  • 首页 > 新闻 > Supermicro 现已接受针对全新 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 服务器版 GPU 进行了优化的 20 多套系统的产品组合订单,加速了企业 AI 工厂的部署
关键词:SupermicroGPU
时间:2025-05-20 15:14:12      来源:互联网
Supermicro, Inc. (纳斯达克股票代码:SMCI)是人工智能/机器学习、高性能计算、云、存储和 5G/Edge 的整体 IT 解决方案提供商,今天宣布,现已开始接受采用NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell服务器版 GPU 的企业 AI 系统的订单。
  • • 搭载 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU 的 Supermicro 服务器套件将包括 NVIDIA 认证的系统
  • • Supermicro 合作开发基于 RTX PRO 服务器和 NVIDIA HGX B200 系统的新型 NVIDIA 企业 AI Factory 验证设计
  • • Supermicro 的全新 4-GPU UP 系统基于 NVIDIA MGX 参考设计,使 NVIDIA RTX PRO 服务器更接近 Edge,实现更强大的 AI 推理
Supermicro 广泛的优化服务器产品组合使人工智能和视觉计算几乎可以部署在任何行业或环境中。Supermicro 的 20 多套搭载 RTX PRO BlackwellGPU 的系统套件将会显著增强企业 AI 工厂工作负载的绩效。这其中包括人工智能推断、人工智能开发和模型微调、生成式人工智能、人工智能驱动的图形和渲染、视频内容和流媒体以及游戏开发。
搭载 RTX PRO 6000 Blackwell GPU 的 Super micro NVIDIA 认证的系统将作为NVIDIA Enterprise AI Factory 验证设计的基石,与 NVIDIA Spectrum-X 网络、NVIDIA 认证存储集成 ,以及用于创建全栈解决方案的 NVIDIA AI Enterprise 软件 ,加速本地 AI 的部署。
"Supermicro 继续领导企业人工智能基础设施的开发,推动人工智能在各行各业的更大规模部署。"Supermicro 总裁兼首席执行官梁见后(Charles Liang)表示道,"Supermicro's Data Center Building Block Solutions® 是与基于 Blackwell 架构的 VIDIA Enterprise AI Factory 验证设计进行协作的理想平台。我们将共同建立自己的企业 AI 工厂,加快 AI 推断、AI 开发、仿真和图形工作负载,缩短创收时间,从而帮助企业提高人工智能的采用率。"
如需了解更多信息,请访问:https://www.supermicro.com/pcie-gpu
支持的 Supermicro 架构包括 5U 和 4U、NVIDIAMGX 和边缘 GPU 优化系统、SuperBlade® 和 GrandTwin® 多节点、1U 和 2U 机架、多处理器系统和工作站。
Supermicro 现在总共提供 100 多台支持 NVIDIA PCIe GPU 的加速计算服务器,包括 RTX PRO 6000 Blackwell、NVIDIA H200 NVL、H100 NVL、 L40S 和 L4 GPU。这种广泛的系统阵容可以轻松调整,以满足特定的工作负载和部署环境要求。
其中包括经 NVIDIA 认证的系统,这些系统保证了 NVIDIA Spectrum-X 网络的兼容性和支持,NVIDIA BlueField-3 DPU 以及 NVIDIA AI Enterprise 软件,可简化生产人工智能的开发和部署流程。
"人工智能工厂正在帮助企业做出更明智的、数据驱动的决策,并迅速适应市场变化。"英伟达企业平台副总裁 Chris Marriott 表示道,"Supermicro 的多元化 NVIDIA Blackwell 系统产品组合为企业提供了适应性强的基础架构,可有效支持人工智能工作负载,从而推动几乎所有业务职能的创新。"
搭载 NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell 服务器版的企业 AI 工厂 Supermicro 系统
随着对 AI 推理的需求不断向请求源头靠拢,Supermicro 基于 MGX 参考设计的全新单插槽、经过 GPU 优化的架构使 RTX PRO 6000 Blackwell GPU 的推理能力更接近边缘。
全新 SYS-212GB-NR 是 Supermicro 首款采用单插槽架构、基于 MGX 的系统,结合了多达 4 个最新一代 GPU 和均衡的计算性能,从而形成了高性能但经济高效的边缘 AI 解决方案。该系统旨在满足企业在分散位置部署密集 GPU 资源的需求,在这些位置,电力、散热和成本挑战可能会限制传统 GPU 系统架构的有效性。
通过部署 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU,企业可以减少支持高级 AI 边缘推理、商业智能和分析、工业自动化和零售应用程序所需的服务器数量,进一步降低在边缘部署 AI 的成本。
Supermicro 为企业人工智能提供各种加速计算系统,NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU 现在可以订购以下系统系列:
Supermicro 5U PCIe 加速计算系统 — 高度灵活、经过散热优化的架构旨在在配备空气冷却功能的单个机箱中支持多达 10 个 GPU(最多 8 个 RTX PRO 6000 Blackwell GPU)。系统采用双插槽 CPU 和 PCIe 5.0 扩展功能,可促进横向扩展集群的高速联网。关键工作负载包括 AI 推理和微调、3D 渲染、仿真和云游戏。
Supermicro MGX 系统 — 基于 NVIDIA 模块化参考设计的 GPU 优化系统,采用单插槽或双插槽配置,在 2U 中支持多达 4 个 GPU 或在 4U 中支持 8 个 GPU,适用于各种数据中心和边缘 AI、HPC 和图形工作负载。
Supermicro 3U Edge-optimized PCIe 加速计算系统 — 紧凑的外形设计用于边缘数据中心部署,每个系统最多支持 8 个双宽或 19 个单宽 GPU。关键工作负载包括 EDA、科学建模和边缘 AI 推理。
Supermicro SuperBlade® 系统 - 密度优化且具能源效率的多节点架构专为最大机架密度而设计,每个机架最多可达 120 个 GPU。
机架式工作站 - 机架式外形的工作站性能和灵活性,为希望利用集中资源的组织提供更高的密度和安全性。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
