基于自智平台的中兴通讯住宅小区点射规划方案
关键词:中兴通讯5G
时间:2025-05-21 16:27:29      来源:互联网
住宅小区一直是无线网络的重点覆盖场景,用户数和流量占比长期保持在首位。同时,住宅小区也是无线网络覆盖的难点。居民对在小区内部署宏站的抵制,导致住宅小区的覆盖问题和投诉占比居高不下。随着运营商“信号升格”行动的开展,如何高效解决住宅小区的覆盖问题,是业界当前面临的重大挑战。
中兴通讯在4G和5G网络建设实践中,总结形成“外部宏站合围、内部点射滴灌”的住宅小区覆盖解决方案,并在无线网络自智规划平台上开发了自智点射规划功能。
点射规划方案特点和实施难点
点射站点(outdoor distribution system,ODS)通常采用RRU外接射灯天线的形式部署在楼顶,覆盖邻近楼宇。射灯天线主瓣增益大,穿透能力强,可以有效解决深度覆盖问题。宏站结合点射的综合解决方案,优先利用外围宏站覆盖住宅小区的边缘区域,以点射站点针对性解决剩余的弱覆盖楼宇。相比传统的宏站规划,点射规划方案有下面几个重要的转变:
·从以二维平面为主的大范围宏观规划,转向立体覆盖为主的小范围微观规划;
·从以站点位置为主要规划参数的粗放型规划,转向站点和天线参数并重的精细规划;
·从以工程师经验为主导、工具辅助提效的专家型规划,转向以智能算法为主导、人工审核为辅的自智型规划。
点射规划方案与传统宏站规划方案存在较大差异,一些传统的经验和工具不适于点射场景。具体技术差异点如下:
·点射对规划站点位置的要求更加严格,具体包括:点射规划站址必须明确落在某栋楼上,不允许有楼宇之间的误差偏移;点射站点必须部署在楼顶;点射到覆盖对象楼宇以短距离直射为主,因此传播路径上不能有阻挡,且距离不能过远;点射到覆盖目标的距离也不能过近,避免覆盖范围太窄不能兼顾整栋楼宇。
·一个点射站点应该解决尽量多的弱覆盖楼宇,节省建设成本,需要针对覆盖对象楼宇精确计算天线位置和数量。
·对点射天线的规划参数要求更加严格:由于点射以楼宇穿透覆盖为主,因此要求信号进入覆盖对象楼宇的掠射角必须大于一定门限;对于长方形楼宇,尽量从正面而不是侧面进入。
此外,点射规划工作在实施中还存在以下困难:
·现网部分4G点射站点的位置参数存在误差,对4G利旧升级5G的规划方案有影响;
·如果5G网络在楼宇内部存在较多的空白覆盖,那么仅依赖5G MR将无法全面评估楼宇的深度覆盖水平;同时楼宇内部的路测成本大、效率低,难以规模实施。
自智点射规划功能关键技术
由于上述方案特点和实施难点,当前由人工主导的点射规划方案准确度和效率较低,影响了住宅小区治理工作的进展。为解决这个问题,中兴通讯无线网络自智规划平台以业界独创的算法,开发了住宅小区自智点射规划功能,自动计算输出“外部宏站合围、内部点射滴灌”的解决方案报告。该功能的关键技术包括:
·基于AOI(area of interesting)数据确定住宅小区边界。
·对现网4G点射站址进行纠偏,解决现网部分4G点射站点的位置参数误差问题。
·基于价值(家庭宽带信息、VIP住宅)、覆盖(4G MR、5G MR和4测5 MR)、话务(流量、用户数、倒流、分流)、感知(感知速率、投诉)、竞对(覆盖RSRP、站点规模)四个维度,输出住宅小区的楼宇画像,筛选出高价值弱覆盖楼宇作为覆盖对象;其中采用4测5 MR解决了5G网络空白覆盖的问题。
·基于建筑物电子地图的几何形态,对点射的站点位置和天线参数(位置、数量、方位角、下倾角)进行寻优。
·规划方案的覆盖预测。
应用案例
自智点射规划功能在某项目中应用,项目约5000个住宅小区规划耗时3小时,规划站点的验证准确率达80%以上。
图1  某住宅小区覆盖评估和点射规划方案示例
如某住宅小区共有35栋楼宇,住宅小区内部没有5G站点,周边有5个4G站点、3个5G站点,右图中红色图例为弱覆盖楼宇(见图1)。工具规划了5个点射站点、9个点射小区,均为新建,经勘查实测后,全部纳入建设站点。
场景化、精细化是5G网络建设和自智网络平台演进的明确要求。中兴通讯无线网络自智规划平台一方面依托深厚的无线网络建设经验,归纳总结不同场景的特点,制定差异化的场景策略,充实规划知识库,为智能化演进奠定坚实的基础;另一方面运用大数据和智能算法,提升计算准确度和效率,增强平台的规模应用能力。
未来,平台将以涵盖全场景的高阶自智等级为目标,在场景细分和自适应策略上持续增强能力,为5G网络建设作出贡献。
