  • 首页 > 新闻 > Android 16 适配重点全解读 —— OPPO 技术专场直播回顾
关键词:Android 16OPPP
时间:2025-05-23 11:14:53      来源:中电网
5月22日,OPPO举办「OTalk | Android 16 开发者交流专场」,特邀OPPO高级工程师团队深度解读Android 16核心技术要点与适配策略。活动以线上直播形式展开,吸引了众多开发者实时观看并参与讨论,为他们提供了从技术解析到工具支持的全流程适配解决方案。
一、Android 16开发者适配计划
根据Google规划,Android 16.0及16.1版本将于2025年分阶段发布,所有应用须在7月1日前完成适配,覆盖目标版本为36(API 36)的新开发及存量应用,涉及行为变更、API 调整和新功能兼容。开发者可尽早启动测试,以免适配延迟对应用上架和用户体验造成不利影响。
二、Android 16核心新特性及适配建议
自适应适配:大屏设备体验的优化
随着折叠屏、平板等多样化设备形态的普及,大屏适配已成为开发者面临的重要技术挑战。在 Android 16.0 中,当应用 Target SDK=36 且运行在最小宽度≥600dp 的设备时,系统将忽略传统的屏幕方向、尺寸可调整性等设置限制,为大屏设备带来更出色的视觉体验。
不过,以下三种情况不在新特性的范围内:
  1. 游戏类应用(需要在清单属性中配置 android:appCategory);
  2. 小于 sw600dp 的屏幕(常见手机设备不受影响);
  3. 用户在系统设置中启用了宽高比配置。
适配建议:
遵循谷歌适配指南,完成大屏布局优化,以提供更佳的用户体验;
若暂不支持,可在 Activity 或 Application 节点添加 PROPERTY_COMPAT_ALLOW_RESTRICTED_RESIZABILITY 属性临时豁免,但需注意,该配置可能会在 Android 17 中被取消,因此建议开发者优先完成适配。
针对大屏适配,开发者可以参考由 OPPO、vivo、小米等厂商共同制定的《ITGSA 大屏设备应用适配白皮书 2.0》。同时,建议开发者逐步迁移到 Compose 开发,使后续适配工作更加简单高效。
预测性返回:手势导航的交互变革
预测性返回是 Android 13 引入的手势导航增强功能,用户在侧滑返回时可以预览目标界面。在 Android 16 中,目标 SDK≥36 的应用默认启用预测性返回动画,系统不再调用 onBackPressed 也不会再调度 KeyEvent.KEYCODE_BACK。
适配建议:迁移至 onBackInvokedCallback 回调处理返回逻辑;若需保留原有逻辑,可在清单中设置 android:enableOnBackInvokedCallback="false" 停用。
ART 内部变更:提升性能与兼容性
Android 16 包含 Android 运行时(ART)的最新更新,这些更新旨在提升 ART 的性能,并支持更多的 Java 功能。依赖 ART 内部结构的代码(如私有反射、非 SDK 接口)将全面失效。
适配建议:全面测试应用稳定性,替换非公开 API 为系统提供的公共 API。
JobScheduler 配额优化:后台任务的效率革命
为了降低系统负载,Android 16 对 JobScheduler 的执行配额进行了动态管理,根据应用待机分桶和前台服务状态动态分配 JobScheduler 执行配额,活跃应用获得更多配额,后台任务仍需遵守配额限制。
适配建议:减少非必要后台任务,高优先级任务使用 setExpedited() 标记;通过 WorkInfo.getStopReason() 记录任务终止原因并调整调度策略。
健康与健身权限:隐私管控的升级
Android 16 将 BODY_SENSOR 权限迁移至 “健康数据共享” 权限组。对于 Target SDK≥36 的应用,需要请求新的权限。
适配建议:更新权限请求逻辑,引导用户在系统级 “健康数据共享” 页面授权。
setImportantWhileForeground 接口失效:后台任务的约束
setImportantWhileForeground 接口曾用于让前台任务豁免后台限制,但从 Android 16 开始,该接口的功能已被彻底移除。依赖此接口的下载任务、实时同步等场景可能出现延迟,影响用户体验。
适配建议:改用 jobInfo.setExpedited() 标记加急任务,确保关键操作优先执行。
息屏场景自动停止屏幕分享:隐私与管控的平衡
为提升隐私安全,Android 16会在手机息屏或通话结束后,自动释放 MediaProjection。
适配建议:在 onStop 回调中处理异常,如需持续投屏,需重新获取 MediaProjection 权限。
此外,在 Android 16 中,多项关键特性同样值得注意。优雅字体 API 被废弃,开发者需手动调整文字布局以确保显示效果。更安全的 Intent 机制要求显式 Intent 与目标组件的 Intent 过滤器相匹配,提升应用安全性。以进度为中心的通知功能增强,通过Notification.ProgressStyle实现更直观的进度可视化。MediaProvider 扩展了能力,PhotoPicker 支持 PDF 读取并增强权限鉴权,同时统一了界面风格。这些变更体现了 Android 16 在安全性、用户体验和功能上的优化。
在互动答疑环节,有开发者提出预测性返回动画是否是系统强制的问题,纪昌杰表示预测性返回特性需要应用 targetsdk 升级到 36 才会强制生效,未升级的应用则需通过配置使其生效,应用要主动适配,适配重点在于防止系统不再调用 onBackPressed 和不再调度 KeyEvent.KEYCODE_BACK 导致应用逻辑异常。而对于一个开发人员如何高效适配大屏的问题,纪昌杰再次强调,建议开发者逐步迁移到 Compose 平台开发,以获得谷歌更多支持,开发资源有限的开发者可以参考金标联盟制定的大屏适配 2.0 标准,其内容大多基于 View + XML 开发模式进行指导。
三、OPPO一站式支持体系
在本次交流专场中,纪昌杰还介绍了 OPPO 为助力 Android 16 适配所构建的一站式开发者支持体系。该体系涵盖了详尽的兼容性适配文档,为开发者提供了清晰明确的适配指引;免费的云真机 / 云测服务,赋能开发者随时随地开展高效调试与验证工作。此外,还包括开发者预览版,便于开发者提前评估应用在新系统上的表现,以及应用商店新特性检测,确保应用完全符合 Android 16 的各项标准。同时,开发者可借助适配答疑交流社群和 OPPO 开放平台支持专区等多元渠道,获取全方位支持,有效提升适配效率。
此次「OTalk | Android 16 适配开发者交流专场」聚焦前沿技术洞察与实战指南,开发者提供了系统性适配路径与高效解决方案。活动分享的适配策略、高频问题解答等核心资料,【将在「OPPO 开放平台」官网和公众号发布】,开发者可免费查阅并应用于实际开发流程。
作为Android生态的重要推动者,OPPO将持续提供全链路适配支持服务,并通过技术沙龙、开发者社群及线上交流平台,与开发者紧密协作,共同探索Android 16的创新边界,助力移动应用生态实现高质量演进。
