Akamai成为首家提供云端VPU的服务商
关键词:Akamai云端VPU
时间:2025-04-18 09:05:08      来源:互联网
负责支持和保护网络生活的云服务提供商阿卡迈技术公司(Akamai Technologies, Inc.,以下简称:Akamai)今日推出 Akamai Cloud 加速计算实例。这些实例是一种基于专用计算机芯片构建的全新计算类别,能够比通用处理器更高效地执行特定任务。这些新的实例由 NETINT 视频处理单元 (VPU) 提供支持,VPU 是 NETINT 用于媒体转码的专有硬件。Akamai是首家也是唯一一家在云端提供VPU的云服务商。
Akamai 推出由 NETINT 视频处理单元提供支持的新型云计算服务
NETINT VPU 专为那些必须最大限度地降低高质量视频流的传输成本或优先考虑降低能耗的工作负载而设计。Akamai 的加速实例由 Quadra T1U VPU 提供支持,该 VPU 是一种单芯片解决方案,能够以 AV1、HEVC 和H.264 等行业标准格式编码最高 8Kp60 分辨率的视频,并支持 8/10 位色彩深度以及 HDR。作为目前密度最高的硬件编码器,Quadra T1U 能够以 1080p30 广播级质量编码 32 个直播流,并且容量可针对高清以上或以下的分辨率进行线性扩展。
流媒体直播和点播视频流、用户生成内容和视频驱动的社交媒体的兴起,促使各公司寻找经过优化的硬件和云解决方案来提高应用程序性能。但是,针对转码优化的云计算资源非常少见。以前,部署 NETINT 的 VPU 硬件的唯一方法是直接购买并在本地或主机代管设施中运行它。Akamai 加速计算实例专为提供点播视频和流媒体直播服务的媒体公司而设计,能够提供所需的可扩展性,同时不会增加 IT 预算。
Akamai 产品管理副总裁 Jon Alexander 表示:“我们将以往必须依赖专用硬件才能获得的强大性能带到了云端,从而打破了长期以来制约企业进步的壁垒。企业现在可以降低成本、实现无缝扩展并提供更好的流媒体体验,从而解决了长久以来一直被忽视的重大行业挑战。作为率先提供 VPU 的云服务提供商,Akamai 具备新的竞争优势,也进一步拓展和加深了我们与媒体伙伴的长期合作关系。”
借助 NETINT VPU,企业可以通过将计算密集型视频处理任务分载到 VPU 来重新分配其应用程序的 CPU 资源。与仅使用 CPU 的解决方案相比,VPU 架构最多可以将吞吐量提升 20 倍。因此可以释放更多 CPU 资源来完成其他操作,例如动态打包、去隔行扫描、实时语音转文本字幕、对 VPU 不支持的标准进行软件解码,以及运行 FFmpeg 和 GStreamer 等热门应用程序。
NETINT 首席营收官 Randal Horne 表示:“VPU 是视频流媒体盈利的终极秘诀。使用传统软件编码器来传输海量视频内容的费用非常高昂。NETINT 很荣幸为 Akamai 加速计算实例提供 VPU 引擎。与传统的行业平台相比,我们能够以十分之一的成本提供高达 20 倍的吞吐量。借助 Akamai Cloud,NETINT 可以帮助媒体公司减少花在设备上的投资并削减运营成本,从而实现增长和盈利目标。”
Akamai 正积极采取行动,力求成为媒体行业的首选云服务提供商,并抢占那些被超大规模云服务商所忽视的市场领域。Akamai 的媒体服务被所有前十大视频流媒体服务商信赖,包括用于内容贡献、传输、转码、打包、数字版权管理、广告插入和内容安全的解决方案。通过率先在云端提供 VPU、针对转码优化的 NVIDIA GPU 以及业内极低的出站流量费用,Akamai 可实现规模化的流畅性能。其云平台采用开放式设计,使客户可以掌控其工作流的每个方面,并能够使用一个充满活力且不断增长的第三方合作伙伴网络。媒体公司在每个工作流步骤中都可以从多种软件和合作伙伴选项中进行选择,用来传输、准备、处理、交付、保护数字内容并实现盈利。Akamai 规模庞大的分布式云平台使其具有独特的能力,能够最大限度地降低出站流量费用,并提供慷慨的流量额度,从而提供卓越的性价比。
