测量液位,科里奥利流量、电磁流量、涡流流量、标准压力、缩放压力的设备,以及电阻温度检测器(RTD)和热电偶温度传感器。过程变量、诊断和累计值等标准化数据可以让用户轻松访问关键数据,从而帮助优化操作。将液位传感器加入过程设备配置文件套件,进一步提升了EtherNet/IP生态系统的价值。
过程设备配置文件的目标是实现尽可能无缝的设备更换体验。过程现场设备的即插即用功能降低了维护人员必须是电子设备或以太网专家的要求,并且可以提高计划周转效率,同时减少计划外停机时间。EtherNet/IP过程设备配置文件中的液位变送器适用于基于自由波、导波、电容、磁致伸缩、辐射测量和浮力测量技术的设备。此外,NAMUR NE 107诊断功能可用于使用自由波、导波和辐射传感器技术的液位变送器。继温度、流量和压力之后,液位测量过程设备配置文件的引入,使得终端用户能够在关键环境中集成支持EtherNet/IP的设备,实现跨供应商的传感器替换,并建立统一的数据结构。
ODVA总裁兼执行董事Al Beydoun博士表示:“在EtherNet/IP过程设备配置文件中添加液位传感器支持,有助于提升供应商之间的设备互换性,并支持与其它设备类型的更轻松集成。" “新的液位传感器设备配置文件,不仅支持NE 107诊断功能,还与过程自动化-设备信息模型(PA-DIM)保持一致。EtherNet/IP过程设备配置文件降低了以太网设备的调试和维护成本,同时提供了标准化的信息模型基础,以支持包括人工智能在内的先进边缘分析和云分析方法。”
标准化访问符合PA-DIM语义和缩放规则的过程变量以及关键诊断(如NAMUR NE 107状态信号),是未来在过程自动化中实现高级分析和优化的基础。EtherNet/IP过程设备配置文件提供了有价值的标准化,并支持不断扩展的传感器生态系统,使设备的安装和更换更加快捷,资产状态管理更加高效,同时能更轻松地集成到更高级别的数据管理系统中。ODVA将继续投入支持包括Ethernet-APL、PA-DIM、NAMUR、FDI和过程设备配置文件等技术的进一步发展, 使EtherNet/IP能够满足过程工业领域的全部需求。访问odva.org可获取最新版本的EtherNet/IP规范,包括EtherNet/IP的液位测量过程设备配置文件。
关于ODVA
ODVA是由世界自动化先进企业组成的一个国际性标准制定和贸易组织。其使命是推动互操作的开放性工业自动化信息和通信技术的发展。其标准包括通用工业协议("CIP™"),ODVA的媒介独立网络协议,以及EtherNet/IP、DeviceNet等工业通信技术。为了实现生产系统的互操作性及与其他系统的集成,ODVA将采用现有的商用标准化互联网和以太网技术为指导原则。EtherNet/IP就是这一原则的典范,也是当今领先的工业以太网网络。欲知详情,请访问ODVA网站:www.odva.org。
