  • 首页 > 新闻 > 南芯科技推出高集成度多口移动电源解决方案,助力充电宝市场稳健发展
关键词:南芯科技移动电源 充电宝
时间:2025-07-01 14:03:35      来源:互联网
南芯科技宣布推出全新高集成度多口移动电源解决方案,包含分立协议芯片 SC2006A&SC2007A,以及三合一 SoC 方案 SC2016A&SC2017A,可覆盖 22.5W-140W 全功率段,支持共享 C 口、单口、独立 C 口等多种应用场景,集成多种保护机制,帮助客户实现充电宝产品升级迭代。
安全与性能并重,加速产品升级迭代
伴随移动电子设备的普及化与智能化,以及消费者对便捷充电解决方案需求的增加,移动电源市场规模持续扩大。据统计,2024 年中国移动电源市场规模达到 10.46 亿美元,约占全球市场的 30% 以上。集成更多功能的充电宝产品被陆续投入市场,以支持多口充、兼容有线充和无线充、提供更高功率供给笔电等应用。
在市场蓬勃发展的过程中,安全始终是产品重要的基础与底线。自 2024 年 8 月起,国家对移动电源实施强制性 3C 认证管理,确保进入市场的充电宝产品符合安全性及可靠性标准。南芯科技充电宝业务服务行业各大头部品牌,集成保护电路与多样化的保护功能,助力客户通过 3C 认证。在满足安全性的基础上,南芯也在不断提升产品的集成度,帮助客户加速终端升级迭代,率先推出三合一 SoC 方案,集成 Buck-boost/Buck,进一步减小充电宝体积;新款分立协议芯片可适配 3C 或 2C1A 应用,提供极致性价比的解决方案。
极致成本,组合拳支持多口应用
SC2006A 和 SC2007A 定位于需要定制逻辑的复杂场景,SC2006A 可用于磁吸充电宝、大功率私有协议和 3C 应用,SC2007A 可支持 2C1A 应用。
这两颗芯片采用 ARM Cortex M0 内核,集成大容量flash、双路 11-bit DAC(支持 10mV 步进)等大量模拟外设,可支持 PD3.2 EPR & AVS、UFCS、高低压 SCP、SVOOC、MI 等全部主流快充协议,以及高精度电量计和阻抗追踪算法等复杂应用。同时,端口 pin 高耐压,内置 LDO、优化选电逻辑和放电电路,可实现极简 BOM 和极致的性价比。在能量效率上,这两颗芯片采用多级低功耗模式,shipping 模式下最低电流低至 10μA。SC2006A 还集成了 ePWM 输出、48MHz 时钟、Q 值检测和 VMO/IMO 处理后的 BMC 解码。
SC2006A 和 SC2007A 支持多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、DPDM 过压保护、CC 过压保护、VCONN 过压/过流/短路保护等,从而有效确保系统稳定可靠运行。
SC2006A & SC2007A 应用框图
客户可基于 SC2006A 和 SC8911,快速实现 30W 3C 应用。该应用配备 3 组 NMOS 驱动电路,可支持 3 组独立 CC 和独立 DPDM。
30W 3C 应用示例(SC2006A+SC8911)
极致集成,三合一SoC简化系统设计
SC2016A 和 SC2017A 集 PD、MCU 和 Charger 于一身,实现了极致的集成度,进一步简化系统设计,可应用于 100W 以下的单节或多节电池应用。其中,SC2016A 集成升降压芯片,可支持 2-5 节电池;SC2017A 集成降压芯片,可支持 20V 单节电池,MOS 管外置。
SC2016A & SC2017A 应用框图
这两颗芯片同样采用 ARM Cortex M0 内核,以最低的成本提供最充足的 MCU 资源,通过软件控制充电状态机,实现高灵活性,满足不同电池特性的需求,可支持双独立 CC&DPDM 快充协议控制,也可搭配通用外置 DCDC 做双口独立应用。产品可支持全部主流快充协议,集成多种保护功能,shipping 模式下待机电流低至 10μA。
南芯科技USB Type-C&PD产品家族
南芯科技提供丰富的高可靠性、高性能快充协议产品,兼容多种主流协议,支持多个接口,集成多重保护功能,确保安全高效充电。本次推出的新品进一步拓展了协议芯片所支持的接口数量,帮助更多客户向多口 Type-C 产品过渡;同时提升了系统集成度,助力更多高功率小体积的终端产品快速落地。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
