Supermicro 为 NVIDIA Blackwell 架构推出业界最广泛的企业级人工智能解决方案组合,以加快人工智能工厂在欧洲市场的部署
关键词:Supermicro NVIDIA Blackwell 人工智能
时间:2025-6-12 11:04:33      来源:互联网
Supermicro, Inc.(纳斯达克股票代码:SMCI)作为人工智能、云、存储和 5G/边缘的全面 IT 解决方案提供商,宣布将业界最广泛的专为 NVIDIA Blackwell 架构而设计的解决方案组合扩展至欧洲市场。
  • • 提供业界领先的 30 多种解决方案组合,专为风冷或液冷 NVIDIA HGX™ B200、液冷 NVIDIA GB200 NVL72 和 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 服务器版而设计
  • • 通过经 NVIDIA 认证的系统和经 NVIDIA 企业级人工智能工厂验证的设计,加快上线时间
  • • 面向未来的解决方案堆栈支持即将推出的 NVIDIA GB300 NVL72 和 HGX B300 NVL8,实现无缝技术过渡
Supermicro, Inc.(纳斯达克股票代码:SMCI)作为人工智能、云、存储和 5G/边缘的全面 IT 解决方案提供商,宣布将业界最广泛的专为 NVIDIA Blackwell 架构而设计的解决方案组合扩展至欧洲市场。此次推出的 30 多种解决方案为 NVIDIA HGX B200、GB200 NVL72 和 RTX PRO 6000 Blackwell 服务器版的部署提供了最全面且最高效的解决方案堆栈,从而巩固了 Supermicro 的行业领导地位,使欧洲企业级人工智能工厂能够在任何环境下快速上线。通过与 NVIDIA 密切合作,Supermicro 的解决方案堆栈能够部署经 NVIDIA 企业级人工智能工厂验证的设计,并支持今年晚些时候即将推出的 NVIDIA Blackwell Ultra 解决方案,包括 NVIDIA GB300 NVL72 和 HGX B300。
GTC 巴黎
Supermicro 总裁兼首席执行官梁见后表示:"凭借我们率先进入市场的优势以及广泛的 NVIDIA Blackwell 解决方案组合,Supermicro 在满足欧洲对企业级人工智能基础设施不断增长的需求方面具有独特优势。我们与 NVIDIA 携手合作,加上我们的全球制造能力以及先进的液体冷却技术,使欧洲企业能够部署人工智能工厂,并显著提高效率和缩短实施时间。我们致力于为企业提供成功扩展人工智能计划所需的全套解决方案堆栈。"
如欲了解更多信息,请访问 https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia
Supermicro 的风冷式和液冷式 NVIDIA HGX B200 系统以及 NVIDIA GB200 NVL72 在全球范围内得到了快速的应用与部署,除此之外,Supermicro 还在进一步扩大产品组合,例如采用了 Supermicro DLC-2 技术的全新 4U 前置 I/O 液冷 Supermicro NVIDIA HGX B200 系统。DLC-2 显著提高了冷却效率,前置 I/O 设计简化了电缆和液体冷却管的管理与可维护性,同时 DLC-2 机架内冷却剂分配单元 (CDU) 能够为每个机架散热 250kW。这样,客户便可以在现有的设施限制范围内部署更多的计算能力,同时为持续的人工智能工作负载保持最佳热性能。
NVIDIA 企业平台副总裁 Chris Marriott 表示:"NVIDIA Blackwell 驱动的人工智能工厂可加速要求严苛的人工智能工作负载,并推动企业各职能部门实现卓越运营。凭借其全面的产品组合以及突破性能效,Supermicro 的 Blackwell 系统将数据中心转变为人工智能工厂,以最低的成本和功耗提高生产力并提供最佳性能。"
Supermicro 目前正在接受采用 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 服务器版 GPU 的系统的订单,其有多种尺寸规格可供选择,能够实现从数据中心到网络边缘环境的人工智能部署。此阵容包括配备八个 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 服务器版 GPU 的全新 4U NVIDIA RTX PRO 服务器以及配备 ConnectX-8 SuperNIC 的 NVIDIA MGX™ PCIe 交换板,将 PCIe Gen6 交换功能和 800 Gb/s 网络功能集成在单个设备中,以打造多功能的企业级人工智能工厂平台。Supermicro 的经 NVIDIA 认证的系统将作为企业级人工智能工厂的重要构建模块,通过 Supermicro 的数据中心构建模块解决方案 (DCBBS) 与 NVIDIA Spectrum™-X 以太网网络、经 NVIDIA 认证的存储以及 NVIDIA AI Enterprise 软件无缝集成,从而简化经 NVIDIA 企业级人工智能工厂验证的设计部署,加快本地人工智能基础设施的上线时间。
Supermicro 的数据中心构建模块解决方案堆栈为即将推出的 NVIDIA GB300 NVL72 和 NVIDIA HGX B300 系统做好准备,可确保无缝技术转换,而无需全面升级基础设施。标准化的解决方案架构包括灵活的平面图、机架立面图和全面的材料清单,既能容纳下一代硬件,又可保持与现有网络、电源、冷却和管理基础设施的兼容性。这种前向兼容性既能保护客户投资,同时能在增强人工智能功能可用时立即应用。经 NVIDIA 企业级人工智能工厂验证的设计通过严格的测试和优化,为 NVIDIA Blackwell 加速计算提供了额外的保证。这些设计采用了 NVIDIA 网络和全栈 NVIDIA AI Enterprise 软件平台,使客户能够扩展其推理模型部署,并确信其基础设施基础可以支持未来的创新周期。
Supermicro 的综合方法包括数据中心设计咨询、解决方案验证和专业的现场部署服务,可将通常的部署时间从 12-18 个月缩短到最短三个月。与 SuperCloud Composer® 软件的集成提供了数据中心级管理和基础设施编排功能,使客户能够在系统部署后立即启动人工智能工作负载生产。Supermicro 凭借其遍布圣何塞、欧洲和亚洲的全球制造工厂,为液冷机架系统提供无与伦比的制造能力,从而确保及时交付和始终如一的质量。这种端到端的方法不仅消除了协调多个供应商的复杂性,同时为客户的整个人工智能基础设施堆栈(从最初咨询到持续的运营支持)提供单一责任点。
