艾为AI眼镜方案赋能下一代个人智能设备小米 Glasses
关键词:艾为AI眼镜小米 Glasses
时间:2025-6-27 14:31:12      来源:互联网
小米新发布的AI智能眼镜在产品形态上集成了音频模块、AI 模块及摄像头,可实现拍摄、翻译、识别等基础功能,还能与手机后台 APP 互联,带来更智能的人机交互体验。此外,镜片采用电致变色技术,可在四种色彩间随心切换。
在硬件配置方面,其采用高通骁龙 AR 系列与恒玄 2700的双芯组合。其中,恒玄 2700作为耳机芯片,负责支撑音频部分,可实现日常基础运行并降低功耗;高通骁龙 AR1 则支撑影像,能保证 AI 视觉和影像表现。此外,该眼镜还采用了骁龙 AR1 Gen 1 与索尼 IMX681 的组合,且小米基于这两个平台在算法积累和影像理解上的优势,是其他 AI 眼镜厂商难以企及的。
小米AI智能眼镜的震撼音效离不开艾为高性能 DSP 数字 Smart K 类音频功放的技术支持,其核心优势如下:
强劲驱动与声学优化
具备强大驱动能力,适配 9mm*20mm 超大发声单元,充分释放扬声器与音腔潜力。实测显示,扬声器振幅提升 20%,低频增强 3dB,中低频更浑厚,响度与沉浸感显著提升。
功能特性适配穿戴场景
大音量与通话优化:Boost 驱动能力强,带 I/V 保护,针对穿戴设备设计超级大音量功能,解决通话音量不足问题。
低功耗与续航兼容:静态功耗低、效率高,匹配 AI 眼镜的续航需求;同时实现低噪声表现,满足通话时的降噪要求。
低压场景优势:降低 Boost Ipeak 电流,减少对电池的抽载,在低压环境下性能更稳定。
典型规格
  • • 典型规格6.25V Smart Boost 升压,整体效率高达86%
  • 输出功率2.1W (THD+N=1% @8Ω负载)
  • 低噪声:10uV
  • THD+N:0.006%
  • 内置IV sense功能,实时监测扬声器温度&阻抗
  • Noise Gate 功能有效降低噪声与功耗:
  • 噪声<1uV
  • 静态功耗:1.9mA
  • I²S/TDM接口:标准I²S,左对齐,右对齐,支持1~8slots TDM格式
灵动的呼吸灯可配合使用者不同的语音交互指令实现不同的灯效,给使用者带来不同的视觉体验。
小米AI智能眼镜搭配艾为高性能3通道呼吸灯驱动,实现充电状态指示、整机工作状态指示等功能,给使用者带来更方便快捷的使用体验。
高性能3通道呼吸灯驱动系列
典型规格
  • 3路高精度独立电流源,可驱动3通道单色灯/1颗RGB灯
  • • 4级全局电流调控,全局电流调节范围为5-30mA
  • 每个通道独立的256级PWM调光
  • 每个通道独立的16级DC调光
  • 灵活的灯效配置和自主呼吸模式,节省主控功耗和MCU资源
  • 在电池低电条件下,无需软件配置可直接驱动LED0通道作自主呼吸,可作为低电时的充电指示
  • • 通信接口:400kHz I²C
  • • 电流精度:LED通道电流精度±3%,通道匹配精度±3%
  • • 电源范围:  2.5V~5.5V
为实现AI眼镜的极致续航,其搭载艾为超低功耗LDO产品(300mA),为众多传感器供电。同时,单通道 Cap Sensor 可完成用户佩戴检测功能,在降低功耗的同时,精准实现佩戴状态识别,进一步优化设备续航表现。
艾为低功耗300mA LDO简介如下:
  • • 典型规格300 mA Load Current (Max)
  • •  2uA Iq(Typ)
  • 320mv dropout voltage(typ)
  • 75db PSRR@1KHz
  • Output discharge
  • • 50uVrms output noise
  • • 电源范围:  1.2V~5.5V
得益于艾为丰富的产品线,艾为芯应用于全球头部AI眼镜厂商的产品中。目前,艾为已拥有高性能音频解决方案、成熟的艾为灯语产品、系统且完备的Haptic触觉反馈解决方案、高性能混合芯片、电源管理、信号链等IC产品,能够支持包括AI眼镜在内的不同形态的AI设备,可以全方位覆盖客户的AI产品需求。
  • 芯闻
  • 芯品
  • 文章
